1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    правильно советовали.
    не надо ничего засверливать в плиту.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у желтого там свой монолитный участок.
    а вот вдоль стены не знаю, зачем пускать швеллер.
  3. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Не понял меня совсем...Скажи а в чём разница между швейлером, лежащим на армопояса и монолитной балкой также лежащим на армопояса, образуя общий монолит?
  4. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Заливали в танхаусах пролёты 1.5м шириной и по 3-4 м длинной...с обеих сторон плиты только, засверливались посували арматуру в плиты по 20 см где-то и всё...Там есть шпонки + у плит есть специально для этого скос...Стоит года 3 уже никуда неделси...Какие швейлера я туда должен засовывать? Окститесь!
  5. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Вот монолитная балка...Чем она хуже швейлера? Если ее заормировать, опереть на армопояс связать с монолитным перекрытием тоже армированные (арматуру завести в балку, даже можно через балку в плиту для запаса надёжность) и всё разом забетонировать...Что с ней случиться объясни пожалуйста!
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    разница очень простая. балку монолитную делают на строительной площадке. прокат делают на заводе. следовательно, вероятность неверного конструирования монолитной конструкции сильно выше, чем заводской. даже если все верно посчитано и исполнено, то зачем же Вы хотите что-то там сверлить в плиту перекрытия?
    если Вы говорите, что мы сверлим что-то там в плиту, то покажите серийный узел, где завод (изготовитель этих конструкций) предлагает сверлиться в эту плиту.
    расчетное обоснование этому было? или это просто так левая нога захотела?
    П. С. и большая просьба не переходить на ты. На брудершафт не пили вроде.
  7. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Ну если у человека пазы на боковых гранях, которые необходимы для образования после замоноличивания шпонок, обеспечивающих совместную работу плит перекрытий на сдвиг, предназначены именно для того, что бы туда "сувать" арматуру, то что Вы хотите?
    Какое расчетное обоснование и уж тем более серийный узел? :aga::aga::)]
    У них в колхозе был свой проектировщик, который мог объяснить по простому, на пальцах, без чертежей:|:
  8. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Заливаем сами над окнами перемычки (окна высокие после перемычки сразу армопояс и плиты перекрытия) по 2-2.5 метра...По сути тоже балка (принцип тот же) Туда тоже надо может швейлера класть? И чертежи всякие просчитывать?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считаете, что разговор про перемычки является аргументом в разговоре про монолитные участки перекрытий?
    монолитный участок перекрытия можно сделать несущим только за счет самого железобетона. это так. я лишь призываю не сверлить ничего в плиту.
    при больших пролетах могут быть проблемы с прогибами этого монолитного участка. Ведь в чем прелесть преднапряжения сборняка - плита не стала более прочной, но прогибы ее уменьшились. при больших прогибах монолит станет вовлекать соседние сборные плиты, чем вызовет их догружение, хотя у них может быть своя нагрузка от перегородок.
    хотите обойтись без стального проката - пожалуйста. подбирайте арматуру на усилия. Вы ведь другим в таунхаусах делаете именно так. а тут вдруг для себя стало стремновато. поэтому пришли на форум за советом. совет Вам дали. не нравится - ждите еще советчиков или заливайте на свой страх и риск.
    таки да
  10. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Ладн спасибо...Будем думать...Потом фотки выложить что надумал)
  11. Restoun
    Restoun
    Restoun
  12. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    В этого еще не делали...Ждём тепла)
  13. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
  14. Ss12345
    Ss12345
    Ss12345
    Подскажите как быть в моем случаи ?
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Лучшее решение развернуть лестницу на 90 градусов, если планировка позволит
