1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    При строительстве уже залили монолитный участок между перекрытиями размером 2,4 м. Х 1,1м. По бокам монолит расположен между плит ППС и в них заведена арматура 10 мм., а со стороны несущей стены монолит лежит на ней. На монолитный участок планируется заведение монолитной лестницы, как на фото. На левую плиту нагрузка по перегородкам будет не такая большая (2м. перегородка), а по краю правой плиты будет идти перегородка по всей её длине за исключение дверного проема. Нужно ли как-то усиливать? image.jpeg
  2. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Добрый день форумчане! Площадка 2.2х2м, использовал двутавр (балку) 20 вдоль плиты длина 4,7 м, и швеллер 20 длина 2,2 м, две другие стороны армопояс. Арматура внизу 12 мм с шагом 150 мм, сверху арматура 8 мм с шагом 200 мм + сетка 50х50 мм (3мм). Нижнюю часть заливал бетоном, затем уложил 2 листа ЭППС 50 мм и сверху смесь с керамзитом (для уменьшения веса).
    Выдержит ли балка?
    Спасибо!
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Смысл сейчас спрашивать - уже ж всё зАлито! ;)
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Да вот как раз смысл есть, учитывая, что ещё идет стройка, а не уже чистовая отделка... Если можно, дайте ответ знающие люди на мой вопрос и вопрос Иван Лис. Спасибо!
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на глаз да
  6. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Спасибо за ответы!
    Может подстраховаться и приварить уголок к балке, вдоль плиты?
  7. Dimka_Zhirov
    Dimka_Zhirov
    Dimka_Zhirov
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать по перекрытию.
    В связи с конструктивными особенностями необходим совет.
    Нужно перекрыть первый этаж, но люк получается ровно по середине несущей стены (изменить расположение люка нет возможности).
    На чертеже* видно и есть размеры.
    1. Вопрос какую схему 1 или 2 применять для каркаса из швеллеров
    2. Планирую в каркас положить 2 ПБ 28.15-8-30 (можно ли класть в каркас ПБ?)
    Решение основано на ответе #28
    3. Может заказать плиты с возможностью описания на 3 стороны?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Dimka_Zhirov, в швеллеры не надо ничего запихивать. опирание на металл не менее 90 мм, если я верно помню. такая свободная внутренняя ширина полки есть только у 30го швеллера. будете над перекрытием возвышаться
    лучше монолит. либо какие-то готовые решения подхватов плит. подобное есть у peikko (кронштейн petra). только при этом снизится несущая способность соседней плиты.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    схемы 1 достаточно. ведь в схеме 2 швеллер над стеной будет выполнять только роль опалубки. потому что тут можно опереться на несущую наружную стену
  10. Dimka_Zhirov
    Dimka_Zhirov
    Dimka_Zhirov
    Роланд, не могли бы Вы подсказать какой швеллер, арматуру и шаг вязки сетки лучше применить. Благодарю/ экономить не собираюсь.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не знаю нагрузки, положение перегородок, состав полов, нагрузки от лестницы и тд
  12. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Участок 2.6 на 2.7 м. Нестандартное решение! Арматура 12 снизу, и 10 сверху. Шаг 20 мм, получилась ячейка 20х20. Засверливать в плиту на 30 см, с 2-х других сторон опирается на армопояс, где угол ещё трубу с тапками поставлю. Общий вес монолита около 3.5 тонн. Только плита может выдерживать 8 тонн, а если учесть что монолит опирается на 3 стороны на плиту меньше 2-х тон ляжет! Ещё скажите мне что она рухнет!) Щас забетонирую 100 лет стоять будет. А вы слушайте диванные экспертов и ненужные швейлера с двутаврами туда бросайте)
    Удачи)
  13. zhkavl
    zhkavl
    zhkavl
    Добрый день.
    Ситуация примерно такая же как описана в посте № 874
    (сплагиатил рисунок)
    Размер монолита 2,50 x 2,30.
    Длина проема 5,50.
    Хватит ли по нагрузкам 18-го швеллера, с учетом того что по левой стороне он будет полностью лежать полкой на несущей стене, а по правой стороне половина швеллера будет опираться на перегородку/стену (толщиной 20 см и с хорошим фундаментым основанием под ней)
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @zhkavl,
    Пролёт видимо?
    Если слева несущая стена - зачем швеллер класть вдоль неё?
    Если половина швеллера будет опираться на несущую стену, т. е. пролёт швеллера между опорами будет 2,8м, то хватит.
  15. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    День добрый! Пролёт 3 на 4.25 (на рисунке заштрихован). монолит 1.JPG Думаю вдоль плит уложить по одному 20 швеллеру как на этом рисунке Монолитный участок со швеллером.JPG только не заливать бетон на всю высоту, а загнать между швеллерами брус 150х100, сверху кинуть лист металла, связать армокаркас из 12 арматуры с шагом 20х20 в один уровень и залить бетоном оставшиеся 5 см. Соответственно вопросы:
    1. Выдержит ли брус нагрузку бетона?
    2. Достаточно ли будет прочности бруса+ 5 см. армированной плиты для такого пролёта?
    3. Возможно ли в дальнейшем на таком перекрытии расположить перегородку с заходом на 1 метр по длинной стороне 4.25 м. и ванную комнату?
