Организация септика+поля фильтрации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Beskrovniy, 11.05.13.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вадим (spb),
    Как мне утверждали установщики у которых опыт уже 7 лет с этими самыми полями-очистка производилась керхером. И тут я читал именно о такой промывке. Смысл такой. через щебен не проходит крупная фракция все остальное в грунт. Крупную фракцию промывают а мелкую... Так вся земля состоит из мелкой. Тем более что у меня глина с 0 метров идет. Куда уж еще больше, заилевание как не глина?
    vlads7,
    Я конечно тоже не математик но http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=площадь+круга
    Там подставил в r=5 и получил 78.54
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В догонку... Как я понял что их модель с геотекстилен связана с тем чтобы на нем задерживать крупные фракции которые потом убираются керхером и т. д. и это же поле опять продолжает эксплуатацию
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Немного подумав пришел к выводу что их модель с геотекстилем именна та модель которая позволяет использовать геотекстиль как средство фильтрации (вместо песка). И таким образом создается модель природной фильтрации с песком но при этом позволяет реанемировать поле. Т. е. Как бы удаляется (как раньше) грунт и создается сного пле с новым слоем почвы. Тут с геотекстилем получается что в почву попадает мало мало и поэтому она остается не тронутой. Достаточно заменить геотекстиль и промыть гравий и вуаля поле опять готово как новое.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ерунда. Зарастает не поверхность ГТ (в смысле не только она), а весь ГТ. Не промыть его.
    Нету крупных фракций на выходе из нормального септика. Ну нету и все тут. Нормальный септик очень хорошо убирает взвешенные вещества.
    Абсурд какой то. Наплели эти установщике чего то непонятного. Нечего промывать на ПФ. Заиливается грунт. Его не промыть. ГТ зарастает - его не промыть. Может и поможет процедура, но совсем не надолго.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вадим (spb),
    Пока мне приходиться верить установщикам у которых опыта с этими полями 7 лет
    Поживем увидим
    Но на сл. Год планирую в середки по длинне поля вкопаться под поле и проверить грунт
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Правильно. Главное все довольны; Вы рады установщикам, они рады постоянному заработку - каждый год откапывать и керхером баламутить взвесь, как раз на год после промывки хватит.
    Более простой вариант - можно когда грунт забьет (после плохого септика или выгребной ямы) то днище ткнуть палкой если песок и будет потихоньку уходить еще год (проверено).
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Владимир43,
    Прошу прощения разъясните плиззззз какое днище вы имеливвиду. днище септика или днище поля фильтрации?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Дно поля фильтрации.
    У септика дно должно быть герметичным.
  9. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Вы дважды совершили ошибку:
    1. ошибка первая - Для расчета необходимой длины трубы нужно считать не площадь основания цилиндра (трубы), а площадь поверхности по формуле 2ПR*H (и то это не совсем корректно т. к. отвестия по поверхности трубы использются не все, а только в нижнем полумесяце (если смотреть на нее с торца) - размер полумесяца зависит от объема потока воды) - и учитывайте что вода будет впитываться в землю преимущественно под трубой!
    Вам для размышления - эксперимент - забейте не сильно в землю квадратную трубу со стороной 10см, и одновременно неподалеку забейте трубу (своебразную опалубку) со стороной 100см
    Теперь вылейте в обе трубы по 10 литров воды, и земеряйте время ее полного ухода в обоих вариантах. - Все это к вопросу впитываемости грунта...
    2. ошибка вторая полученный Вами результат 78см2 не является равным 0,78м2 на которые вы так смело поделили необходимые Вам 22м2 всасывающей поверности (Вам пытались на это намекнуть, на что вы привели ссылку из яндекса не разобравшись с величинами).
    если хотите вот правильный но, смотри рассуждения выше, примерный расчет:
    Необходимая труба:
    2*3.14*0,05 *X=22
    х=70 м
  10. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    а можно более резкий уклон не последний метр, а метров 5-7 ?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, если результат не важен.
    Вам же русским языком выше объяснили почему так.
