1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Winder,
    В теме про опирание бетонных лестниц на перекрытие из плит ПК встречается:
    - Если плиты пустотелые надо делать вспомогательный ригель вдоль перекрытия.
    - непосредственно на плиты перекрытия опирать лестничные марши - нельзя, надо лить для опоры ж/б балки (ригеля).
    какого сечения нужнен ригель над пролетом 5,3м для опоры бетонной двумаршевой лестницы? При монтаже плит перекрытия над подвалом есть возможность между плитами ПК сделать расстояние шириной 65см в месте, где будет лестница, можно ли залить плиту перекрытия высотой 22-25см (высота равна высоте плиты ПК) и на неё опереть бетонную лестницу или достаточно двух ригелей из схемы ребристого перекрытия?
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В соседней теме прикрепил картинку чтобы было понятнее https://www.forumhouse.ru/posts/17541291/
    Сразу встает вопрос о том, как обойтись без металлических двутавров и швеллеров при заливке монолитного участка в в верхней площадке лестницы, добавив необходимые ж/б балки вокруг лестницы, ближе к делу обдумаю, можно ли залить за раз вместе с лестницей.
    Если у кого-то остались ссылки из Фака заблокированного форумчанина max на эту тему, буду признателен.
  3. LelikOz
    LelikOz
    LelikOz
    Здравствуйте!
    Собираюсь делать монолит по схеме
    https://www.forumhouse.ru/threads/207085/#post-6328193
    Размер монолита 3,10 x 2,50.
    Длина проема 5,60.
    Хватит ли 20-го швеллера?
    И сетки 8x200x200?
    Чертеж прилагаю.
  4. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    При таком пролете, если считать 20-й швеллер на ту же нагрузку, что и плиты перекрытия, т. е 800 кг/м2 ,то по прочности он получается в самый притык (запас по прочности около 2%),а по прогибу не дотягивает порядка 15% до расчетной величины. Швеллер 22 уже проходит с 30% запасом по прочности и 16% запасом по прогибу.
    Если у Вас стандартные плиты ПК или ПБ толщиной 220 мм.,то обычно на стройках в проектах используют 24 швеллер одевая его на боковые стороны плит и там вообще идёт запас по прочности 62% и по прогибу 58%.
  5. LelikOz
    LelikOz
    LelikOz
    Спасибо большое!
  6. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Подскажите за счет чего швеллер держится?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы про картинку из этого поста #10, то швеллеры опираются краями на стены.
  8. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Спасибо, понял, тогда вопрос следующий :) швеллер нужно пускать по всей длине плиты, не зависимо от длины монолитного участка?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в свете того, что я уже выше написал, не очень понимаю Ваш вопрос. постарайтесь дополнить его схемкой.
  10. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Для моих монолитных участках, нужно раскладывать швеллера примерно так? Армирование.jpg
  11. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    Вот вопрос, отмеченное красным обязательно?
    Расположение выделенное желтым обязательно? или достаточно расположить где зеленое? (Хотя нутром чую правильное только желтое расположение)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там где синим, на что опираются плиты сборные?
    зеленым выделил вероятно лишний прокат. тут же можно на стенку опереться
  13. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Всем привет! Вернусь к своей теме! Ясно Нада залить монолит. Мне советовали швейлер. Но я как бы не очень за...А что если вдоль плиты собрать ЖБ балку, операющююся на армопояс, ормированною к примеру 14 арматурой...Собрать весь скелет и арматуру из будущего монолита засверливать в плиту, затем всё это дело разом забетонировать! Ближний левый угол будет операторы на столб. Спасибо!
  14. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Пролёт то одного края армопояса до другого 4.8 м где-то.
  15. Frozen Wind
    Frozen Wind
    Frozen Wind
    Рыбинск
    где синим там фундамент и армопояс, а вот где зеленым это как вариант вместо желтого
