1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я использовал похожий онлайн калькулятор
    Армировал со значительным запасом. Нижняя арматура 6 хлыстов d14 и два хлыста d16
    Хомуты d12
  2. AidarKazan
    AidarKazan
    AidarKazan
    Подскажите пожалуйста какие перемычки ставить или залить бетоном нужном, проёмы большие получаются переживаю выдержит ли стена, и не знаю как правильно перераспределить нагрузки, на втором этаже над проёмов в 4метра ,половина будет сверху заложена кирпичем, половина так же с проёмов в 2 метра.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Исходя из чего Вы так решили?
    Глядя на корявость изложения, большое количество смысловых и грамматических ошибок у автора данного "калькулятора", я-бы поостерёгся им пользоваться. Один совет "для простоты" принять нагрузку 200 кг/м чего стоит! Или результат расчёта - "верхняя арматура не требуется"...
  4. sebear9k
    sebear9k
    sebear9k
    Penza
    Может кому пригодится, у себя сделал так:
    Плиты ПК 220 мм высотой, швеллера №24, сварены через уголок 100 мм, по всей высоте стенки. На швеллер опирается монолитный участок (МУ) перекрытия (по сути сделал ребристую плиту, уменьшил массу и объем бетона из остатков газобетона, блок высотой 150 мм разложил группами чтобы сформировать главные и второстепенные балки в МУ, балки заармировал пространственными каркасами, сверху положил просто прутки 8 мм, шаг 150 мм, армировал все это из остатков арматуры, получилось интересно - меньше бетона, легче вес, барабана сверху нет, все ок).
    На швеллер также опирается монолитная лестница, через вваренные каркасы арматуры.
    Прикладываю фото.
    Для успокоения, блоки запилил трапецией, короткой стороной положил вниз перекрытия.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Судя по всему, пролёт небольшой. Т. к. полноценное опирание на армопояс, карты можно было выложить вдоль а не поперек. При этом можно было обойтись без швеллера. Три сформированных балки при правильном армировании вполне достаточно для обеспечения несущей способности. Выпуски из армопояса не помешали бы.
  6. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Здравствуйте! Имею кирпичный дом. Проем лестничного марша 2×5.75. Ранее была лестница с монолитный площадкой, сделана кем-то, мною разрушено (без особых усилий) площадка 2×2.5 упала целиком от 5 ударов кувалдой. Имеется спецпрофиль шахтовый свп17 6 метровые 2 шт, можно ли их применить при опоре на две несущие стены.
  7. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Вот характеристики
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы сами считать пробовали? Массу бетона предполагаемой нагрузки +500 кг, несущую способность одного профиля исходя из приведенных таблиц? Вас же не устроит: "Выглядит крепко, должно хватить"
  9. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Здравствуйте, я уже почти решил их применить. Начал сравнивать с 22 швеллером, по оси х-х недобор конкретный, а по у-у свп с многократным запасом. Несудите строго, его в строительстве не применяют.,инфы нигде нет, а профиль есть.
  10. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Направьте на нужный путь
  11. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Теперь рассматриваю вариант с уголками (они тоже в наличии). На двух плитах которые хочу нагрузить разобрал кирпичный перегородки (далее заменю гипсокартоном) вес у них был большой. Очень интересно Ваше мнение.
  12. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    С профилем поинтереснее вариант, если точки опоры выдержат. Неплохо было бы плиту в работу включить, но для этого арматуру под профилем необходимо заводить, далее вертикально вверх и лапка сверху на плиту.
  14. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
  15. VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    VIKTOR1541
    Уголок 100×100×6 и швеллер 10. Буду использовать арматуру 16мм,приварю к уголками снизу с косынками. Продольную к швеллеру также с косынками, противоположные концы на несущюю стену. Шаг арматуры 20мм. Толщина плиты 150мм. В верхней части плиты, между уголками хочу варить трубы дюймовки. Как только заводить арматуру от лестницы, ещё не придумал.
