Стропильная система двухскатной крыши, стены газобетон (вопрос)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Уйгур, 11.05.13.
  1. Уйгур
    Уйгур
    Уйгур
    Барнаул
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Строители окончили кладку стен моего небольшого домика. 1,5 этажа, мансардный этаж теплый-жилой. Размеры 11х5,3м. 2013-05-10 12.29.53.jpg
    Встал вопрос по монтажу стропильной системы, а именно: имеет ли право на жизнь подобная схема: т
    реугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой. k59.png Армопояса нет, каждые 3 ряда проложена высечка. Мауэрлат планирую использовать брус 200х200мм. Прошу посоветовать размеры стропил и дать советы по устройству системы вцелом. Спасибо!
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    А что в проекте указано по деревянным конструкциям?
  3. Уйгур
    Уйгур
    Уйгур
    Барнаул
    К сожалению проект отсутствует, приходится принимать решения по мере поступления вопросов. Есть опасение, что стропильная система указанного мной типа будет оказывать излишнее давление на стены (на распор)
  4. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    А что если вывести полный второй этаж? Тогда нижняя затяжка может одновременно служить перекрытием и разгрузит боковые стены от распора.
  5. Уйгур
    Уйгур
    Уйгур
    Барнаул
    Домик и так выглядит "ракетой":aga:
    и если еще по высоте прибавить дополнительные 1,5м, станет башней какой-то:victory:
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    А дома по 25 этажей тогда как выглядят? На их фоне девятиэтажные дома можно за обычные хрущевки принять. Второй этаж сильно упростит задачу и избавит Вас от головной боли. Хотя, может Вы не ищите легких путей...
  8. Уйгур
    Уйгур
    Уйгур
    Барнаул
    Дело не в поиске "легких путей", а в жизнеспособности указанной в первом посте стропильной системы.
    Полный второй этаж, опоры на балки второго этажа - не рассматриваются мной, хотя сняли бы вопросы по стропилке на раз...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня похожий вопрос. Имеются стены из газоблока для гаража. Габарит 10мна 7,3м. По верху стен будет залит армопояс. Сверху предполагается мансардный этаж какркасник. Вопрос в том как устроить мауэрлат по монолитному поясу? Имеется ввиду какое нужно сечение бруса и как его крепить к армопоясу?
  10. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Imho в Вашем случае, если предполагается монолитный армопояс, проще всего при заливке бетона предусмотреть в нем шпильки под мауэрлат и нижнюю обвязку каркасных стен. В продаже есть нержавеющие шпильки 1 и 2 м. с диаметром от 6 до 24 мм. Ширина мауэрлата видимо должна быть равна ширине нижнего обвязочного бруса каркаса.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В наличии имеются оцинкованные шпильки (остаток после сборки дома из оцилиндрованного бревна) Подойдут? С шириной мауэрлат апонятно, а вот толщина какая должна быть. Спецы предлагают просто доску 50на 150мм.
  12. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Наверное подойдут. Главное чтобы подошли по длине. Перед заливкой бетона слегка отогните концы шпилек, которые будут замурованы. Это послужит гарантией, что они не провернутся при затяжке гаек. Насколько часто их расположить зависит от диаметра шпилек. Для М10 видимо будет достаточно расположить их через каждые 600мм. Если диаметр больше, можно увеличить расстояние. Для каркасника на втором этаже думаю доски 50х150 хватит. Если планируете деревянное перекрытие для гаража, можно также заделать горизонтальные шпильки для крепления опор для балок. Например таких http://www.cki.by/Krepyozh-dlya-derevyannyh-konstruktsiy/Opora-balki-zakrytaya.html или таких http://www.cki.by/Krepyozh-dlya-derevyannyh-konstruktsiy/Opora-balki-otkrytaya.html?pop=0
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С горизонтальными будет довольно проблематично. Во первых я их не видел у нас в продаже, а во вторых как тогда ставить опалубку. И судя по всему их надо ставить вместе с опорой.
  14. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    В любом строительном магазине где продают метизы (те же болты, саморезы, шпильки, гвоздевые пластины) они должны быть. Поищите. Можно в принципе крепить опоры анкерами по бетону. Отверстия под них можно высверлить перфоратором в уже замоноличенном армопоясе. В опорах предусмотрены отверстия как под саморезы так и под шпильки или анкера. На снимках видно. Только диаметр для анкера нужно уточнить, после того, как найдете опоры.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так наверно будет проще. С анкерами по бетону знаком не по наслышке.
  16. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Вит1959, успехов. Я тоже с 1-2 го июня крышей (перекрытием и стропильной системой) займусь. Стены тоже из ГБ. Толщина стен 400мм.
