1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Зря, швеллеру там саме место :hello:
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите возможен ли такой вариант? Решил уменьшить ширину лестничного проема. полки к плитам
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    вполне. Почему нет?
  4. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    @RoMZzeSS, не пойму какой смысл тогда от швейлера, если его одевать на плиту? По мне так если и ложить то чтоб на нём монолит лежал...подскажите ещё какой швеллер, какой арматурой армировать и какой слой монолита делать в моём случае? Спасибо!
  5. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    Вот ещё темку нарыл...всё описано как у вас с точностью, но наоборот...
    https://imhodom.ru/node/167 доля правды ест!
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Тёха67, смысл швеллера в том, что бы на плите монолит не висел, который может превышать несущую способность этой плиты. Плюс на ней еще будут стоять перегородки скорее всего. У меня у самого примерно как у Вас сделано, два швеллера на плиты одеты, между ними приварен швеллер буквой "Н", залит участок 2*2 толщиной 0,22. На швеллер выложены перегородки в пол кирпича. Номер швеллера не вспомню щас, искать надо. Швеллер внутри монолита сверлили, вставляли арматуру и обваривали. Где то просто обваривали, два ряда ячеек по 20см. Арматура d12. Если пространство позволяет, то правильнее швеллер не надевать на плиту, а разворачивать от нее, что бы бетон в него залился. Но у меня пролет был уже готов и я решил не сужать его еще больше.
  7. Nickolas383
    Nickolas383
    Nickolas383
    Уважаемые знатоки, подскажите плиз. Возможно-ли вместо 20-ого швелера, использовать два 10-х сваренных между собой, будет ли разница в несущей способности швелера. Делать собираюсь по схеме с первой страницы, т. е. опирание на 2 несущие стены. Пролет общий 5.5*2.2. Монолитится будет 3.5*2.2. И еще, если такой вариант проходит, возможно-ли для такого пролета залить не всю толщину 22см, а сделать утоньшенную плиту 10см + пенопласт?
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Схожий вопрос. Моноличу пролет 6*1,5 минус проем под лестницу, по расчету с большим натягом входит 18-й швеллер, хочу заложить запас. Швеллер у меня есть, разбираю старую конструкцию, поэтому могу заложить два по два, связав их между собой болтами или сваркой. Только вот как лучше сделать? Развернуть и уложить друг на друга или рядом, полками в разные стороны?
  9. Monty
    Monty
    Monty
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите возможный вариант решения.
    Есть проем под лестницу размер пролета 5.4 метра ширина 1.4 метра с одной стороны плита с трех сторон стены.
    Планирую поставить 24 двутавр длиной 5.8 по середине от двутавра приварить 18 двутавр половину залить по схеме: на нижние ребро двутавра положить проф настил потом 12 арматурная сетка организовать пустоты из пластиковых труб и второй слой арматурной сетки.
    Вопрос такой вариант имеет право на жизнь или нет?
    Спасибо!
  10. Nikola1227
    Nikola1227
    Nikola1227
    Добрый вечер подскажите делаем второй этаж несущие стены итонг 625/250/400,сделали армопояс положили жби плиты перекрытия облегчённые пно-60-15-8.остался участок размером 3400/3000.в районе лестницы. подскажите, пожалуйста, как соединить этот участок с плитами, (монолитить) что сделать или как поступить?
    • [​IMG]
  11. Nikola1227
    Nikola1227
    Nikola1227
  12. Nikola1227
    Nikola1227
    Nikola1227
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    На днях организовал такое перекрытие. Из двух уголков 75х75 сварил зигзаг. Верхняя полка лежит на плите, нижняя держит является полкой для лаг. На фото понятней будет. Высоту до потолка первого этажа подогнал конструкцией из досок. А чистовой потолок - гипсокартоном.
  14. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Положил плиты перекрытия длинной 3,8 м. шириной 1 м. Пролет получается 3,5 м. Оставил между двумя плитами промежуток в 60 см. для обустройства люка в подпол. Понимаю, что по правильному нужно залить монолит на два продольных швеллера. Но у меня проем маловат и, если швеллеры положить, то совсем мало места останется. Можно ли как нибудь залить монолитный кусок по другому? Например, рабочие советуют просверлить дырки в соседних плитах и на них пролет опереть. Или не сверлить дырки в плитах, а сделать так называемые седла и на них положить арматуру. Толщина перекрытия не важна. Спасибо.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    "Седла" не слышал такого, "утками" называют обычно. Если смежные плиты несут, а толщины пола хватит спрятать этот участок, то почему нет, стандарное решение
