Подскажите чем отличается обрезная доска по госту от без госта
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Pathfinder, 11.05.13.
  1. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Смотрю многие фирмы в прайслистах указывают два наименования, например оба первый сорт, но один по госту второй без госта, разница в цене существенна.
    было предположение что по госту будет точный размер..но для меня главное не точный размер по госту а повторяемость размера на всех досках..чтобы размер не плыл от одной доски к другой. иными словами пусть доска будет не 25мм толщиной а 22мм но главное что бы все доски и партии были примерно такого же размера
  2. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Ну, как сказать... В госте прописаны нормы дефектов, и допуски по размерам. А без ГОСТа это Мб что угодно, тк нет никаких ограничений ни по дефектам, ни по их количеству на одной доске, ни допуска по размерам. Наглядно - без ГОСТа вся доска может быть в выпавших сучках и претензий не предъявить.
    Вопрос дл чего нужна доска?
    По толщине - с ленточек ориентируйтесь на большой разборос, с дискового пиления получше, но даже западные нормы дают допуски (в зависимости от толщины) от +3 до -2мм
  3. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    В Вашем случае, как и во многих других решает только личный приезд и визуальный осмотр доски. Нравится - покупаете. Иначе никак. Материал надо смотреть в любом случае.
  4. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Вы правильно пишете, только в данном случае это не то означает. Просто продавцы для того чтобы "снизить" цену за пиломатериалы придумали такое определение "не ГОСТ". В данном пиломатериале нет дефектов, огромных или выпавших сучков, просто размер будет на 5мм ниже чем зачетный, а качество тоже самое что по "ГОСТу". Данный вид хотя и дешевле но не всегда выгодно, надо рассматривать конкретный случай для чего он нужен.
    Так и будет, допустим размер 25х100, в чистоте вы получите 22х95.
  5. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Понятно.
    только к сожалению пока на рынках что ГОСТ вариант что "не гост" примерно одно и тоже, доски разных размеров + - 5 мм а иной раз и 10мм
    смотрел на терминал тракте и мытищинской ярмарке
    теперь уже и не знаю бывает ли такое что бы был реальный размер то есть если называется 25х100 так и будет - всё ровно и четко.
  6. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Вообще в моей практике покупки леса с 25-ой всегда была проблема. Продавцы объясняют это тем, что
    25-ка - это боковая доска и на нее особо внимания не обращают при распиле. Насчет обзола (кары) объяснение тоже самое.
    А насчет рынка, я уже давно для себя решил, что на них не покупаю, так как всегда в итоге получается дороже.
    Если нужно могу в личку скинуть контакты торговых баз, где я обычно закупаюсь. Пишите запрос в личку!
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Pathfinder,
    http://www.wood.ru/ru/pmgo11.html
    Все размеры в госте даны при влажности 20%, те если вы покупаете гостовскую доску в естественной влажности, но дБ припуск на усушку, те для 25mm это 27mm, но на рынках такой доски нет, если нужна до 3х метров, посмотрите в Оби.
    А для нормальных производителей боковая доска такой же продукт, как сердце винная.
  8. Alexdizing
    Alexdizing
    Alexdizing
    Ребята оставьте романтику) я рассказал про ситуацию которая присутствует на рынке. А если брать ГОСТы как они есть, то ни один строительный материал не соответствует им (к сожалению). Так что надо искать максимально приближенное к ГОСТу.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    :) цирк :)
    Спросите, а гост то какой ?
    Вообще, Госты есть сортировку доски. И там, как верно замечено, описаны пороки, сечения и допуски по сечениям. К примеру 26002 допускает -2+3 мм. НО пилить в минус это моветон. Это за пределами добра и зла :) Внутренний гост, 8486, в общем то не сильно отличается... Но между нами, все госты - на СОРТИРОВКУ, т. е. по порокам, и соответственно, по сортам. А это значит, доска транспортной влажности, 16-22 %. Ибо все геометрические пороки проявляются после сушки.
    К примеру б\с 26002, это один карандашный сучек на погонный метр, 5 сорт допускает тупой обзол, не более чем 30 см от концов. И так то 22, 25 мм доска стоит раза в два дороже 50-75 доски.
    Какие проблемы то ? Экспортные заводы...
  10. DimWood
    DimWood
    DimWood
    А экс портные заводы на Россию, на опт не работают, только сети, ну в питере знаю пара мест, в Мск больше нет.
    Стоимость с завода 8500 с НДС и выше для центральной, 7000 и выше для боковой, но это для опта, сейчас экспорт неплохо продается
    Атч только рынок, а там лотерея...
    Пс для развлекательного чтения https://yadi.sk/d/UcdTvaqO4Kght
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Недавно доску брал без всякого госта. Был весьма удивлён, что почти каждая доска 100х40 сделана из центральной части бревна (радиальные кольца точь в точь по центру), что обычно для бруса идёт :aga: А они тупо "сотки" нафигачили :)
  12. DimWood
    DimWood
    DimWood
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  14. DimWood
    DimWood
    DimWood
  15. mirdrevo
    mirdrevo
    mirdrevo
    Внедрение ГОСТ -а является обязательным для всего промышленного сектора переработки древесины, вместе с этим, ряд нормативных положений предусматривает внедрение ТУ (технических условий) переработки древесины. Государственный стандарт определяет единые правило применения пиломатериала в промышленном и производственном секторе. В регламенте чётко распределены размеры, габариты и прочие технические стандарты.
    Развитие экономики заставило многие деревоперерабатывающие компании внедрять свои отраслевые стандарты.
    На рынке есть два определения обрезной доски ГОСТ и ТУ. По сортности они не чем не отличаются только по размерам.
    Пример. доска обрезная 50х150х6000 мм ГОСТ - это означает что фактический размер у вас будет таким же (+;- 3мм) который предусмотрен по ГОСТ 8684-86
    доска 50х150х6000мм ТУ - фактический размер будет 45х140х6000 мм, отклонение от размеров указанный по гост -у (-5мм по толщине и 10мм по ширине, длина доски 6м но всегда с плюсом)
