Организация септика+поля фильтрации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Beskrovniy, 11.05.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А нужен ли экскаватор?
    У меня подобный грунт.
    Прочел:
    Для глин и весенних и ливневых стоков:
    Таблица 6
    http://teplograd.by/santehnika-i-kanalizatsiya/stroim-kanalizatsiyu-na-dache
    Или первая таблица тут:
    http://rzngruz.narod.ru/septik.htm
    Практика:
    http://mlhouse.ru/LS_septik_1.htm
    Можно делать для глины и суглинков песчано-гравийные фильтры, но нужно защищать их от снеговых и ливневых вод.
    Я решил делать фильтрующую кассету:
    Или самодельную, такую:
    Или такую:
    image.jpg отсюда:http://domnarod.ru/uroven-gruntovyx-vod-i-kanalizaciya/
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Написал ответ, но потом заглючил инет и все стерлось :(
    Краткое резюме: настроился все же на траншею, угв у меня очень низко, водоотвод верховодки от траншеи сделать, считаю, не будет проблемой, ибо глина позволяет (проверил на уже смонтированном дренажном колодце, в котором на дне совсем маленькие лужи даже после сильного дождя и таяния земли).
    Экскаватор все равно загонять надо будет, там ему еще работы найдется.
    А по поводу угла наклона оросительной трубы есть мнения?
  3. Maur_ice
    Maur_ice
    Maur_ice
    Тюмень
    Можно я тут вклинюсь. Сегодня начал копать траншею и хотел сделать яму под септик. Собирался делать септик из колец. Уже все продумал. Настроился и тут на 2.10 вода в траншее.
    Почва: 50-60 см земля, потом глина, в верхней части более рыхлая, чем в нижних слоях.
    Глубина промерзания 1.8 - Тюмень.
    Сижу вот теперь думаю. Получается, что септик нужно брать герметичный, а не кольца. И делать фильтрационное поле? Кольца я хотел на глубину 3 м закапывать, но думаю теперь в этом нет смысла.
    И поле. Самое глубокое можно разместить на 1 метр от поверхности. Замерзнет? Жить будем круглый год. 4 человека.
    И еще теперь чтобы под трубу подсыпать в траншее, можно ли использовать глину выкопанную для выравнивания уровня?
  4. Maur_ice
    Maur_ice
    Maur_ice
    Тюмень
    Почитал форум. Может сделать также из колец, только на одно кольцо. в глубину... сделать три кольца: 2 накопительных и одно фильтрационное, или учитывая глину, сделать два фильтрационных...
    думаю, глубины рабочей недостаточно будет.
  5. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Если я буду весь септик и фильтрационный колодец или поля фильтрации устанавливать внизу участка (рис 1) как мне решить проблему с большим перепадом по высоте, ведь правильный уклон 0,02 на м канализационной трубы, а у меня дом будет намного выше септика. Как решить эиу проблему?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заглубить трубу на старте, или больше уклон на последнем метре.
  7. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    1) Насколько ее можно заглубить со старту?
    2) Что это значит - просто труба что выходит из дома должна быть направлена строго вертикально, а потом резко изогнута на 90 градусов и начинается уклон 0,02?
    3) На этом изгибе в 90 градусов не будет забиваться?
    4) Последний метр на сколько можно увеличить уклон и почему именно тут его можно увеличить ведь забиться тоже может?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы уклон равномерный был.
    Да
    2 по 45
    На последнем метре вряд ли, лететь недалеко до цели.
  9. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    А еще как вариант если делать септик самому, например из колец, может можно как-то первую камеру с дном битонированном сделать прям по середине склона, а перелив во вторую емкость сделать максимально низко, например по середине 1й емкости и вторая емкость уже будет под склоном?
    Последний метр можно делать вертикальный уклон или хотя бы очень резкий?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перепадной колодец. Можно и попроще, не из колец. Затратно.
    Да
  11. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    не могли бы поделится как не из колец?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из пластиковой трубы большего диаметра.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Хочу поделиться опытом дабы что бы вы избежали ошибок.
    в этом году неделю назад.
    1- установила фирма септик ДКС-25 с насосом.
    2-установили (они же) поле фильтрации.
    пообщавшись с установщиками (опыт у них 7 лет), понял что ВСЁ
    что было у меня в голове по поводу полей фильтрации ЕРУНДА!
    Ну по правде говоря не совсем ЕРУНДА но главное что на 50% я
    был не прав-точно.
    Хочу предупредить, что в начале я так же как и ВЫ думал о поле
    как о неком Суппер-пупер объекте.
    Если бы я сейчас занялся бы полем то в начале всего проекта
    взял бы лист бумаги и большими буквами написал бы:
    1 - ПОЛЕ будет 100% забиваться илом, срок забивки зависит от
    впитываемости грунта, обычно 8 лет (во всех СНИПАХ), на
    практики я расчитываю на 5 лет.
    2 - Фракция щебня 40-70мм, это связано именно с тем что бы
    потом было проще промывать поле.
    3 - Поле промывать нужно будет так (как советовали сами
    установщики - на практике)-
    В начале расскажу какое поле ОНИ мне изготовили.
    Это траншея глубиной 70см.
    Шириной 50см.
    Траншея укутана геотекстилем.
    Вниз в 10-20 см насыпан щебень.
    Поверх щебня лежит труба 100мм, усеяная дырками.
    Сама труба тоже укутана геотекстилем.
    Сверху насыпан опять щебень.
    Всё это завёрнуто геотекстилем.
    И всё это засыпано грунтом.
    Сама траншея выкопана наклоном от септика.
    Вывод от септика выполнен (вывод воды насосом) в виде гусака
    который вкопан на 10см от верха земли, труба поля вкопана на
    40см. Повторю, сама канава имеет глубину 70см.
    Продолжу насчёт прочистки.
    а) вскрывается грунт до геотекстиля.
    б) вскрывается геотекстиль.
    в) раскидывается верхний щебень.
    г) раскрывается труба.
    д) отсоединяется труба от насоса.
    е) впихивается шланг от херкера, и промывается труба под
    давлением.
    ж) херкером промывается щебень.
    ОБРАТИТЕ внимание, что щебень промывается лучше если он
    крупный...
    Именно это объясняет его фракция 4070см.
    Как видите всё очень бвнвльно.
    НО...
    Прежде чем это всё городить (до закупки септика) вначале
    иследуйте свой грунт в плане впитываемости.
    Я лично потратил на это 4 дня.
    выкопал квадрат 1мх1м глубиной 20см. Лил туда воду...4-е дня,
    пока впитывемость не остановилась на постоянном времени. и
    поставил метки, верхнюю и нижнюю.
    Потом засекал время 1 час. Потом измерил сколько это было
    литров по меткам.
    У меня в конце концов получилось что 1м в квадрате впитывается
    15 литров. И всё это уменьшил в 10 раз (с расчётом на весну). И
    получилось 1,5 литра в час. Потом установил кол. людей для себя
    4 чел. Потом усьтановил для себя кол. литров в день на 1 чел.
    По СНИПУ это 200л.
    В сумме получил 800л. мне нужно в день, потом по СНИПУ умножил
    это на 3 дня, 800х3= 2400.
    Т. е септик мне нужен 2.5 куба. Учитывая что впитываемость моего
    грунта равна 1.5 в час, то получаем, 1,5х24= 36 литров в сутки.
    это впитываемость 1 кв. метра, а у меня 800литров. Это значит
    мне нужно 800/36 =22 квадрата земли для того чтобы впитать 800
    литров.
    Считаем далее. Труба 100мм имеет площадь ПиX (R в квадрате)=3.14х25см=78.53см
    22метра/0.78метра= это нужно мне 28.2 метра. длинны такой трубы.
    Если учитывать что из неё будет вытекать вода (по краям) то у меня получиться запас.
    Но в любом случае у меня 28метров труба обеспечит дневную норму воды выходящую из септика. А далее будет идти впитываемость грунта.
    И кстати установщики именно так и без моих подсказов выкопали 25 метров траншею, т. е. я так понял что они копали длинну поля с учётом размера септика. Но всё одно у меня с ними всё совпало.
    Но основное я до вас хотел донести то что бы вы не так все относились к этому полю.
    Главное чтобы вы понимали что ВАМ придётся через N время вскрывать это поле, и чем проще вы сделаете на будущее промывку его, тем для вас будет спокойнее завтра.
    У меня об этом побеспокоились сами установщики, поэтому они мне сразу сказали ищите гравий с фракцией 40-70. Ну а все остальное будет зависеть от ваших расчётов пропускной способности вашего грунта.
    И еще .. не плохо бы вам предусмотреть возможность самослива воды в это поле из септика если не будет эл.-ва.
    ну вроде и всё.
    В догонку...
    На конце трубы поля они поставили у меня вент трубу... Я предложил поставить тройник, мол чтобы на конце вода уходила вгрунт если в воздушник попадёт дождик. Но установщики строго настрого отказались это делать, мол говорят, что ВСЕ кто на конце сделали отверстие (не тупик) то потом получили там БОЛОТО.
    так что вот так.
  14. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Дико извиняюсь, я не настолько силен в математике, но сдается мне что не может быть сотая труба площадью сечения под метр. Профиль 10х10 см площадь 0.1 метра, а тут круг вписанный в квадрат 10х10 - 7.853 см квадратных согласен...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ВячеслаФВ, Кривые Вам мастера попались. Щебень нет толку промывать - заиливается грунт. Геотекстиль не нужен под полем а уж тем более на трубе. Щебень 40-70 верх абсурда, лопата его не берет, они вручную его укладывали? Все не стал читать, хватило элементарных ошибок.
