1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно. Я это к тому, что если толщина монолита 100-120мм - шаг сетки лучше делать поменьше - 150мм. А в остальном - без разницы 8-кой или 12 арматурой. Швеллера 16 на таких пролётах достаточно при любом варианте.
  2. Kentavr54
    Kentavr54
    Kentavr54
    На мой вопрос кто-то может ответить?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Швеллера №20 тут с лихвой.
  4. Kentavr54
    Kentavr54
    Kentavr54
  5. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подскажите швеллер в данном случае какой нужен? и получается плиты перекрытия не в плотную к проёму класть, для того что бы швеллер уместился, тогда сколько оставлять под него?
    (п.с. длинна пролёта 6200 плиты пустотки 220, на плитах пирог ТП ~ в 100мм)
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет!
    Rolandspb :hello:
    Этож надо было так. Прочитать 70стр а ответ найти на 69той. :)]
    Но всё-равно уточню. :|:
    Очень хотелось конечно обойтись без швелеров но похоже без них ни как. :(
    Итак, имеем проём между плит ПБ длинной 6.6м. и имеем желание залить в нём 2 участка монолита.
    Как я понял делаем так
    бросаем два швеллера полками внутрь проёма + 2 перемычки из него-же, всё это на высоту 2см выше низа плит.
    Армируем внизу сеткой из d10 200х200 с заходом сетки на нижние полки швелера и стены.
    Заливаем бетоном М250-300 все 22см.
    На участки монолита будет нагрузка только от металлической лестницы и стяжки с ТП.
    Собственно вопроса 2.
    1. Хватит-ли швеллера 16 или может даже 14? :|:
    2. Как завязать швеллера с плитами чтоб монолитные участки и плиты были единым целым?
  7. Еvlampa
    Еvlampa
    Еvlampa
    Здравствуйте! Поставили коробку из газоблоков. Стоит 3 года. Дальше развиваться пока нету средств. С проектом поторопились. И как водится у нас женщин, теперь всё хочется поменять. Надоели мелкие клетушки. Хочется простора. Тут прилагаю старый проект и эскизы нового. Возможно ли такое решение? Перекрытие первого этажа - тоже полупустотные плиты 200 мм, как и второго. плиты лежат параллельно проему для лестницы по первому проекту. Что, если:
    1. сделать подпоры под будущий край плит - монолитные колонны.
    2. выпилить середину плит - проем под лестницу.
    Знаю, что под монолитные колонны делают фундамент. Но нагрузка вроде бы распределяется равномерно по плитам первого этажа.
    Вообще прошу совета у профессионалов. Может есть другое решение.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Еvlampa ответа конструктивного вы здесь не получите-ответственные специалисты просто в это вмешиваться в этом формате не будут, с такими вопросами не на форум надо идти, а к проектировщику имеющему опыт проектирования силового каркаса.
  9. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Нужен совет по монолитному участку перекрытия первого этажа под лестницу. Стены газобетон шириной 40 см поверх залит армопояс из бетона, на него будут уложены плиты пб. В связи с тем что будет лестница, нужно будет сделать монолитный участок 6 на 2 метра. Планирую положить двутавр 18, сделать арматурный каркас и залить бетоном толщиной 16 см. С одной стороны монолитный участок будет опираться на двутавр с другой на армопояс. DSC_0025.JPG Рисунок прилагаю. Кто что может сказать по этой схеме.
  10. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Прошу прощения монолитный участок 6 на 3 метра
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @id206548415, пролёт балки в свету 6м?
    18 маловато. Берите лучше 25 с запасом.
  12. id206548415
    id206548415
    id206548415
    По деньгам дорого получается может взять 20 - 22 швеллер и уменьшить толщину монолитный до 12 см
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @id206548415, не удачная компановка, если приходится делать такие широкие участки под 3м.
    а лестница при этом (судя по масштабу и размерам лестницы на рисунке) меганеудобная с высокими забежными ступенями без площадок.
    может быть, есть смысл реорганизовать пространство на более функционально и конструктивно удобное?
  14. avtomehanik
    avtomehanik
    Строить, чтоб не перестраивать.
    avtomehanik
    Москва / Тульская область.
    Здравствуйте. Всю тему прочитал но не совсем нашёл ответ (может и проглядел чего). Дом кирпич, все стены 38 см, 3 несущих стены, 2 само несущих, разм. 8 на 8.1 метров. В данный момент пытаюсь разложить плиты ПНО (потолок 1-го этажа, пол 2-го этажа, мансарда). Встал вопрос как правильно сделать проём под трубу печи 510*510 мм, а именно возможно-ли просто залить плиту с двойным арм., бетон В 22,5 заводской, чертёж прилагается., или всё-же "классический" вариант со швелерами №16 и одной сеткой 200 на 200 внизу Д 12, 100мм высота заливки. Этот участок просто пол т. е. плита 160мм + стяжка примерно 40мм сверху, без всяких доп. нагрузок. Арматуру не жалко (много остатков от армопоясов и т. д.), а швеллера покупать и везти, поэтому хотелось-бы обойтись без лишних тело-движений если конечно это возможно. Уважаемые специалисты подскажите как лучше (правильней) Проём под трубу.png будет ?
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Подскажите, можно ли так плитами перекрыть 1ый этаж?
    Центальные плиты опираются с одной стороны на ЖБ перемычку, с другой на несущие стены ГБ 375
    Все остальные плиты только на несущие стены
    Все внутренние стены ГБ200 с зазором к перекрытием, заполненным пеной
