1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Добрый день. В доме будет монолитный участок лестничного пролёта с использованием швеллеров, расположенных полками внутрь монолитного участка. Подскажите, пожалуйста, как потом заделывать (прятать) полки швеллера, которые остались не залитые бетоном?
  2. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Уважаемые коллеги и специалисты! Прошу помощи и совета. Необходимо залить проем 3,75*2,2. В настоящее время рассматриваю несколько вариантов заливки, а именно по двутавру, по швеллеру и по рельсу. Для облегчения конструкции планирую залить полистиролбетоном или бетоном на керамзите. Какой вариант более приемлем и какие марки швеллера или двутавра лучше принять?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @venil, возьмите, например, 22 швеллер (минимум 18). К верхнему поясу приварите усы с шагом 1м для раскрепления сжатого пояса.
  4. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @keen_, если можно, то набросайте схему этого узла пожалуйста
  5. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Хочу задать вопросы по монолитным участкам в доме:
    1. Монолитный участок между пустотелыми плитами (толщина 220): размеры 5,1х1,4 (ширина). Какие швеллер, арматуру использовать? Размер вязки ячейки из арматуры? Вяжется одна сетка или нужно связывать две одна над другой? Нужно подкладывать гладкий лист под опоры швеллера на стену. Заводить ли арматуру в стены, где будут опираться швеллера? Поперечный швеллер каков должен быть- будет ограждать лестничный проем? Каков будет бутерброд толщины плиты до верха плиты?
    2. Монолитный участок между пустотелыми плитами (толщина 220): размеры 4,8х2,6 (ширина). Какие швеллер, арматуру использовать? Размер вязки ячейки из арматуры? Вяжется одна сетка или нужно связывать две одна над другой? Нужно подкладывать гладкий лист под опоры швеллера на стену. Заводить ли арматуру в стены, где будут опираться швеллера? Поперечный швеллер каков должен быть- будет ограждать лестничный проем? Каков будет бутерброд толщины плиты до верха плиты?
    3. Монолитный участок над погребом (см. картинку): размеры 4,5х1,8 (ширина). Какую арматуру использовать? Размер вязки ячейки из арматуры? Нужен ли швеллер? Вяжется одна сетка или нужно связывать две одна над другой? Заводить ли арматуру в стены? Каков будет бутерброд толщины плиты?
    4. Как реализовать монолитный участок, где находится грунт? Нужно ли заводить арматуру в стены для опоры, т. е будет работать как монолитная плита перекрытия. Или нужно использовать опору о грунт для жесткости и не завязываться со стенами. Какой практичнее вариант? Каков тогда будет бутерброд плиты? Какую арматуру использовать? Размер вязки ячейки из арматуры? Вяжется одна сетка или нужно связывать две одна над другой?
    5. Если возводить стены из кирпича (см. картинку)- делать толщиной в кирпич? Как часто армировать кладку- через 4-ре рядя? Делать армированную подушку перед кладкой? С двойной сеткой арматуры? Не выпрет ли грунт кирпичную кладку. Кирпич силикатный- много осталось после строительства дома.
    За ранее спасибо!
  6. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
  7. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Здравствуйте!
    Помогите и мне, пожалуйста, советом. Перекрыл цоколь плитами ПК. Оставил проем 1150*3900мм, в крайней части которого будет люк в подпол с размерами 800*800мм. Обязательно ли мне использовать швеллер для замоноличивания оставшегося проёма или можно обойтись арматурой? Если швеллер обязателен, то какого будет достаточно? Какой толщиной лить плиту? Спасибо.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лучше по швеллерам, потому что бетона останется мало. Толщина такая же как сборные плиты. Швеллер 20 пойдёт скорее всего
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У той плиты, к которой примыкает проем - швеллер. С другой стороны - хватит бетона. Арматуру и номер швеллера - надо считать.
  10. sbs54
    sbs54
    sbs54
    Добрый день! Вопрос к специалистам. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать 140 уголок вместо швеллера?
    Проем и схема расположения уголка на рисунке.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не используйте уголок. Это не балочный профиль, он плохо работает на изгиб. Лучше используйте швеллеры.
  12. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Rolandspb, а 20-го швеллера не много будет? хотел использовать 18-ый в качестве балок и 16-ый для устройства периметра люка...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть и их достаточно. надо считать
  14. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Извиняюсь, что не сделал этого сразу, но вот эскиз того, чего требуется замонолитить...
  15. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Проектировщик, подскажите, пожалуйста, как в данном случае свяжется край монолитного участка без швеллера с краем плиты перекрытия? арматуру в ПК забуривать?
