Как правильно уложить изоспан. Укладка Изоспан АМ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alextr61, 23.09.08.
  1. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    А у меня изоспан в труху истлел на кровле на несколько лет .
  2. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    AQ proff якобы год держится на солнце.
  3. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Так через неделю накрыл черепицей.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Достоверную информацию о характеристиках можно запросить у производителя, сайты продавцов часто содержат некорректную информацию.
  5. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Возможности расшить крышу уже нет. Можно ли Изоспан AM пришить на контррейки между стропилами? Собираюсь утеплять мансардный этаж.
  6. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Вот так сделал
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не правильно. белой, гладкой стороной вверх для того чтобы капли воды капающие с металлочерепицы скатывались под свес кровли, а красной внутрь к утеплителю чтобы влага из утеплителя на изоспане конденсировалась.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно. Только надо закрепить изоспан с провисом чтобы водичка текла в "корытце", а не вдоль стропил
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Во первых в Изоспане АМ нет никаких гладких сторон,
    Во вторых монтируется он окрашенной стороной наружу (белой к утеплителю) - "Изоспан AQ proff, Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю" (c)
    В третьих - сторона укладки никак не влияет на процесс образования конденсата, работает материал в обе стороны одинаково.
    Одна сторона окрашена в силу ряда причин:
    1) реклама,
    2) что бы материал не бликовал во время монтажа,
    3) пленка трехслойная (2 армирующих/защитных слоя спанбонда снаружи и функциональный слой внутри) обычно верхний (окрашенный) слой в подобных СДМ более толстый, так что целесообразно монтировать материала именно окрашеной стороной наружу.
  10. Скала777
    Скала777
    Скала777
    АМ раскатывается как раз правильной стороной. Можете и перевернуть-ничего не изменится) главное чтобы вентзазор был
  11. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Нужен совет по Изоспану АМ, суть такова, собрался утеплять эковатой ПОЛ, на первом этаже дома, подпол не отапливается, продухи есть, но не много, на черновой пол какой стороной класть этот изоспан АМ, чтоб сверху насыпать эковату? 5 слой пароограничивающая мембрана по моим понятиям и есть изоспан ам (так производитель эковаты насоветовал).
  12. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Или может стеклохолст положить вместо изоспана АМ?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ничего не понятно, так АМ вы хотите на черновой пол покласть или использовать его как пароизоляцию?
    Если на черновой пол, то лучше использовать что то без водоупорности, сетклохолст, геотекстиль или даже сетку.
    Если в качестве пароизоляции - то АМ использовать нельзя. Это не пароизоляция. Лучше возьмите Изоспан D.
    Ну и последнее - сторона укладки АМ не имеет значения.
  14. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Я его и хотел на черновой пол покласть, теперь буду думать чего лучше гетекстиль или стеклохолст, сетка не пойдет, надо чтоб эковата сквозь нее не просыпалась.
  15. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Подскажите Изоспан Б можно уложить между чистовым полом (шпунтованная доска) и утеплителем без обрешетки?
    вообще пирог таков
    -шпунтовонная доска 35мм
    -парогидроизоляция (планирую Изоспан Б т. к. без обрешетки)
    -утеплитель 2*100 технониколь
    -изоспан АМ (подходит?)
    -поддержка утеплителя из досок с интервалом (подпол с продухами, фундамент МЗЛ)
