1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Progman
    Progman
    Progman
    Спасибо!
    7. в целом как я и думал. только без профлиста можно? :)
    8. а можно ли залить ж/б балки вместо швеллеров?
    9. как сделать чтоб стойка была одна? (зеленая) где консоль не ставить, а увеличить армирование? не хочется много стоек, они потом в интерьере мешаться будут.
    на пятки где-то еще металл найти надо, были всякие обрезки, но кончились...
  2. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    7. Без профлиста можно. Профлист играет лишь роль несъемной опалубки и экономит бетон. Главное здесь грамотное армирование.
    8. А какой смысл в этом? Швеллер проще монтировать, соединять между собой и рассчитать. Чего не скажешь о железобетоне.
    9. Увеличить армирование наверное выход. Но рассчитать сечение и количество рабочих стержней должен специалист-конструктор.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Нужно перекрыть участок шириной 0,55м длиной где то 5 метров. я планирую воткнуть арматуру 8ю, снизу подложить ОСБ и все это безобразие залить цементом. Не заморачиваясь со швелерами, т. к.: 55 см. вроде не много и это перекрытия цоколоя, на голову точно ничего не свалится. Правильно или нет?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Fedor1984, это участок между сборными плитами?
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ага
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
  8. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый ночи. возможно ли такая установка подборки для проема под металлическую лестницу в подвал если да то что лучше использовать в качестве подпорки и обрамление пролета? заранее спасибо с меня оценки :hello:
  9. МихалычBY
    МихалычBY
    МихалычBY
    Минск
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста по армирование монолита между плит перекрытия с минимальной нагрузкой на плиты, будет опираться по трем сторонам: плита, фундамент, плита, нагрузка 300-400кг.м размер монолита 2200/850
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @МихалычBY, схематично нарисуйте опирания этой плиты, из вашего объяснения неочевидно на какие конкретно три стороны будет опираться монолитный участок
  11. МихалычBY
    МихалычBY
    МихалычBY
    Минск
    Картинки вставить не получается, пишу с телефона, п попробую словами, короткая сторона монолита (850) опирается на фундамент, длинные стороны монолита (2200) опираются на плиты (2п36.06-42,0к7 (9) т с25/30 и 2п36.12-24,0к7 (9) т с25/30 соответственно)
  12. id443285866
    id443285866
    id443285866
    Монтируйте швеллера, ими и перекрывайте
  13. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Необходимо сделать Г-образный проем под лестницу. Размер монолитного участка 3х1,6м и 1,8х0,7м. InkedInkedшвеллер_LI.jpg Коричневым обозначен швеллер. На сколько см он должен заходить на стены? Надо ли укладывать "зеленый" швеллер? Если нет, то на сколько см монолитный участок опирается на стены? Ширина стены 40 см ГБ, залит армопояс. Красным указан выход с лестницы на второй этаж. Лестница на металокаркасе. Черная точка - это возможное место установки опорного столба (если необходим).
    1) Какой швеллер использовать?
    2) укладывать швеллер до укладки плит или после?
    3) Какую арматуру и с каким шагом укладывать?
    4) какой слой бетона + слой керамзото- или полистиролбетона (для уменьшения веса)
    5) Нужен ли "зеленый" швеллер?
    6) Нужна ли опора под голубой линией?
    Не оставьте без ответа. Очень нужна помощь)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @FoxАлиса,
    можно посчитать, но я думаю, что достаточно опереть на ту же величину, что и сборная плита. Балку проще всего достать 6метровую, как и плита 60-12. Вот ее и ставьте.
    Разве что в качестве опалубки монолитного участка, но для этих целей есть более дешевые варианты.
    думаю, что не нужен. да и под столбом надо иметь фундамент для этого.
    без расчета на глаз ставил бы не меньше 22П. посчитать в данный момент не готов. В отпуске в полевых условиях. может быть @keen_ поможет.
    лучше после, чтобы плиты не мешать укладывать.
    пролет участка 1,6м толщина 22см. да еще и по 4 сторонам опирается. думаю, что 8ка 200х200 А400 (А500) в нижней зоне справится с большим запасом. защитный слой 3 см снизу. верхняя арматура на мой взгляд не нужна. разве что по периметру, где примыкаем к стенам что-то поставил бы в верхней зоне. Как вариант П-образную позицию. рисунок а
    если хотите делать сначала несущую часть, а потом просто некое наполнение более легкое, то так делать можно, но на мой взгляд более сложно и не факт, что нужно что-то облегчать швеллеру.
    8ка с шагом 200 справится тут и при толщине жб части 10см вместо 22. так что смотрите сами.
    см. выше
    иметь опору на повороте явно не вредно. можно попробовать как-то закрепиться к стене.
  15. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Подскажите какие варианты?
    Высота плиты 22 см. @keen_ помогите, пожалуйста.
    Это что-то наподобии этого опора.jpg Под лестницей эта опора пройдет
