Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. leks
    leks
    leks
    Пароизоляцию нельзя - запарите балки и утеплитель. Можно дышащую ветрозащитную мембрану типа изоспанов с буквой А.
  2. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Вот вот! Я залез сегодня на чердак мансарды- под пароизоляцией утеплитель весь мокрый! как в болоте! Содрал ее нафик- пусть теперь просыхает- лето впереди!
    Кстати местами пароизоляция местами полностью примерзшая была к утеплителю - еле отодрал, видно на первой фото что кусочек тоже не хотя отдирается. Ужас!
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да можно.
    Вроде нормальный пирог стены :faq: А мауэрлат утепляли?
    И Вы либо цитируйте, либо на спасибо кликайте, иначе Ваши посты не высвечиваются.
  4. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Тогда может вообще ничего не стелить сверху, чтобы не получилось как у Юсупова?
  5. leks
    leks
    leks
    Ну если как кладовку использовать, то лучше постелить всё меньше пыли базальтовой в воздухе будет, хотя если раз в месяц туда собираетесь подниматься, тогда без разницы.
  6. belini
    belini
    belini
    Челябинск
    Ок, я просто я здесь новичок) Буду и цитировать и спасибо ставить)
    Я вот подумал, если стяжку сделать из теплого бетона с полистирольными шариками. Данная смесь по рукаву закачивается с помощью бетононасоса. Так у меня чистовые потолки уже сделаны. Где натяжные, где ГКЛ... потечет наверное. Вот так всегда, если делаешь не сам...черт о чем начинаешь думать.
    Первое, что на ум приходит, так это провести ревизию. Снять утеплитель. Промазать все стыки. Чем-то хорошим. А затем несколько вариантов.
    -залить или засыпать чем нибудь
    -уложить имеющиеся минплиты...
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Посмотрите всё, тогда поймете где косяк, может где то ветер дует :(
  8. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Кстати, седня залез на чердак- за пару дней без пленки утеплитель утеплитель снаружи стал суше- конечно внутри он еще мокрющий так же, но вот снаружи уже становится сухо- все же видимо гуляющим ветерком сушит его- так то нах эту пленку - я вообще летом еще 10см евроизола кину (благо дешев- 1200 куб)- 30см точно будет нормально!
  9. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Глядя на ваш опыт я решил отказаться от какой-либо пленки. Вам желаю избавиться от проблем с утеплителем. И еще один вопрос, напоследок: какие у вас зимой температуры, что вы кидаете 30 см утеплителя? У меня лежит 10 см базальтовой ваты и фольгоизол 5 изнутри, вполне хватает.
  10. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Спасибо за пожелание! У нас климат конечно не северный, но бывает и за 30 иногда морозов, хотя зимой 2012-2013 года таких температур бывало раз-два (тоже мне "аномально" холодная зима). Где то читал выкладку и расчет, что утеплитель будет нормально работать при толщине 25см, а раз есть холодный чердак где так легко и удобно утеплить еще- значит надо утеплить, повторюсь еще раз- не дорого уж и стоит этот утеплитель, а уж 30см точно хватит- надо утеплять.
    10 см? Я бы не смог спокойно спать...все время бы казалось, что расход газа именно из за этого ;)
  11. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    В качестве утеплителя опилки, но они немного "садятся", хочу под них уложить плитный утеплитель. Какой лучше применить? и хватит ли толщины в 50 мм? Спасибо!
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может и можно, но здесь важно, с паропропускной способностью угадать. Сверху должен лежать тот, у которого эта способность выше, то есть главное пар не запереть.
  13. Egonet
    Egonet
    Egonet
    ПЕРМЬ
    Уважаемые форумчане. подскажите плиз как утеплить чердачное перекрытие в моем случае. есть чистовой потолокиз доски 25, между щелями досок пена. Сверху ничего больше нет! Что еще счас закинуть на этот потолок для устранения теплопотерь. :faq:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сначала пароизоляционную плёнку а потом утеплитель- от опилок до базальтовой ваты...посмотрите в сторону эковаты.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Почти профи, а под пароизоляционной пленкой доски перекрытия не сгниют? Ее ИМХО надо изнутри на потолок степлером или вообще не делать, только хорошая вентиляция чердака должна быть :hello:
