Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Обычно армопояс так утепляют снаружи, но и изнутри думаю тоже можно. Лучше оставить ЭППС.
    Максимально обеспечить проветривание чердачного пространства, можно на время свернуть ветрозащиту и наблюдать. Должно помочь
  2. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Я с карниза доски поснимал, которые к стене блшиже, и терасса у меня не зашитая..по идее ветра там хватает. А про сырые лаги в плесени и двутавр что скажете?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разве что тепловой пушкой сверху... Лед умеет возгоняться (испаряться) без таяния, надо ему просто помочь.
  4. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Если проветривание достаточное, то влага высохнет и благоприятных условий для плесени не будет. Можно обработать уже весной чем-нибудь от плесени, хоть белизной. А так если влажно там, то хоть что делай, плесень не пропадет.
    По двутавру не подскажу, ответа не знаю на этот вопрос)
  5. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Вроде не так все страшно оказалось. Ветрозащиту я снял вчера, вату достал, даще на морозе влага ушла. Я так понял, из-за мокрых работ было много пара, и влага не успела через ветрозащиту испариться, и просто намерзала на пленке и поверх ваты. Сегодня поснимал пленку везде где нашел еще дырки, заклеил все дыры в пароизоляции латками, Остался вопрос только с двутавром.
  6. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    Доброе утро. Спасибо за подробный ответ, но не совсем понял первый пункт, если положить еще 50мм утеплителя на балки и 50мм вдоль балок сверху на уже имеющийся утеплитель, тогда у меня на 50мм утеплитель будет выше балок, как мне тогда перпендикулярно брус 50х50 крепить, я же тогда минвату пережимать буду... и ветрозащиту стелить или мембрану и вплотную к минвате? И скажите каким образом мне оставить вентзазор, если я дсп буду стелить прям на ветрозащиту... или мне еще нужно брус сверху, а потом уже дсп? Это затратно выйдет...
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Я так понял, что у вас щели между листами утеплителя и между утеплителем и балкой. Там где щели между листами утеплителя - постараться переложить их плотнее друг к другу. Там где щели между балкой и листами утеплителя - порезать лист утеплителя вдоль, прикрепить его к балке (тем самым уменьшив расстояние) и уложить листы утеплителя вновь.
    А вообще если есть возможность, сделайте пару фото, так всегда более наглядно и больше шансов что вам помогут.
  8. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    А короба-я имел ввиду
    Теперь понял, что вы имели ввиду. Скажите, а что насчет ветрозащиты и дсп, как правильно уложить сохранив там вентиляцию, и не имеет значения какую минвату стелить поперек, можно ли базальтовую (каменную)? Сегодня постараюсь к вечеру сделать и выложить фото.
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вот так рекомендует сделать Изоспан.
    Вату смотрите по паропроницаемости, менее паропроницаемая внизу, более паропроницаемая вверху. А что бы не экспериментировать, если есть возможность взять такую же что уложена у вас, возьмите ее же.
  10. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет. Утепляю перекрытие над вторым этажом (над перекрытием холодный чердак под вальмовой кровлей). Несколько вопросов.
    1. Лаги 200 (высота) х50 (толщина) мм. Между ними сейчас лежит 150 мм минваты. Хочу доложить ещё 100 или 150мм сверху, поперёк уже уложенной. Как вы считаете, сколько достаточно для Подмосковья (250 или 300мм)?
    2. Не понимаю как крепить ветрозащиту, если положенный поперёк утеплитель закроет собой доски-лаги. Она вообще обязательно нужна?
    3. Что можно придумать, чтобы можно было, при необходимости, ходить по чердаку? По сути всё будет заложено утеплителем внахлёст друг на друга... Оставить какие-то доски открытыми, чтобы по ним можно было ходить?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А кто (или что) мешает доску 100мм "на ребро" с учетом ширины утеплителя поставить, чтобы поверх уже крепить ветрозащиту или класть пол?
  12. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Доброго дня.
    Во вложении фото пароизоляции, сделанное со стороны помещения. Смущает вот что: стою под перекрытем, на этой стороне написано: "Если вы читаете этот текст, монтируете правильно", но, в то же время: "Укладывайте этой стороной наружу".
    Наружу должено быть в сторону утеплителя, как мне кажется. Или всё правильно!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть подозрение, что "ружа" для пароизоляции - внутри помещения.
  14. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Даже если и не правильно, то скорее всего ничего критичного. Пароизоляция в обе стороны пароизоляция, как ее не поверни.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Бывает одна (внутренняя) сторона - шершавая. :) Так-то да, даже "канадские профи" упоминают про использование толстого полиэтилена наряду со специализированной пароизоляцией.
