1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте схему для дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alexxov, 11.05.13.
  1. Alexxov
    Alexxov
    Alexxov
    Здравствуйте уважаемые формучане!
    Если не трудно, прошу указать на недостатки схемы, и ответить на глупык вопросы.
    Домик в деревне, пора менять всю электрику (недавно отвалился ноль на вводе в дом) :flag:. ВЛ выполнена неизолированным алюминием, и находится в весьма ущербном состоянии. Квалифицированных электриков в нашем колхозе нет.
    Итак.
    ВРУ ставлю в доме. Ввод СИПом 2x16. Вводный АВ в герметичном боксе под пломбировку, планирую поставить на доме. Далее ввод в дом - от АВ в толстостенной трубе ВВГнг - LS 2х10мм
    1) Имеет ли смыл перед АВ на дом делать переход с СИПа на ВВГ, и какими сжимами, или проще сразу заводить СИП в АВ (ABB 2-полюсный S202 C25 вроде серия S200 имеет двойной зажим, состоящий из специального винта, который опускает прижимную пластину, и сип вроде как не должно "размазывать" по автомату)
    2) Какие сжимы прикупить для перехода с ВЛ на СИП? Смотрел каталоги Niled, но так и не разобрался + что еще необходимо прикупить из арматуры для СИПа. (Столбы деревянные)
    3) Обоснованно ли использование АВ с хар-кой B на розетки и свет в доме а с хар-кой С на сад где через разнесенные розетки будут иногда подключаться электроинструмент (рейсмус, косилка, сварочник, инверторный и т. д.) + нагреватель на летний душ.
    на розетки в доме планирую ВВГ 3х2,5мм
    на свет ВВГ 2х1,5мм
    на линию в сад от ВРУ внутри дома - потом вывод на улицу NYM 3*4мм далее небольшой щиток на доме под два АВ С16 (линия на розетки + один на розетку на дин рейку для подключения сварочника) + АВ В6 на свет.
    Заземление по системе ТТ, летом планирую сделать контур
    В общем жду критики, предложений.
  2. Alexxov
    Alexxov
    Alexxov
    Забыл.
    Все АВ и УЗО (тип А) ABB из серии S200. Щит Mini Pragma на 36 модулей, счетчик энергомера 1ф.
  3. Alexxov
    Alexxov
    Alexxov
    Господа, неужели никто не может дать дельного совета? Не обходите стороной, заранее благодарю :hello:
  4. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    С узо намучаешься, особенно которые на участок идут, постоянно вышибать будет, тем более сварочный
