Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Даже не знаю, что сказать. Точнее знаю: снять чистовой потолок и натянуть пароизоляцию, а потом вернуть чистовой на место. Но это не реально.
    Хотя... не раз уже упоминал на этом форуме о том, что еще лет 20-30 назад, а уж тем более 50 и более лет назад, никто не знал о таких паро- и влагоизоляциях. И что? И дома до сих пор стоят...
  2. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Да, но там ваты небыло. опилки стружки ...
    Снимать чистовой потолок наверное на данный момент не реально, а вот положить поверх брусьев пароизоляцию возможно, но боязно что брусья начнут гнить.
  3. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Скорей всего да.
  4. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Freezer/ не расматривали вариант пропенить швы и еще 5ку пенопласта сверху. С пленками и с мин ватами, не дай Бог намокнет, вообще не мутить. Я положил 10ку пенопласта, хотел с верху еще минвату, купил ее, наткнулся на этот форум, читаю с пол года, конечно, не только по перекрытиям, но минвату на пенопласт класть не стал, зима почти прошла, по пене втрех местах куржак был, пометил маркером, по весне подпеню. А так все четко.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Доброй Всем ночи! Чем ближе весна, тем острее вопрос утепления! Последнее (на данный момент) решение-утепление чердачного перекрытия. И свою роль в этом сыграло предложение-насыпная вата Paroc BLT-9.Кто слышал или сталкивался с ней, прошу дать некоторые советы. Спасибо.
  6. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Думал про пену, но посчетал, что дорого выйдет (это надо стыки пенопласта пропенить+ стыки с балками).Вот и надумал минвату, как раз теплее будет + щели закроет.
  7. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Не может этого быть, чтобы пропенивание с пистолетом стало дороже в данном вашем случае, чем использование минваты! Или у вас щели между ПСБС с ладонь?!?!
  8. freezer992
    freezer992
    freezer992
    Конечно не в ладонь. Так посчитал около 15 банок проф. пены надо (3 тысячи). Площадь перекрытия 50 кв. Минвата в 10 см - 7 тысяч.
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Имеется холодный чердак. Утепление перекрытия - 150 мм эковера. Вопрос, можно ли поверх уложить еще 50 мм того же утеплителя? При этом балки окажутся под утеплителем. Делают ли так? Или набивать бруски на балки и укладывать утеплитель между ними?
  10. wolodn
    wolodn
    wolodn
    Новочеркасск
    Потолок у меня - это ж/б плиты перекрытия. Чердак холодный. На чердаке на полу лежит фольгированная Урса (фольгой в жилой дом). Есть желание еще утеплить потолок со стороны чердака. Что лучше - положить сверху плиты минваты или положить слой пенофола (на пол и тоже фольгой к дому), перед урсой?
    Чердак холодный, ходить на нем - не хожу, бываю раз в год.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Строю дом одноэтажный бревенчатый с холодным чердаком, добрался до потолочного перекрытия встал вопрос можно ли сделать так (снизу вверх):
    1. вагонка
    2. пароизоляция
    3. утеплитель (каменная вата)
    ПРИ УСЛОВИИ, что дом будет использоваться для зимних заездов на выходные и на будни будет выстужаться.
    или же необходимо так:
    1. вагонка
    2. воздушный зазор (подбить брусочки по лагам)
    3. пароизоляция
    4. утеплитель
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я не специалист в этой области, но выбрал бы второй вариант с зазором.
  13. kt72ru
    kt72ru
    kt72ru
    Тюмень
    Имеется в наличии старый бревенчатый дом. В комнатах сделан кап. ремонт, в частности подшиты ГВЛ потолки и стены, никаких пароизоляций сделано не было. В этом году полностью заменил кровельную систему. В качестве утеплителя использовалась солома (полова) и слой глины. Потолочные доски, теперь выполняющие роль чернового потолка, толщиной 70-80 мм, со стороны комнат окрашены на несчетное количество раз эмалью. Вариантов утепления два, 4 слоя 50 мм (либо 2 по 50 и 1 по 100) утеплителя Роклайт (плотность 35), или эковата 30 см. Сделать пароизоляцию со стороны жилого помещения как я уже писал возможности нет. Можно ли ею пренебречь если учесть что ГВЛ и толстая крашенная доска являются также пароизоляционным материалом? Посоветуйте на чем остановить свой выбор в варианте утепления потолочного перекрытия чердачного помещения? Цена вопроса при использовании Роклайта и эковаты практически одинакова. Конечно, если рассматривать более дорогих производителей то эковата выигрывает в цене.
  14. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Добрый день, Галина. Утепляю перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком. Деревянные балки. Пирог такой: черновой потолок - пароизоляция (пристрелена по балкам) - утеплитель Rockwool (2 cлоя по 100 мм). Нужно ли сверху на утеплитель стелить гидроизоляционную пленку ?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обязательно.
