Капитальный ремонт деревенского дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем VodilaNN, 11.05.13.
  1. VodilaNN
    VodilaNN
    VodilaNN
    Дзержинск
    Имеется дом в деревне. Деревяный, 5-стенный, как на фото (фото не моё, но дом точная копия) [​IMG].
    Грунт очень подвиженый суглинок, плюс близко грунтовые воды. В колодце воды по самый край, рукой дотягиваешься. Да и ещё ярко выражена просадка строений. Поставили металлическую теплицу из поликорбаната осенью так сейчас видно что половина просела на 20-30 мм. Дом нуждается в ремонте фундамента, замены пары венцов + организовать отвод весенних вод из подпола. Полопатив форум о фундаменте стало ясно как это происходит, но остались вопросы по организации. Возможно ли изготовление внутреней опалубки без разбора полов? Как остановить естественную подвижку и проседания дома с помощью ремонта фундамента? Как проверить горизонталь после опускания дома на отремонтированный фундамент? Как сделать дренаж для грунтовых вод из подпола?
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Аналогичный дом и ситуация, что бы его полностью отремонтировать, нужно весь разобрать или подвесить, сделать грамотно фундамент, дренаж, нижние венцы, переводы, венцы под окнами до оконных проёмов, утеплить пол, потолок, захочется мансарду со всеми вытекающими. Проще его оставит как есть, разобрать сзади двор и на его месте строить дом по современным технологиям на ровном месте, а в этом пока жить и использовать как бытовку а потом разобрать на дрова.
  3. VodilaNN
    VodilaNN
    VodilaNN
    Дзержинск
    Alexej, Проще купить хороший котедж, но за не имением средств было принято решение о ремонте...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет.
    п. 1. исследовать грунты и выбрать соответствующий тип фундамента.
    Зачем проверять дом если фундамент в горизонтали ?
    При таком УГВ и отсутствии уклона местности - никак .
  5. VodilaNN
    VodilaNN
    VodilaNN
    Дзержинск
    Что такое УГВ?
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А Вы ещё раз посчитайте, не коттедж, а дом из бруса, или из бревна выйдет дешевле чем ремонт, это Вы не видите внутренних изъян, а их очень много. УГВ=уровень грунтовых вод.
    Не в качестве рекламы, а так, для сравнения: https://pet1289.narod.ru/
    Говорят, что дом купить нельзя, его можно только построить. :)
  7. VodilaNN
    VodilaNN
    VodilaNN
    Дзержинск
    Дело в том, что дом используется на все 100%. Всё лето живём там, а не приезжаем на выходные. Снести можно всегда, а вот врядли удастся построить замену за короткий срок. Ремонт выгоден тем, что можно ломать по минимому.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это смотря какой ремонт. То, что Вы задумали, по минимуму не получится. Может имеет смысл соорудить времянку каркасную и в ней жить. А дом сломать и новый поставить.
  9. VodilaNN
    VodilaNN
    VodilaNN
    Дзержинск
    Но опять же, всё упирается в финансы. С нуля строить дачный домик не вариант. Можно сказать религия не позволяет. А строить полноценный дом с отоплением, канализацией и т. д. не хватить денег, да и ни к чему. Зимой всё равно будет пустовать. Компромис это деревенский, просторный дом с печкой, чтобы можно было среди зимы приехать, протопить и спокойно переночевать.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Начнёте ремонт, не раз про нас вспомните. Зачем сносить старый ? Сзади строить новый, лет за 5 построитесь, тогда старый и снесёте.
  11. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    УГВ - уровень грунтовых водъ.
    Стоит только начать...начнут вылезать сопутствующие проблемы и проблемки. Ремонт такого дома, с имеющейся в данный момент финансовой ситуацией, может растянуться на годы. Вы лишитесь летней дачи и нервов и средств потратите немало. Если позволят площадь участка возможно ли задуматься над ПОСТЕПЕННЫМ возведением нового жилища? Уже с учетом местной обстановки.
  12. VodilaNN
    VodilaNN
    VodilaNN
    Дзержинск
    Спасибо за Ваши доводы в пользу строительства с нуля хорошего, добротного дома на месте двора. Но всё тщетно. Решение принято, а по сему вопрос. Для "удаления" грунтовых из подпола нужно искуственно опустить УГВ. Я правильно понял? "Поднять" уровень грунта (например песком), соответственно приподнять сам дом?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Куда ?
  14. VodilaNN
    VodilaNN
    VodilaNN
    Дзержинск
    Поднять дом и засыпать воду в подполе. Это грубо, на пальцах. То есть передвинуть дом не по горизонтали а по вертикали, сделать песчаную, например, подушку для весенних вод...
  15. VodilaNN
    VodilaNN
    VodilaNN
    Дзержинск
    УГВ как был так и останется, а дом будет выше него на необходимую высоту. Это реально?
