Беседка 3х2,5 с четырехскатной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ASV, 11.05.13.
  1. ASV
    ASV
    ASV
    Здравствуйте уважаемые форумчане. На днях начинаю свою первую более-менее серьезную стройку). Вроде уже определился и с материалом и формой беседки, но застопорился на крыше.
    Так как опыта в данном виде занятий нет, хочется совета, имеет ли такая стропильная конструкция на существование? Как лучше сделать? Стрелочками указано одно из предполагаемых усилений конструкции.
    Размер беседки 2,5 на 3. Крыша четырехскатная. Фундамент - 10 бетонных столбов. Нижняя обвязка - брус 150х150. + лаги 2шт. Стойки - брус 100х100х2,3. Верхняя обвязка - доска 50х100. Стропила - доска 40х100. Обрешетка - доска 25х150. В основании стропильной системы - конек - доска 40х100. Высота крыши относительно верхней обвязки 70 см. Кровля - ондулин. Пол - доска 40х100.
    Что лучше изменить в данном наборе пиломатериалов для такой беседки?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Для такого размера брус совсем не обязателен. На нём точно можно сэкономить, поставить доски на ребро.
    Примерный чертёж беседки имеется?
  3. ASV
    ASV
    ASV
    В День России начали возведение). Вроде бы все понятно кроме одного!: Стойки беседки! На что ставить (обвязка? половые доски?) Как и чем ровненько сделать основания стоек? На сегодня имеем: собраную и пркрашенную нижнюю обвязку. Обработанные электрорубанком и покрашенные доски пола.
    Нижняя обвязка - все же брус 100х100. Доски пола - 40х150 (- 3-4мм срезаны рубанком). Стойки будут - брус 100х100. Еще одна проблема это выравнивание по уровню 10-и бетонных блоков...) Хреново когда нет строительного образования)
  4. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    ASV, Вот, надеюсь пригодится
    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]
  5. ASV
    ASV
    ASV
    Погода и отсутствие времени свободного никак не дает развернуться в полную мощь, но начало положено). Сразу оговорюсь, что главная цель - задействовать как можно больше материала оставшегося от строительства дома. Но уже начинаю понимать, что особо дешево отделаться не удастся). Продолжение строительства теперь через не ранее пары недель. Отпуск. Крит)
  6. ASV
    ASV
    ASV
    Здесь будет итоговая смета "проекта")
    1. Песок (тележек 4-5, подушка под фундамент) - спасибо соседу) = 0 руб.
    2. Блоки газобетон АЭРОК 625Х250Х200 (фундамент) - 10 шт. = 1390 руб.
    3. Мастика (гидроизоляция фундамента) - 2 шт = 400 руб.
    4. Уголки разные - 56 штук = 1500 руб. примерно
    5. Брус 100Х100Х6м. (основание, стойки) - 8шт. = 3360 руб.
    6. Доска половая 40X150X6м (пол) - 8 шт было = 0 руб. (пришлось поработать электрорубанком)
    7. Укосины стоек временные - хз штук было = 0 руб
    8. Антисептик Пинотекс + колеровка (пол, стойки и зачем-то часть основания, в будущем в два слоя) 2 банки = 2200 руб
    9. Антисептик биотекс (обшивка, верхняя обвязка) 1 шт = 450 руб
    10. Антисептик Сенеж (в будущем стропила, обрешетка) 1 шт = 350 руб.
    - Гвозди/саморезы - 3-4 упаковки = примерно 400 руб.
    - Рулон наждачки для шлифовальной машинки (стойки и верхн. обвязка) 1 шт= 100 руб.
    - доставка бруса и др. материалов некоторых = 1000 руб.
    ИТОГО на данный момент около 11150 РУБЛЕЙ)
  7. ASV
    ASV
    ASV
    Сегодня кое-как с большим количеством матерных слов состряпали стропильную систему. Появились вопросы. Обрешетку какой доской заделать? Есть огромное желание использовать 3-х летние доски толщиной в 20-25 мм. Добавить ли еще стропил? Естественно все стропила между собой еще укрепятся...
  8. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Вход сбоку будет?
  9. ASV
    ASV
    ASV
    Да сбоку. сейчас понимаю что если стропила по центру добавить, то кто-нибудь высокий пробьет себе лоб).
  10. ASV
    ASV
    ASV
    Итак, чутка позанимался сегодня беседкой. Добавлено 4 стропила, стойки с верхней обвязкой скреплены уголками. Готова обрешетка.
  11. ASV
    ASV
    ASV
    Вопрос всем у кого уже построены беседки.
    Какая оптимальная высота и ширина скамеек, высота стола, Расстояние между скамейками и столом (проход). Пока решил что: ширина скамеек - 40 см, высота - 45 см. Высота стола 45+35=80 см, между столом и скамейками 15 см. Что изменить в расчетах?
    А вот стол с учетом всех этих данных получается какой-то гигантский 170х120 см... :ogo:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Высота стола 750мм- стандарт.
    Ширину 900 мм :super:.
    Лавочки ваши размеры :super: к стенкам не прикручивайте.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    почему лавочки не прикручивать?
    Если известны месторасположение стола (пусть даже как базовое), почему бы не прикрутить к стене? Крепкость лавочек выше, 2е (задние) ножки можно ни делать. Чем плох такой вариант?
    (я не настаиваю, просто интересуюсь)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не закреплённые лавки удобнее. гость может встать и сзади спокойно выйти из за стола. Не надо весь ряд выталкивать.
  15. ASV
    ASV
    ASV
    Наверно прислушаюсь к совету опытного dgusepe. Итого у меня получаются: Стол 80х130, лавки 30 (сижу в данный момент на такого же размера табурете, без спинки очень даже хватает). Расстояние для прохода по периметру беседки 30 см... Для тех кто не хочет худеть - бочком). Еще появился вариант с двумя входами в беседку, тогда лавки с меньшей стороны можно и к стенкам, а боковые лавки и стол - продлить. Но родители крайне против двух входов...
    на данный момент смета беседки уже поднялась до 18300 рублей, т. к. был закуплен ряд комплектующих для будущих работ)
