1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    доска, фанера. мы говорим про периметр, помеченный зелеными линиями
    не совсем. надо понимать конструкцию лестницы. она с забежными ступенями?
  2. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    То есть съемная опалубка.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не только. можно и блоками выложить стену в этой зоне (оставив место для опирания монолитного участка) и использовать их в качестве несъемной
    лестница легкая, так что я думаю, что Вы решите эти вопросы при конструировании или монтаже лестницы
  4. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Профессионалы, помогите 2017-09-18_19-52-26.png разобраться с устройством некратного места.
    Внешний периметр 540 х 285
    Размер проема 320 х 190
    Очень опасаюсь, что монолитная часть не удержит будущую нагрузку от 2-х этажей (на изображении спуск в подвал)..
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что за нагрузка от двух этажей? об этом подробнее.
    это вероятно, учитывая, что ее толщина 160 мм будет.
    как вариант установите прокатные стальные балки в помощь.
    с одной стороны от лестницы вроде бы есть несущая стена, там пролет небольшой, можно и монолитом обойтись. с другой стороны я бы поставил швеллер или двутавр. правда он тоже будет 16-18 ввиду толщины плит.
    сечения и конкретные решения надо принимать на основании расчета при полных исходных данных. в качестве исходных данных нужны нагрузки на монолитный участок (состав пола, перегородки, конструктив лестницы и тд). исполнителя на расчет и проект можно найти на бирже по кнопке вверху страницы
  6. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Нагрузка от 2-х этажей имел ввиду, что сверху еще два этажа (второй - мансардный). Над монолитной частью санузел и ненесущая стена из гипсокартона или пеноблока, т. к. примыкает к лестнице.
    Плиты в ходе реализации) проекта были заменены на ПБ (22 см)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда чуть лучше на мой взгляд. можно либо применить прокат 20-22й либо все же заармировать участок соответственно нагрузкам.
  8. SPN705
    SPN705
    SPN705
    ну да, я тоже думаю так). Вот только пока плохо понимаю, что означает 22-й прокат.
    Это швеллер такого размера?)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да
  10. SPN705
    SPN705
    SPN705
    @Rolandspb, простите мне мою непонятливость:hello:. Как его класть? На бок, ребрами к лестнице и туда заводить арматуру? Все остальное просто монолитить, например, шагом в 20, 2 ряда, АС500, 12 или даже 14-ой..?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так, чтобы стенка была вертикальна, а полки - горизонтальны и смотрели на лестницу.
    да
    в 2 ряда, думаю, не обязательно в этом случае. достаточно нижней арматуры. может быть, что-то в приопорных зонах кинуть в верхней зоне.
    что касается шага и диаметра, то это определяется расчетом.
  12. Kentavr54
    Kentavr54
    Kentavr54
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в моей ситуации. План перекрытия(1 этаж)3.png
    Проём 1,8 на 3,5 м. Стен, перегородок, опор на нём не будет. Это коридор второго этажа. Достаточно будет швеллера 20? Обозначен красным.
  13. FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    Необходимо замонолитить участок между плит ПК размером 1м*1.43м на этом участок будет опираться Г-образная лестница (металл+дерево). Дом из ГБ 400 шириной 375мм по периметру 1этажа выполнен армопояс ширина 200 высота 250мм из бетона м300. Достаточно ли будет 16 швеллера? Какую использовать арматуру и шаг для каркаса монолитного участка?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    более чем
    Там совсем малёк надо. Можно d8A400 200x200 например. Какая толщина самого монолитного участка будет?
  15. FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    Если швеллера 16 достаточно. То можно и на всю толщину 22см. Но планировалось 120мм бетон и 12 арматура, потом керамзит 50мм,а затем опять бетон и арматура 8мм.
