1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркас 10*10, 2 этажа, ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bugrov, 11.05.13.
  1. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Здравствуйте всем.
    Уже пол года проектирую дом. До начала строительства осталось меньше месяца. Вот что получается:
    1. фундамент УШП с трубами ТП
    2. утепление перекрытия 1-2 этаж 200мм - эковата насыпная.
    3. утепление перекрытия 2-кровля 300-400мм - эковата насыпная.
    4. утепление в перегородках - посоветуйте звукоизоляцию
    5. пирог наружной стены изнутри - наружу:
    а. ГКЛ 12мм на каркасе из профилей горизонтально шаг 600мм с утеплителем 30мм и коммуникациями
    б. теплоизолирующая плита Isoplaat 12 мм горизонтально
    в. стойки каркаса 50*150 с утеплителем "Эковер Стандарт 50" шаг 640
    г. контр брусок 50*50 горизонтально с утеплителем "Эковер Стандарт" шаг 600
    д. ветрозащитная плита Isoplaat 12мм горизонтально
    е. брусок 50*25 вертикально обрешётка под сайдинг
    ж. сайдинг
    6. кровля вальмовая четырёх скатная. Покрытие скорее всего мягкая кровля.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    эээ... А зачем? Второй этаж не будет отапливаться какое-то время? 100 мм шумоизоляции достаточно обычно.
    Минеральная вата вообще говоря неплохой звукоизолятор.
    В Перми дешевый Изоплаат? Почему не классическое решение с ОСП снаружи?
    Щели в Изоплаате каким образом будут спасать вату от воды при косом дожде?
    Что за зверь? В наших широтах не встречается.
  3. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Вот
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нафига при плитах с двух сторон еще и укосины? Я с изоплаатом дела не имел, что неужели настолько хрень?
    А если хрень настолько, нафиг её ставить то тогда?
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Чрезмерное утепление, я считаю.
    В межетажном перекрытии оно играет роль только звукоизоляции. зачем 200мм?
    В кровле 300 мм эковаты - это более чем хорошо, но 400 для чего!
    В стене получается суммарно 254 мм утеплителя. Зачем так много? Вам кто-то посоветовал, или есть расчет, обосновывающий необходимость такого утепления
    По пирогу:
    пункт 5б - для какой цели эта плита? Если для жесткости каркаса, то не лучше ли использовать более прочный OSB? Если не для жесткости, то планируются ли укосины в стенах?
    будет ли в стене предусмотрена пароизоляционная пленка?
    Шаг стеновых стоек 640мм - для чего такой большой? В СП максимальный шаг - 600мм, более этого необходимо делать расчет на прочность каркаса.
    ЗЫ пока писал, выложили картинки. снимаю вопрос про укосины
  6. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Дом собираюсь построить за один сезон.
    За Изоплатом съездить в Екб, Эковер у нас 1850 руб/куб
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Разрешение не айс, углы не вижу - там три доски или две? В окнах внизу тоже не понятно - нижний и верхний хедеры на чем стоят?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    И? Чем это оправдывает или объясняет предложенный пирог стен.
    В Перьми нет ОСП? А если я найду (с) :)]:aga:
    Почитал сайт, базальт, вроде отзывы в сети ниче так. Нормально.
  9. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Все материалы стен паропроницаемы. Хочу уйти от "термоса". Можно без пароизоляции?
    Такой шаг стоек продиктован размером утеплителя 1000*600.
    Рисую всё по максимуму. В процессе строительства некоторые элементы можно будет не монтировать (укосины), но оставшийся материал не пропадёт. ;)
    Начитавшись форума :ogo: проектирую энергоэффективное здание. По этому утеплению уделяю главный приоритет.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если стены из базальтовой ваты - то не уйти от термоса. Страшен утеплителю не пар, страшен кондесат который выпадает в "точке" росы. А пар который превращается в жидкость в вату может попасть с двух сторон, из дома или с улицы. Поэтому и ставят две пленки.
    Меняйте утеплитель в этом случае. Под базальтовую вату - только пленки. Без вариантов.
  11. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    На пустом месте слева от дома будет гараж-котельная-хозблок 6*6.
    В системе отопления будет Тепло Аккумулятор. Котёл ТТ + эл котёл.
    А какой утеплитель работает без пароизоляции?
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Тонкие стены (а к ним относятся каркасные) без пароизоляции делать ни в коем случае нельзя. Не верите мне - откройте СП "Тепловая защита зданий" раздел 8 и СНиП 23-02-2003. Сделайте расчёт и убедитесь сами - на внешней грани утеплителя будет образовываться конденсат.
    И в чем по вашему, состоит проблема "термоса"?
    Стойки - это силовые элементы каркаса. Они несут нагрузку от вышележащих перекрытий и кровли. В нашем с вами регионе эта нагрузка (от одноэтажного дома) может достигать 1,5 тс на погонный метр стены. Я бы не стал шутить с шагом стоек и проверил бы его расчётом
    Энергоэффективный дом - это хорошо. настоящих энергоэффективных домов мало кто сторит. Надеюсь, у вас будет воздушное отопление с системой рециркуляции? 50% энергии вылетает в трубу с вытяжным воздухом.
    Избыточное утепление - это удорожание проекта, а не путь к настоящей энергоэффективности
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все паропроницаемые пенопласты, но нужно подумать о мышах и о "Хромой Лошади"..
    Та же эковата по уверению производителей тоже не обязательна пароизоляция (хотя по отзывам пользователей - желательна).
    Есть еще утеплители из льна и синтепона, но там ценник уже начинает кусаться. ИМХО проще и дешевле решить проблему "термоса" хорошими окнами с клапанами и вытяжной центральной вентиляцией.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А за конструктив не волнуетесь? Он ведь тоже может начать гнить.
    Опишите свои фобии, чем пугает термос?
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тут есть небольшая тонкость, составители СП под шагом стоек имели ввиду расстояние между стойками, а ТС - осевые размеры.
    Расстояние между стойками у него - 590 мм, для 150*50 это нормальное рабочее расстояние, хотя у меня традиционно 625 шаг, под ОСП горизонтально, 2500 как раз ровно встает.
