Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так и КНАУФу не 100 лет
  2. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Изначально опилками хотел утеплиться, но уж больно много возни.
    В общем не буду никаких плёнок делать, увидел у коллеги по работе что его перекрытия за 1 сезон прогнили с этими плёнками до такой степени, что потолочные доски гвозди перестали держать и те рухнули. за 1 СЕЗОН! у моего дедушки дому чуть больше 100 лет, тамбез плёнок до сих пор дерево не прогнило до такой степени. призадумался плотно, особенно после того как в магазинах мне начали наваливать разные плёнки для одной задачи, и спорить какой стороной и куда раскатывать...
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плёнки служат для того, чтобы в утеплитель не попадала вода - ни в виде пара, ни в виде воды в жидком агрегатном состоянии. В виде пара вода попадает в утеплитель изнутри - ведь пар, вследствие разницы парциального давления, идёт от тепла - к холоду. Причём идёт в весьма больших объёмах, и давит сильно.
    Значит, со стороны отапливаемого помещения ставим пароИЗОЛЯЦИЮ - она пар в конструкцию не пропустит.
    Со стороны чердака можно и ничего не класть - если у вас хорошо сделана гидроизоляция кровли.
    Но обычно кладут паропроницаемую мембрану - она предохранит перекрытие от возможных протечек через кровлю, а также предохранит утеплитель от выдувания волокон и от задувания в толщу его холодного ветра (чердак обязательно должен постоянно и хорошо проветриваться).
    Изоспан в виде мешковины - это, видимо, Изоспан D. ПароИЗОЛЯЦИЯ. Монтируется со стороны помещения.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы знаете пирог вашего "коллеги"? Если пароизоляция со стороны помещения сделана из рук вон плохо, то здравствуй набор воды в утеплителе. У меня поддоны на улице за пять лет лежки на земле не сгнили до разваливания, отчего же за один сезон вывалились гвозди у вашего "коллеги"?
    И потом, в столетнем доме вашего дедушки был тот же влажностный режим, что и в современных домах? по поводу раскатки какой стороною - читайте инструкцию, там у нормальных производителей описано.
  5. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Положил 10 см минваты на пенопаласт, и сверху еще 5, перекрыв все мостики холода и балки, т. е. лежит все ровным слоем.
    Снизу обшил одну комнату Изоспан D, крепя к стене через Изоспан SL. И что в итоге я вижу на тепловизоре.
    Две фотки комнаты обшитой полностью. Одна фотка не обшитой комнаты.
    По мне так разницы нет. Может было проще заделать шов между плитой гкл и стеной чем-либо?
  6. pivovar23
    pivovar23
    pivovar23
    Всем привет. Нуждаюсь в совете.
    Приобрел дом с чердаком, но потолок утеплен очень плохо: натянута по всей площади потолка пароизоляция и в один слой уложена мин. вата 5 см. Все это сшито с двух сторон наглухо досками по лагам, причем саморезами. Не охота разбирать этот каркас, чтобы достелить еще минваты, так как уйдет на это уйму времени. Есть ли возможность доутеплить потолок малой кровью, и чтобы по чердаку после этого можно было ходить?
    Есть идея постелить на полу чердака пеноплекс. Он вроде твердый, чтобы можно было иногда ходить по чердаку, но пугает, что он не пропускает пары и будут сыреть доски. С потолка утеплять не сильно хочется, чтобы не снижать их высоту.
    Подскажите, пжл, как лучше поступить в такой ситуации? Заранее спасибо всем.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Под минвату на чердаке - сделать дополнительную обрешетку из доски шириной 100мм, (или 150). Но я бы, все-таки, с верхней части доски снял (хотя бы частично).
  8. pivovar23
    pivovar23
    pivovar23
    Спасибо за ответ.
    Боюсь, что если делать новую обрешетку и потом сшивать досками, чтобы можно было по чердаку ходить по мне выйдет очень накладно и трудоемко.
    Пробовал снять доски с чердака, но много саморезов сильно углубленных в доске, что шуруповерт их даже не берет (проскальзывает). Поэтому я отказался от этой затеи.
    А если проклеить потолок пеноплексом (5 см) в помещении, будет ли от этого хороший эффект?
    И как его лучше будет прикрепить к деревянному основанию?
  9. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Здравствуйте
    Помогите советом
    Есть холодный чердак, изночально хотел утеплить пеноплексом, но передумал, для крепления пеноплекса сделал так. Балки над балками обрешетка, сверху хотел постелить приклеить пеноплекс, но передумал. Хочу теперь утеплить мин ватой, только вот обрешотка у меня получается над балками а не под, везде читал и смотрел везде мин вату кладут между балками. Но у меня обрешетка получилось над балками, переделывать не получиться между балками размеры разные не 60см.
    Вопрос как постелить утеплитель мин вату? Получается у меня на чердаке ровный пол из дюмовки. Хочу утеплить плитами кнауф котедж 2 слоя по 10 см.
    Помогите!
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это смотря какой чердак. :) Так-то достаточно дюймовку на ребро поставить (с интервалом в ширину плиты минваты) и сшить поперек доской.
    Купите волнистый нож для резки минваты. И все получится...
  11. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    А если уложить плиты по полу чердака в плотную друг другу, со временем или сразу появится шели? Стыки как поведут? У кого есть опыт? Помогите
    Хочу уложить вплотную друг другу а след слой стыки перекрыть, как думаете?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ходить то как будете? трапы нужны обязательно, только не
    а 50мм...через 58см в чистоте например
  13. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Друзья,
    помогите по моему вопросу.
    Напомню мой текущей пирог (снизу-вверх): обои на гкл, фанера, пенопласт 8-10см, минвата 10см, минвата 5 см.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня дома, в городской квартире, так сделано: на пол вплотную друг к другу уложены плиты минваты. Но там минвата должна быть плотная, специально для полов...
  15. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Здравствуйте
    Я хоче уложить теплокнауф, он мягкий но упруги, как только отжимаешь оно возвращается обратно.
    У кого еще есть идеии?
