Подскажите данные для калькулятора деревянных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Яна Челябинск, 11.05.13.
  1. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Одноэтажная баня, по внутренним размерам 5.40*5.40.Нужно сделать чердачное перекрытие, чердак холодный, кровельный материал-Ондувилла.Подскажите какие значения
    нагрузки по площади и относительного прогиба нужно взять для калькулятора на владиром. народ. ру?
  2. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    5.4*5.4 чистое помещение без перегородок?
  3. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Да пока без перегородок. Потом будут каркасные, не несущие.
  4. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Я на такой же пролёт поставил балки 200*150 метр по центрам
    Привет землячка)
  5. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Нашла где то в инете такие данные: нагрузка 150, пргиб1/200.это для чердачных перекрытий. по калькулятору получилось 100*200 с шагом 60 см.
    Землякам привет!
