Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста как утеплить крышу холодной кровли. Снизу ппроизоляция уже сделана строителями не плотно стыки прилегают, много щелей, сверху планирую 100мм минваты. Сверху чем лучше закрыть такойже пароизоляцией или ветро защитой? И снизу со стороны помещения рекомендуют подшить xps 2см. Длятутепления это будет класс конечно, но можно ли так сделать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    хорошо проклеить
    Лучше 200 Правда не понятен Ваш регион
    Ветрозащитой
  3. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Волгоград. Не сильно холодно, но ветренно. А ветрозащиту ложить прям на лаги горизонтально на перекрытие?
    А на скаты изнутри думаю еще обшить пленкой гидро защиты с вент зазором. Так норм будет? И изнутри есть смысл обшивать xps 2 см?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
    И сделать проветриваемое чердачное пространство
  5. Alikber
    Alikber
    Alikber
    Такое и есть. Снизу подшивка из дерева блокхаусома сверху вент каналы, грибки на коньке. Кровля мягкая
  6. Alikber
    Alikber
    Alikber
    А если укладывать 100 минваты, а сверху 50 минваты. Между ними пароизоляцию не ложить?
  7. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  8. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста как утеплить крышу холодной кровли. Снизу-вверх идет пароизоляция, 150мм минваты isover, но очень много щелей между балок в местах их стыковки, короба по периметру дома тоже голый профлист, т. е утеплитель лежит до несущих стен, вопрос необходимо ли делать нахлест утеплителя на начало коробов. Есть желание кинуть перпендикулярно брус 50х50 и постелить еще утеплитель, дабы избавиться от щелей куда проникает холодный воздух, вопрос какой утеплитель лучше кинуть? Есть ли возможность использовать пеноплекс 30мм? И нужно ли чем-то сверху накрывать потом утеплитель перед тем как обшивать пол дсп? Заранее спасибо за советы.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Утеплять крышу холодной кровли? Хотите из холодного чердака сделать жилую мансарду?
  10. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    Изначально была идея утеплить саму скатную крышу между лагами, но затем передумал, решил скатку оставить так и добавить утеплителя на потолок-пол, потому как все равно решил полностью застелить дсп пол, чтобы на чердаке кладовку сделать...
  11. green2588
    green2588
    green2588
    У меня тоже перекрытие 50»200 между лагами 58 см и есть щели ...думаю делать ещё 5 см ваты- как лучьше ? Пооом фанера ?
  12. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    Ребят, ну подскажите пожалуйста, как лучше сделать?
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Не совсем понял то за короба, но:
    1. Я бы доутеплялся минватой. В стыках балок и утеплителя (где расстояние между балками 60+ см) купил бы вату толщиной 5 см, порезал бы на ленты шириной с балку и проложил бы длине всей балки, а потом доуложил бы стандартные листы.
    2. Потом бы раскатал рулонную через брусок перпендикулярно нижнему слою как вы и хотели.
    3. Накрыл бы все ветрозащитой.
    4. Пеноплекс сверху использовать нельзя, он не паропроницаем.
    5. Как будете зашивать пол ДСП нужно оставить вент зазор и зазор между листами, а лучше бы использовал не дсп, а обычную доску, набил бы ее через 1-1,5 см для наилучшего проветривания.
  14. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Помогите советом пожалуйста. Конденсат в перекрытии.
    Пирог перекрытия снизу вверх:
    Обрешетка-пароизоляция-минвата 20см-ветрозащита.
    Минвата уложена между лаг 50*200. Лаги закреплены в двутавре 25Б1.
    После мокрых работ заметил, что влага конденсируется на двутавре. Полез наверх утеплять двутавр, и обнаружил, что вдоль стен все дико мокро, прям лужи на ветрозащите, а внутри вата отлично пропитана. Строители не приклеили к стенам пароизоляцию, во многих местах просто ее проткнули. Вдоль двутавра протерта от излишнего натяжения. Бедствие описал, Что делать? Вдоль стен я пропенил зазор, и пароизоляцию приклеил на герметик к армопоясу. Заклеил дырки в пароизоляции На чердаке просто наблюдал, просохнет ли, Но уже холода до -10. Сверху взялось коркой, а внутри мокро. Также мокрые и уже черные некоторые лаги, маурлат... Как просушить прекрытие и избавиться от плесени? И чтоб изолировать двутавр, в помещении планирую распустить вдоль него пароизоляцию, зазор с обрешеткой запенить и по всей длине 5 см ЭППС наклеить. потом пароизоляцию на герметик к ЭППС. Пройдет такой фокус?
  15. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, по вот такой схеме утепления - имеет право на жизнь? ЭППС можно заменить ПСБ? Изнутри будет зашпаклевано гипсом. Заранее благодарю за ответы
    Пароизоляция на внешних стенах приклеивается к эппс, на центральной к армопоясу и штукатурится
