1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 213
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 21.11.11.
  1. Ivan_52
    Ivan_52
    Ivan_52
    Вот что у меня получилось:
    1 слой Teknos WOODEX AQUA BASE грунтовочный антисептик
    2,3 слой - WOODEX CLASSIC лессирующий антисептик водный.
    цвет TM1804
  2. Front-ON
    Front-ON
    Front-ON
    Текнос промышленная линейка
    1410-01
    2900-02 тм1802
    2920-04 2сл.
  3. Front-ON
    Front-ON
    Front-ON
    Лессирующая схема:
    1410-01
    2900-02 тм1802
    2920-04 2сл.
    Укрывная схема:
    1410-01
    2881
    3330-03 2сл.
    Второе фото (баня) тм 1802 лессирующее покрытие, а третье укрывная схема, цвет подгоняли под заказчика
  4. Front-ON
    Front-ON
    Front-ON
    @si_mi, Да на самом деле немного отличается, но сложность заключалась в том, что невозможно было взять образец для подбора с объекта, и приходилось каждый раз ездить, но и фактура дерева и штукатурки конечно тоже разные
  5. yusa75
    yusa75
    yusa75
    Мой домик, пропитка benjamin moor цвет oxford brown в один слой
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Очень много красил Джокером, как дерево так и гипрок и т. д. Сама краска очень достойно ложиться, укрывает и может с ней справиться любой дачник. А вот по поводу выкрасов есть разница в реальности. ;)
  7. aliness8801
    aliness8801
    aliness8801
    Баня, покраска этим летом, Тиккурила: один слой Похьюсте, один слой Валтти Арктик, разбавленный на 30% Похьюсте, цвет 5126 Тромсо.
    Наличники: грунт Похъюсте и два слоя белой базы Винха
    цвета очень сильно отличаются от каталога, пока выбирали, тренировались на лавке, цвет 5128 Мурманск, сейчас цвет стал какой-то фиолетовый. От цвета бани один восторг, хотя по началу боль слёзы и разочарование, окончательный оттенок получился через дней 7, цвет играет в зависимости от освещения, на солнце аж сверкает.
  8. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Темные эллементы- отвар из березовой коры, как вам?)
  9. Borisolka
    Borisolka
    Borisolka
    Серьезно?
    отварили и пропитали элементы? и долго цвет будет держаться?
  10. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Трудно сказать, думаю достаточно долго, нет интенсивных факторов, разрушающих хромофорные группы (ИМХО) В любом случае, обновить не проблема.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Летом покрасила баню декабрь 13г. сборка. Краска укрывная Бейкерс Акрилатфарг в два слоя, коллеровала по каталогу Тиккурилы "Деревянные фасады" 558Х. Не шлифовала, в качестве базы наносила Тиккуриловскую Похъюсту. Посмотрим сколько простоит это сочетание. По той же схеме покрасила ИБ на стенах мастерской. Подшив свесов, лобовые и забор на втором плане та же краска но РАЛ 8019.
    1 IMG_3827.PNG 2 IMG_4011.PNG IMG_4001.PNG IMG_4016.PNG IMG_4018.PNG IMG_4472.JPG IMG_4481.JPG IMG_8481.JPG
  12. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Натуральная олифа (99% льняное масло, 1% сиккативы). + адлеровский колер орех. Пол лиственница. Как вам?)
  13. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    Грунтовка Pullex Impragnier Grund
    Стены Pullex Plus Lasur W30, Колеровка Nuss LW
    Подшив Pullex Plus Lasur W30 Колеровка Palisander LW
  14. id3069817
    id3069817
    id3069817
    К постам про льняное масло. Рубленное бревно. Шлифовка 120. Натуральное льняное масло + сиккативы. Время высыхания на отлип 3 часа. 1 слой. Пробный выкрас. На ощупь поверхность идеально гладкая. Ни ворса нет ни мелких дефектов шлифовки не видно. Бюджетный вариант покраски, пожалуйста)
  15. Amid1972
    Amid1972
    Amid1972
    Тверь
    Еще несколько фото
