Зайцы в саду
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем Nafanya, 11.05.13.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Pulca,
    1. успокойтесь, теперь спешить некуда. И подумайте.
    2. каждый спешил и наделал ошибок. Заяц стремился погрызть камбий. Это зеленоватый слой под корой, покрывающий белую древесину. В спешке заяц мог сгрызть камбий не по всей окружности ствола (лучший случай - до трети).
    Вы не рассмотрели хорошо последствия. Если камбий остался, можно побороться.
    Рецепт. Разводите водой глину (хорошо пополам с кор. навозом) до состояния сметаны. Этой сметаной промазать все дефекты. Замотать тряпками, можно х/б, можно колготками. Но не п/э плёнкой - она не дышит.
    Если зеленоватого слоя на древесине не осталось, то поступайте по совету Хорта. Хорошая корневая быстро восстановит деревце.
    3. На будущее. Обнесите участок "рабицей" или защищайте зимой деревца, каждое отдельно. Тоже обмоткой. Заяц может доставать до высоты 1,5м.
  2. Pulca
    Pulca
    Pulca
    Эст
    Я только глиной. навоза не смогла найти. А про пленку нашла в интеренте. Чтоб стоб ствол не пересушивался. А вы советуете убрать ее. Значит убрать !?
    Почти на всех деревьях до бела изгрызли, следы от зубов видны. У меня сливовое дерево одно, толщиной в руку уже выросло, так и его даже, но местами и до бела, а те деревца что с палец-два, так там - по кругу многие прогрызаны. Все новые, перспективные интересные сорта.
    Да, не укрывала сеткой, понадеялась, моя вина. Мы живем круглогодично тут, не думала что зайцы такие храбрые.
    @viktor50, а там где на 30-40 % так до бела ! оставить? не удалять?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Думаю поможет и садовый вар вместо глины лучше если захотите и есть возможность сохранить. Мой дед обматывал яблони от зайцев сеткой мелкой в 70е годы. Но думаю не надо давать сетке врастать в ствол - слелить за этим. Зайцев половить в силки, обратитесь к местным пацанам, и поесть, шкурки на шапки или шубу.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если вдоль стволика осталась целиковой кора, то дерево может выжить, но представьте его будущее. Кора при росте в конце концов затянет полностью или частично рану, но внутри все равно это повреждение начнет гнить, дерево долго жить не будет. Такие деревца можно оставить, но посадить недалеко от них другие, эти потом удалить. Я обычно не лечу деревья, которые слишком повреждены, проще их удалить и посадить новые, иначе ваш сад будет выглядеть как сборище калек. Ни вида ни нормальных урожаев от него не получите. Эти деревца будут мучиться пару лет и не факт, что останутся живы. Если вас это устраивает, можете бороться. Я бы удалил все поврежденные и весной посадил новые двух - трехлетки, толку будет больше. А так вам решать. Я так возился с одной грушей, там мыши у корневой шейки обгрызли кору процентов на 80, вроде первый год выжила, даже чуть прирост дала, зиму следующую не перенесла, весной не распустилась.
    У нас в Леруа продается черная сетка пластиковая, она в рулонах, обычно 50 см высотой, есть наверное на любых строительных и колхозных рынках, просто отрезаешь по длине вдоль рулона кусок, такой ширины, чтобы пару раз обвил стволик и одеваешь на стволик, сетка принимает форму, как была в рулоне, прижимается к стволику и держится даже без обвязки, даже летом ее не обязательно снимать, по мере роста стволика она расходится и не врастает в ствол. Я обычно весной сетки снимаю, (на зиму ставлю от мышей), а осенью опять одеваю, плотно прижимая внизу к почве, чтобы мыши под низ не пролезли. Перестаю обвязывать, когда на дереве образуется толстая прочная кора, мыши такую уже обычно не трогают. У яблонь и груш, это примерно лет через 6-8.
  5. Pulca
    Pulca
    Pulca
    Эст
    @viktor50, вы имеете ввиду под удалить- значит полностью выкопать или срезать ствол над почкой, оставив корни?
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если со всех сторон кора сгрызена, то 100% не жилец.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ниже кольцевого погрыза есть культурная почка или узел то шансы есть
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Sadovnik62, уточняю: верхушка выше погрызенного не жилец, если оставить её так как есть. Но есть варианты:
    1)
    2) культурную веточку выше погрызенного срезать и привить ниже погрызенного или на другой подвой;
    3) культурную веточку выше погрызенного срезать и укоренить. Но вот как она будет жить без подвоя? :faq:
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Укоренение врят ли принесет результат.
    Можно сделать мост (ы) убрав при этом 90% кроны
    Можно срезать ниже погрыза если ниже есть здоровая часть культурки
    Перепривить
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Удалить, значит удалить. Срежете ниже точки привоя, получите дичёк (сорт на котором привит культурный сорт, тот который вы покупали). Если саженец не толстый, см 2-3 диаметром стебель у корня и повреждена кора выше точки привоя, то можно срезать стволик на уровне повреждения коры, срез сразу замазать садовым варом, предварительно вар погреть, чтобы стал мягким, это не поздно сделать весной, до распускания почек. Весной проснется спящая почка или несколько и пойдет расти стебель или стебли. Все проснувшиеся почки ниже точки привоя удалять сразу, не давать им расти, иначе могут не проснуться почки выше точки привоя и вырастите дичёк, а не нужный сорт. Потом оставьте не больше двух стеблей, если хотите вырастить саженец в два стебля. Повреждения коры то же можно замазать варом.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А такой ещё вопрос - пересадить кусок коры с любого подходящего дерева - никак не вариант? Мосты же - это та же прививка только последовательно 2 шт с гораздо более призрачными шансами, чем просто отрезать и привить заново.
  12. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Mountelf, Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть ли у зайцев любимые и не любимые деревья или он всеяден? яблони точно знаю любит, груши тоже жрал за милую душу, а вот персики, абрикосы, черешню, грецкий орех, сливу тоже с укрывать или есть то, что ему не по вкусу, вдруг? Очень много деревьев.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Надо поискать штукатурную сетку...
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Мне помогал березовый деготь (покупался в ветеринарном магазине как мазь для копыт), сильный запах которого отпугивал зайцев. Но самое удобное - рулон из рабицы вокруг каждого саженца высотой 100-130 см.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Рабица - это понятно. У меня вот дерево с голым штамбом порядка метра (предположим, метра - не помню точно) и потом ветки во все стороны примерно на метр. Защищу я низ рабицей, снега навалит по ветки и придут зайцы|мыши|ещё кто-нибудь и сожрут ветки :( Это капец какой-то!
    Понятно, что надо забор сплошной и высокий с зайцезащищённостью, типа как я на участке построил, но ведь он снег задержит, а навалит 1.5м снега, и даже от 2м забора что за защита от зайцев останется? А тени сколько такой забор наделает :( Пару лет назад весной обнаружили у соседа на яблоне погрызы на уровне около 2.5м от земли. Вообще не поняли, что это было :(
