1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плиты -это одно, а монолитный участок должен был быть рассчитан на несущую способность не хуже, чем плиты рядом.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Rust5, согласитесь - это Ваш личный выбор - правильный или нет - вопрос и ещё какой!
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В смысле - что тема то связана с лестницами!
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    да. Чтоб человек выбрал правильный вариант, он должен знать какие бывают последствия и у других вариантов. Чтоб всё учесть надо побольше объективной информации. Тогда можно выбирать.
    Но помимо задумки, расчёта конструктора, есть товаристчи-исполнители и товарисчи-разбавители при приготовлении и доставке бетона.
    Бетон он всё скроет. При заливке надо быть. Никому нельзя доверять. Как гастарбайтеры чудят на монолитах Москвы и Питера наслушался от них самих. То ли работники ЖБИ каркасы кинут без фиксаторов, или сопрут арматуру, марку бетона не ту засыпят.
    Да соседей-застройщиков монолитчики не радовали. Да и мне перепало. Хорошо хоть перезаклад по арматуре и марке сделал. Всё что можно завалить - завалили. Ээээх. Наболело.
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я к тому что монолитный участок 160мм в толщину, может это как то влияет!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно влияет.
    Я в своё время задавал похожий вопрос Виндеру, вот ответ :
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    У нас расчёт стоил бы в несколько раз дороже, чем усиление армирования. Разница в стоимости тех 50м арматуры брать ли ф10 или ф18. - 0,5 водки. Поэтому я б связал 2 сетки с квадратом 20см из ребристой арматуры (не менее ф16) и не переживал. Одна от нижней поверхности в 2-2,5см. Другая от верхней в 2-2,5см.
    Но (!) не жалейте арматуры для каналов плит и хорошо вибрируйте.
    Вас этот монолит 100% выдержит. А вот если вы собираетесь на него опирать МОНОЛИТНУЮ лестницу, то там уже надо конструктор. Или сделать лёгкую красивую лестницу на мет. каркасе с деревянными ступенями. И опереть её на пол, армопояс, и сверху к плите.
    Вот похожий вариант для вашего лестничного эркера. Ни обзор не перекрывает, ни свет, и никакой нагрузки на плиту. -
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Спасибо за советы, единственное, такая лестница будет в разы дороже монолита. И у меня еще должна быть площадка монолитная между 1 и 2 этажами
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Еще хотел Спросить, может кто скажет, если я засуну в отверстия плит Арматуру типа 18 диаметра, как это повлияет на нагрузку плит и можно ли так делать?
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @plazmatx, несущая способность плит по торцам без пробок ниже чем с пробками.
    К тому же, под каналом нет продольной арматуры. Она только в рёбрах, и то не во всех. Точно в паре крайних и по центру. Вся нагрузка ляжет на ваш армопояс.
    Т. е. залив плиту с торца на 15-25см, и проармировав низ и ВЕРХ, вы только усилите это место. Имхо, бетон лучше брать на мелком щебне (до 20мм). Чтоб прут в канале был окружён свежим бетоном. Смочить плиту надо не за 5 минут до заливки, а где-то за полчаса - чтоб вода успела впитаться. Ещё, говорят, хорошо заранее обработать Бетоноконтактом. Но, имхо, достаточно просто смочить старый бетон, чтоб он лучше взялся с новым.
    Кстати, Специалист Александр Терехов на ютюбе говорит, что верхнее армирование крайне важно в местах опирания, а нижнее посреди пролёта. Т. е. можно сэкономить, купив обрезков арматуры ф16-18 (они у нас раза в 2 дешевле магазинной) и СВЕРХУ проармировать, запустив только 15-20см в плиту и 120см в монолит. Но, имхо, лучше не рисковать. Для сэбэ ж робим. ;)
    Доля арматуры в общей стоимости постройки меньше процента. А люди кругом жалеют себе даже в фундамент бросить в нижний армопояс хоть пару прутов, или монолитные участки перекрытий делают с редким армированием 10ой. Но в отделку в десятки раз больше не жалеют. :)
  11. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    С учетом конского ценника на швеллер задумываюсь об упрощении перекрытия.
    С одной стороны ПК, с другой стена с армопоясом, пролет 6х1,5 м, замонолитить из них надо 2,8х1,5, остальное лестница.
    На монолите будет стяжка с теплым полом 5-7 см, легкая перегородка, скорее всего ГК, ГВЛ, унитаз и вероятно тумбочка, шкафчик в санузле или умывальник, ну в общем ничего тяжелого.
    Может пустить уголок 100х100 по той же схеме, что и швеллер, один вдоль ПК с заходом на несущие стены, второй короткий поперек его так же опереть на стену, приподнять уголки на пару кирпичей от армопояса, да залить по ним плиту см. 8-9 с опиранием еще и на две стены? Снизу будет натяжной потолок, так что эстетика пофиг. И к пустотке зю-образными скобами длинный уголок привязать, чтобы распределить часть нагрузки?
  12. Lordland
    Lordland
    Lordland
    Минск
    Здравствуйте. Подскажит, е пожалуйста можно ли так сделать, как на рисунке.
    Швелера пускать вдоль плит нет возможности из-за проемов в несущей стене.
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый День! Ну если я залью как вы написали выше и проармирую и верх и них то ничего не рухнет?
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Доброго времени суток! подскажите по лестнице и перекрытию. Требуется залить монолитный участок буквой "П". по длинным сторонам хочу положить швеллер 20 поперек приварить двутавр 20, усилить его косынками. Двутавр решил использовать для того чтобы в дальнейшем (возможно) опереть лестницу. Так же думаю прожечь в двутавре отверстия и сделать арматурные выпуски под лестницу. Как лучше армировать?) по краям проема планирую перегородки.
  15. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Я вот так сделал, толь швелер сразу заложил вместе с плитами. Потом посредине приварил, а остатки 3 штуки положил и подвизал к ним нижний щит. IMG_0790.JPG
