1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"Свайно ленточный" фундамент. Высокий УГВ. Доработка. Смета. Нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ДобрыйБармалей, 11.05.13.
  1. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Здравствуйте:hello:
    Дом из социальной застройки, поселок Шамонино, недалеко от Уфы.
    Дом из шлакоблока, облицован кирпичом, фундамент - лента 50 х 50 см, под ней сваи диаметром 40 см, глубиной предположительно 1,5м. В доме полы по грунту. Уровень грунтовых вод до июня - на уровне земли, позже отпускается до - 80см.
    Вот фото дома, и предлагаемая смета.
    Посмотрите пожалуйста на необходимость и достаточность предусмотренных мер.
    Комплекс мероприятий по:
    - отводу грунтовых вод от пятна застройки жилого дома из керамзитоблока, облицованного кирпичом, возведенного на «столбчато - ленточном» фундамента 8000 х 8300 (Размер требует уточнения на месте)
    - вертикальной гидроизоляции цоколя битумным праймером до отметки 1200мм
    - утепление цоколя высота 120мм экструдированным пенополистиролом
    - утепление отмостки ширина 1200мм экструдированным пенополистиролом
    - устройству отмостки по периметру фундамента ширина 1200мм, высота 150мм.
    Работы.​
    Наименование работ​
    Единица измерения​
    Количество​
    Стоимость​
    Рублей​
    Выемка грунта, подработка траншеи (вручную)
    М3​
    38,6​
    25000​
    Укладка геотекстиля
    М2​
    120​
    6000​
    Отсыпка ПГС для укладки дренажных труб
    М3​
    3​
    3000​
    Укладка дренажных труб
    М. П.​
    67​
    3850​
    Утепление отмостки и цоколя (Укладка и крепление ЭППС)
    М2​
    102​
    10540​
    Гидроизоляция цоколя
    М2​
    39,1​
    5860​
    Отсыпка подушки из щебня с трамбовкой
    М3​
    27​
    13500​
    Вязка арматурного каркаса
    Устройство опалубки
    Заливка и вибрирование бетона
    М3​
    8,5​
    28050​
    ИТОГО РАБОТЫ:​
    95800​
    МАТЕРИАЛЫ​
    ПГС (с доставкой)
    М3​
    28​
    12000​
    Арматуры ф12мм
    КГ​
    1050​
    21000​
    Доставка арматуры (ГАЗель)
    шт​
    1​
    1000​
    ЭППС 50мм
    М2​
    102​
    27300​
    Битумный праймер
    КГ​
    120​
    12000​
    Проволока вязальная
    КГ​
    20​
    600​
    Грибки для крепления ЭППС
    ШТ​
    290​
    1500​
    Бетон М-300
    М3​
    8,5​
    24000​
    Доска 30мм
    М3​
    0,5​
    3500​
    Брус 80*80
    М3​
    0,8​
    5000​
    Геотекстиль
    М2​
    120​
    3600​
    Труба дренажная 110 мм.
    М. П​
    67​
    6700​
    Угол 900 для дренажной трубы
    ШТ​
    4​
    800​
    Тройник для дренажной трубы
    ШТ​
    1​
    200​
    Соединитель прямой
    ШТ​
    6​
    420​
    Доставка ЭППС и геотекстиля (ГАЗель)
    ШТ​
    1​
    1000​
    ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:​
    120620​
    ИТОГО ВСЕГО (МАТЕРИАЛЫ + РАБОТЫ)​
    216420​
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Да, еще в смете заложено:
    устройство плиты 150мм 2500мм х 5000мм для строительства входной группы (крытое крыльцо, лестница.)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    И куда они потекут при таком УГВ ?
  4. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Вдоль дома (метрах в 10), параллельно участку, идет насыпная дорога, за дорогой сточная канава.
    Вот туда и планирую вывести. По высотам вроде все получается. Колодец шамбо (который на фотке) - использовать как дренажный. Т. е. воду с периметра дома собирать в колодец, а из него пройти под дорогой и на волю.
