1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    Щелково
    Уважаемые @Winder или @Rolandspb, можете посоветовать... Нужно будет перекрыть лестничный пролет примерно 220х200. нашли отличные плиты пк бу, когда поехали смотреть увидела в развалах 2 швеллер 18 как раз нашей длины 6,5 метров...Как считаете можно ли как-то проверить их качество и купить или лучше не рисковать? или может вообще 18 мало и нужно покупать 20? (про плиты бу много информации, а про швеллера не нашла совсем)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    18й может быть маловат на такой пролет. надо считать. завтра мне напомните, лучше в личку. прикину на коленке
  3. СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    Щелково
    @Rolandspb, спасибо! а по поводу "бу" что скажете?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    давайте сначала определимся, нужны ли они в принципе. а потом будете думать про их качество
  5. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Rolandspb, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, по монолитному участку. Вопрос следующий: хватит ли опоры на две стороны (стена и полка швеллера 24 П), которые предложил нам проектировщик? Надежна ли данная конструкция?
    Выдержки из проекта прилагаю.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Alastor, швеллер не в ту сторону полками смотрит. запихивать в него плиты не надо. и на 4 метра-то уже и 20П хватит, скорее всего
    рассмотрел план. задумку понял, но делать так не надо. подумайте сами, как будете впихивать 220ю плиту ровно в 220 мм прогала швеллера. пригласите проектировщика на это действо. Пусть поучаствует лично. швеллеры надо дать 20П или 22П, пустить их вдоль пролета с обеих сторон, поставить такой же швеллер в качестве границы Ум и залить монолитный участок.
  7. СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    Щелково
    @Rolandspb, сегодня позвонили с продажи бу плит и швеллера и сказали, что скоро привезут еще 22 швеллер...какой выбрать (18 или 22) и как не прогадать с бу...уточняю размеры 2.45 вдоль плиты и 2 метра между плитами.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @СашенькаЧ, а лестница опирается на этот участок? из чего лестница?
  9. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Rolandspb, большое спасибо за ваш ответ.
    Очень жаль, учитывая, что швеллер уже куплен, 4,8 метра. А если развернуть полками внутрь, то ведь выходит, что лестничный проем уменьшится? Он итак не шибко большой. Возможно ли сделать УМ с имеющимся материалом, по уму?
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вот мне также сделали, теперь не знаю как к торцу (швеллеру) монолит. уч-ка привязать арматурный каркас будущей бетонной лестницы, выпусков то нет.
    Уже мысли крайние приходят: срезать швеллер и перфоратором отбить арматурный каркас участка.
    Может есть другие решения, а не такие радикальные меры?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @A1ekc, уголок приварить. К швеллеру
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Предлагали здесь на форуме такое решение. Боязно весом бетон. марша нагружать сварочные узлы
    А какой длины полки брать уголок? Обваривать по всему периметру вторую полку уголка, прилегающую к швеллеру? Монолитный участок, ширина торца - 2м, пролет - 3м, швеллер, 24.
    А как вариант: просверлить с торц швеллер и монолит. участок под углом и и забить арматуру с выходом последней на поверхность уч-ка, а там уже арматуру заанкерить? Будут выпуски с плиты на лестницу.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    фобии я не лечу.
    а так-то 1см шва 3мм несет 375 кило. разделите уголок на 2 части, проварите каждую с обеих сторон. для 100 мм уголка с учетом непровара по 1см с каждой стороны выйдет 375*9*4=13,5тонн. все еще боязно? а если еще и сверху проварите, то будет уже столько, сколько и швеллер, к которому варите, не потащит.
    ребра вварил бы я еще в уголок, чтобы полки весом марша не разогнуло
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, вылечили фобию. :) Обьяснили подробно и доходчиво.
    Снизу варить нельзя, я так понял, это ослабит уголок?
    И еще вопрос, рабочую арматуру плиты марша лестницы класть на полки уголков, или приварить
    их основательно, точечно? Класть арматурный прут на полку в качестве усиливающего ригеля: будет скреплять продольную, рабочую арматуру марша (вязать, варить?)?
    Имеет смысл взять побольше уголок, с большей полкой, в целях увеличения опоры для марша?
    Как пример, для обычной пустотной плиты мин ширина опоры на бетон. основание - 7 см.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по перу можете варить по обуху можете варить, если выше поднимете. по краям можете варить. только не попортьте стенку швеллера.
