1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Там где нет швеллера - несущей конструкций выступает сам монолитный участок. Фактически это монолитная балка длиной 3.9 метра. С другой стороны швеллер. Поперечную арматуру монолитного участка перекидываете от монолитной балки на нижнюю полку швеллера.
  2. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Здравствуйте форумчане!
    Думаю как лучше и правильней сделать монолитный участок между плитами (лестница на второй этаж). Можно ли залить участок послойно с использованием пенопласта 100мм для облегчения конструкции. Есть ли вариант без использования 2-х швеллеров или нет... И можно ли вместо него сделать дополнительно перемычку армопояса по перегородке из 250мм газоблока, чтобы было две опорных стены для участка и ПК с третьей...? (армопояс еще не заливал).
    Спасибо!
  3. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Добрый день подскажите зачем здесь нужна подушка ? upload_2016-8-30_19-24-49.png
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Может распределить нагрузку от балки на стену?
  5. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Значит есть смысл ее оставить
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, если нагрузка с балки значительная, а стенка - из его-то типа газосиликата.
  7. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте товарищи форумчане. Недавно уложил плиты ПК 45-12-8 на фундамент и образовалось два проема: 1,5мХ4м и 0,3мХ4м. Это крайние проемы. Опирание на 3 стены фундамента и с четвертой будет уже установленная плита перекрытия. Стен еще нет. Толщина стен фундамента 0,5 метров.
    Вот думаю, как залить "проем 1" шириной 30см с отверстием для вытяжки подвала:
    1. Связать три продольные арматуры 12мм снизу и три сверху рамками 8мм (или толще?) и сделать балку шириной 30см и длиной (4м+0,5м+25см-свободное место на стене фундамента с учетом соседней плиты ПК) 4м 75см (для устойчивости, проем только 4м).
    2. Связать три продольные арматуры 12мм снизу и три сверху рамками 8мм (или толще?) и сделать балку шириной 80см (30см-проем+50см-ширина прилегающей стены фундамента) и длиной (4м+0,5м+25см-свободное место на стене фундамента с учетом соседней плиты ПК) 4м 75см (для устойчивости, проем только 4м).
  8. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    по проему 2 склоняюсь к перегородке проема 22 швеллером полками к бетону, а внутри приварить люк. Или достаточно 20 швеллера? Как лучше заливать пространство бетоном с верхней и нижней сеткой из 12-й арматуры? до внутренней границы стены фундамента или залить сразу на всю стену (до внешней стены фундамента)
  9. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как правильнее залить данный промежуток от плиты до стены (на картинке с красной штриховкой), по синим линиям сделаны углубления в стене "порожек под заливку". а как лучше сделать вдоль плиты.
    Вводные плиты перекрытия "стандарт" 220мм толщиной, проём под лестничный марш, лестница будет опираться на заливаемый участок, под опору лестницы на торце хочу заложить 53-й уголок, проёмов два - друг под другом: цоколь-первый этаж, первый этаж-второй этаж. С цоколем не парюсь - поставлю под один край торца подпорку металл, а вот на первом этаже - надо обойтись без неё, т. к. рядом входная дверь и что-то длинное заносить будет проблематично.
    Заранее благодарен, за Ваши советы!
  10. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Всё ещё актуально, с нетерпением жду советов!
  11. Е1234567
    Е1234567
    Е1234567
    Великий Новгород
    Добрый вечер
    Может кому-нибудь пригодится. Схема армирования плиты с лазом.
  12. astr_ken
    astr_ken
    astr_ken
    Короче, в этой теме, я походу не дождусь дельных советов по моему варианту заливки...
    Жаль.
  13. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Очень интересно! А можно фото или описание люка?
  14. Е1234567
    Е1234567
    Е1234567
    Великий Новгород
    Это обычная плита с лазом, которые льют у нас на заводе Стройдеталь. Они же и дали армирование этой плиты. Эти плиты делают для Делового Партнера, строительная организация Великий Новгород, если не ошибаюсь. Эти плиты не пустотные и их часто применяют на балконах многоэтажек для пож. выходов. Отверстие любое под необходимый размер. Размеры плиты тоже под заказ. Они их называют корытообразные плиты, так как внутренняя часть в форме корыта, только ребра вровень с плитами ПК 220 мм. Если нужно фото, сделаю, не вопрос.
  15. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    Нужно фото, если нетрудно. Сейчас сам как раз люком занимаюсь.
