Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А пол - уже приколочен? А то можно было бы поперек лаг дюймовку бросить - как раз 25мм зазора бы получилось.
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    На фото видно- фанера уже прикручена. Но я уже думал о том, чтоб поднять ее (она сцуко тяжелая- 24 мм), и сдетать вентзазор, перепендикулярно фронтонам, чтоб хоть немного проветривалось. Наверное сделаю зимой. :pioner:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С другой стороны, зимой можно подождать морозной недельки, а потом вскрыть один лист и посмотреть наличие конденсата. Может оказаться не так страшно, как это рисует калькулятор.
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Дом пока без отопления. Разницы температур нет, поэтому и конденсата не будет.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня как раз есть доступ в холодный треугольник (посмотрю ради интереса)
    н мансарде прозрачная пароизоляция (еще потолок не зашит), хорошо видно утеплитель, балки. Если бы были бы проблемы с конденсатом, то уже проявились наглядно?
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Не обязательно. Просматривая отзывы форумчан сталкиваешься с изморосью (инеем) по стойкам на пароизоляции при больших минусах(-15 и больше). А если смотреть со стороны холодного чердака то часто по верхней поверхности утеплителя в минус 10 и более видны на фото и видео льдинки, которые не проникают в толщу утеплителя. Даже есть люди, которые закрывают утеплитель с двух сторон пленкой для пароизоляции и при этом зимой поднимают ее вверху (со стороны холода) и показывают, что с ним ничего криминального не происходит. По мне так, такие эксперименты лишние, поэтому стараюсь сделать так, чтоб потом не переживать за долговечность материалов в частности и дома в целом. :|:
  7. Botos777
    Botos777
    Botos777
    Что скажите на счёт мин ваты "экорол" ?
  8. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Добрый день.
    Имеем кирпичный дом, деревянное перекрытие и холодный чердак.
    Необходимо сделать нормальный утепленный потолок.
    Сейчас потолок представляет собой следующий пирог (снизу вверх):
    - остатки штукатурки (5-20мм),
    - дранка,
    - доска 25мм,
    - деревянные балки.
    Между балками - глина. Местами под глиной есть очень легкие кирпичи из какого-то пористого материала. Местами - керамзит без глины. Общая площадь потолка 150м2.
    Планируется потолок из ГКЛ.
    Собираюсь подшить потолок пароизоляцией класса D. Снизу закрепить металлическим профилем, к которому будет крепиться ГКЛ.
    Сверху, не убирая глину и все, что там есть, уложить УРСУ или базальтовые плиты, накрыть агроспаном и досками/фанерой.
    Вопрос: в чем я не прав? Можно ли оставить штукатурку на потолке или все же сбить?
  9. 367mts
    367mts
    367mts
    Уложив пеноплекс сверху ваты Вы запрете выходящий теплый воздух под пеноплексом и у Вас с потолка вода ручьем будет бежать! На чердаке доски отрывать однозначно доутеплять до 20 см минваты и через брусок чтобы доски не лежали впритык к минвате набивать доску пола но не всплошную а с прогалами не менее 5 см, под минватой должна лежать паронепроницаемая пленка, а сверху паропроницаемая(продуваемая иначе вся влага будет в минвате-зимой застынет и как утеплитель работать не будет, а весной потечет вниз)
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Так pivovar23 имел ввиду эппс не поверх ваты, а снизу ваты... Не на пол чердака, а на потолок помещения... Кстати, можно так или нет? Ну, или не эппс, а ППС?
  11. 367mts
    367mts
    367mts
    Пеноплекс на потолок можно, но готовьте сразу вентиляцию-термос обеспечен.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Так дом же и должен быть термосом. С вентиляцией. А меня интересует не вреден ли эппс или ппс для человека? Ну, там всякие выделения?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вреден конечно: при его использовании - средняя температура в помещении повышается и организм будет состариваться быстрее. :)
    Тут на форуме множество тем насчет вредности пенопластов и других утеплителей, ОСП-плит и прочих материалов, широко использующихся в строительстве. Краткий вывод примерно такой же, как и про соленые огурцы:
    Напечатано в журнале «The Journal of Irreproducible Results».
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Требуется помощь знатоков. Как утеплить внешний угол?
    Ниже будут фотки, надеюсь они внесут ясность. Имеется армопояс, на нем лежат балки перекрытия. Утепление будет между балок (200мм) и снизу балок добавляется контрутепление (100мм). Между балками на армопоясе утеплено ЭППС. Так же есть фронтон из газобетона, который заканчивается почти в ноль на армопоясе. Получается если никак не утеплять этот угол (или плохо утеплить) то армопояс будет промерзать и забирать тепло из помещения и отдавать на улицу.
    Знаю, что перед монтажом кровли надо было утеплить это угол, но забыл вовремя это сделать.
    У меня вариант пока один, засыпать туда эковату.
    Какие еще есть варианты?
    ПС. В доме три таких угла.
    IMG_20181017_164223_HDR.jpg IMG_20190113_133555_HDR.jpg IMG_20190113_133612_HDR.jpg IMG_20190113_135123_HDR.jpg
