1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Площадка будет тоньше плиты?
    Для чего трубы?
    Арматуру монтировать от верха плиты к нижней грани будущей лестницы. Полочка минимум 50 см и далее спуск к лестнице, под швеллер. Концы арматуры в плите загнуть П образно вниз
  2. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Здравствуйте, 150мм плита, чтобы полегче была, а трубы для жёсткости в середине плиты.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Только швеллеры или сварные фермы могут обеспечить несущую способность без прогиба на таком расстоянии. Трубы в верхней плоскости будут работать на сжатие, причем, хуже, чем бетон. Еще и будут разрезать верхнюю плоскость плиты, а это минус.
    Для снижения массы плиты можно в теле плиты (над нижней арматурой) можно закрепить параллелепипеды из пенопласта или блоки газобетона низкой плотности. С газобетоном проще, он меньше рвётся всплыть при работе вибратором. При этом льётся полная высота 220 мм, блоки пенопласта берутся по 150 мм, чтобы над ними оставалось 50 мм бетона.
    Вот пример моего литья балкона с пенопластовыми вставками. Но вам можно делать более компактные, т. к. у меня балочный принцип формирования балконной плиты.
    И мой же вариант сборно-монолитного перекрытия с блоками газобетона
  4. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
  5. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Арматуру приварю снизу к таким косынкам.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Как я понимаю, лестница стыкуется со стороны сваренных в швеллер уголков. В них и нужно прожечь отверстия для выпусков арматуры на лестницу.
  7. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Всё верно, только это швеллер 10 снизу приварен 50 уголок с зазором, планировал на эту полку укладывать продольную арматуру и приваривать IMG_2025_06_24_16_51_25_1131946842348427176658.jpg
  8. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    В лестнице планировал две рамы арматуры, верхнюю 10, нижнюю 16. Как понимаю нижнюю 16 через отверстия в швеллере на верх площадки, а верхнюю 10 под швеллер и связать с нижней арматурой площадки?
  9. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я бы верхнюю так же без изгиба заводил бы в тело плиты. Так же прожечь отверстия и загнуть выпуски. Десятка легче гнётся.
