Как правильно уложить изоспан. Укладка Изоспан АМ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alextr61, 23.09.08.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    К стене приклеить с помощью клея- Дельта тен, а в карнизе постараться за пределы карниза и обеспечить в образовавшийся ввз заход и выход воздуха.
    А вот ПИ обязательно проклеить между собой, к фронтону и лучше к стене ниже мауэрлата (утеплив мауэрлат снаружи).
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Здравствуйте, подскажите какой мембраной подшить снизу балок в гараже.
    Получается гараж капитальный не отопляемый, сверху идут балки, потом промежуток около 80 см., потом балки пола второго этажа.
    Планирую следующий пирог, сверзу (жилое помещение) вниз (гараж).
    Доска черновая, пароизоляция, утеплитель между балками, изоспан А, подшивка из осб, потом 80 см замкнутая воздушная прослойка, утеплитель между балками, изоспан АМ, полшивка из доски, осб.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А здесь можно не делать.
  4. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    Всем привет. Вопрос повторно утепляю деревянный дом. Надо добавить ваты... вопрос старый изоспан АМ бело оранжевый спустя 10 лет... вот думаю назад вешать или покупать новый?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    То есть, вы хотите снять Изоспан АМ, добавить ваты, а затем повесить обратно?
    Вообще-то редко удаётся снять старый материал без повреждений.
    Если всё же удастся, проверьте его на прочность. У вас какая внешняя обшивка была?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Где у Вас смонтирован Изоспан АМ?
  7. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    стены, утепление снаружи брусовой дом
  8. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    имитация бруса) сегодня пытаемся снять
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне лучше новую ветрозащиту, а стыки все проклеить клейкой лентой- к примеру Изоспан ML prof
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пожалуй, соглашусь.
  11. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    хм... ветрозащита ясно для предотвращения продувания ветра снаружи. Пар изолировать в моем варианте не надо, надо наоборот обеспечить его выход наружу. На сколько здесь обосновано применять такую ленту? Я понимаю если пароизоляцию делал бы изнутри - тогда не было бы вопросов.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Заклеивают стыки ветрозащиты- для обеспечения максимально герметичного ветро- гидро защитного контура.
    А пар через ветрозащиту пройдет без проблем.
