Организация септика+поля фильтрации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Beskrovniy, 11.05.13.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да нормальный вариант. Не выше же! :)
  2. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Евгений, если инфильтраты закопаны 30см от поверхности, сколько пеноплекса положить? 50, 100, 150мм?
    Глубина промерзания в регионе 1.8 м.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А над ними ровная земля будет или холм?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Таблица коэффициентов теплопроводности некоторых материалов, Вт/м*К
    Грунт 10% воды 1,75
    Грунт 20% воды 2,1
    Грунт песчаный 1,16
    Грунт сухой 0,4
    Грунт утрамбованный 1,05
    Известняк 1,7
    Камень 1,4
    Песок 0% влажности 0,33
    Песок 10% влажности 0,97
    Песок 20% влажности 1,33
    У ЭППС 0,032, что примерно в 30-50 раз меньше чем у грунта.
    Если промерзание грунта 1,8 метра, то ЭППС = 1800 мм/30=60 мм.
    Так что будем брать потоньше.
    Но не забываем утеплять бока траншей-полей.
  5. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
  6. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Я художник на айпаде) сильно не пинайте.
    Думаю так, утеплить всю плоскость щебня, затем бока этих гробиков и верхнюю плоскость. Плюс трубы отдельной песней ввиде обмотки изолоном.
    Землю хочу сравнять в уровень.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня на участке в 25 соток, грунт следующий:
    Небольшой плодородный слой, а после него глина, более трех метров.
    УГВ низко. Яма выкопанная соседом прошлым летом на глубину 3 метра, стояла пустой, пока не пошли дожди. Сейчас за несколько дней заполняется водой, откачивают, а она опять заполняется.
    Соседи, у кого нет скважин, копают ямы, которые весной заполняются снеговой водой и эта вода используется для полива, пока не закончится.
    Вот пример такой ямы:
    Дренажная канава, по краю участка, просохла от снеговых вод.
    Оплатил септик, должен прийти через неделю-другую, а я читаю, как организовать доочистку стоков, после септика.
    Будем считать, что грунт ниже полуметра-водонепроницаем, нужно делать песчано-гравийный фильтр.
    Нашел в интернете такой:
    Отсюда:http://www.topas-100.ru/html-6/articles-23.html
    Можно ли применить такой фильтр, в моих условиях?
    В статье написано, что на 5 человек, достаточно 10 метров такого фильтра.
    Но я думаю, на пятерых-шестерых проживающих, сделать метров 30-40, или этого мало?
    Чтобы защитить фильтр от снеговых и дождевых, нужно отсечь воду, которая перемещается в верхнем полуметре грунта. Думаю над несколькими вариантами.
    Возможно ли по бокам траншеи, закопать скажем оцинковку?
    Можно взять полосу 1метр на 20 метров, получится с минимальным количеством стыков, но наверно быстро проржавеет.
    Или взять оргстекло или поликарбонат?
    Стыков больше, но в земле-глине более долговечно?
    Сверху 50 мм ЭППС, чтобы стоки зимой не замерзали.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    P. S. Сейчас внимательно посмотрел картинку песчанно-гравийного фильтра.
    На глубине 500 мм и более, проходит гидроизоляция.
    Это же мой случай.
    Снимаю слой земли до глины, шириной метра 2-2,5.
    Потом в глине делаю канаву глубиной 1,6 метра. Укладываю две трубы, со всеми слоями щебня и песка.
    Конечно делить про фракциям щебень не буду.
    Засыпать средним?
    Дренажные трубы без геотекстиля, чтобы не замылился?
    Потом расстилаю гидроизоляцию, шириной 2-2,5 метра и делаю обратную засыпку грунта.
    На выходе нижней дренажной трубы ставлю пластиковый колодец, высотой 2-2,5 метра, из которого и буду откачивать воду.
    Вместо колодца, может быть использовать следующую конструкцию:
    Дренажная труба 110, входит в тройник из тройника идет труба на поверхность и труба в низ, еще на метр или два, и уже там стоит дренажный насос.
    Сейчас посчитаю объем жидкости, в трубе после и ниже тройника.
    Посчитал, в метре 110 трубы поместится 9,5 литров, если пустить 200мм трубу вниз, то поместится 31 литр.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Бессмысленно отсекать верхнюю воду т. к. она все равно зайдет к трубам если не через верх то сбоку или снизу.
    Так же нет смысла уходить на 160см. глины. глина чем ниже тем плотнее и хуже берет стоки.
    Предлагаю вариант; из септика стоки от насоса попадают в колодец. из колодца идут самотеком в тоннели или дрен. трубы. Закапываются трубы не глубоко, лучше попасть на плодородный (пористый) слой. Сверху хорошо засыпаете землей (не менее 50см.), утепляете.
    Вариант с колодцем в конце труб мне нравится, только надо ставить не на выходе дрен. трубы, а под трубой будет лежать песок или щебень, так вот трубу заглушите к примеру после 5 метров затем пойдут 5 метров песка и после этого песка поставите колодец с заглублением из которого и качайте.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот (на мой взгляд) неплохая статья.
    https://rzngruz.narod.ru/septik.htm
    В таблице, исходя из моих условий (глина и низкий уровень грунтовых вод), рекомендуется:
    Песчано-гравийный полузаглубленный фильтр.
    В других местах, читал что его нужно будет чистить раз в пять лет, потому и думал сделать его подлиннее.(реже чистить длинный?)
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    То есть сделать поверхносную фильтрацию.
    Чистить стоки, после септика в верхнем 50 сантиметровом слое, а чтобы не замерзали, насыпать сверху повыше и утеплить.
    Скорее всего, в этом случае не прийдется, раз в пять лет чистить щебенку.
    Неплохой вариант, проложу дренажные трубы практически на нынешней поверхности земли, а сверху и с боков 20-30 сантиметров щебня,(все равно участок желательно приподнять), а потом ЭППС и земли сантиметров 20.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Ну можно и так - снизу труба собирает после небольшого слоя фильтра и выводит в колодец.
    Минус тут в том что маленький слой фильтра, возможно дыры в трубе засорятся, а может и нормально будет работать, проверять надо.
    Вариант когда роль нижней - собирающей трубы выполняет песок или щебень тоже хороший. Стоки почище будут.
    Отпишитесь потом как сделали и как уходят стоки.
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Добрый всем день! Можно я тоже вопрос задам тут? :)
    Перечитал несколько тем по организации фильтрационной траншеи. В принципе, основное уяснил, но есть еще некоторые моменты нужнающиеся в уточнении.
    Итак, есть септик танк1. Есть участок с уклоном 4см на метр в сторону дороги (с плохенькой, но канавой). Есть грунт 30см плодородка+20-30см суглинок+глина, чем дальше тем плотней. УГВ в пределах копания 4 колец не обнаружен. Только верховодка стекающая по участку. Так как вода впитывается очень плохо, то планирую после септика делать фильтрационную траншею, после нее выводить сток в фильтрационный (дренажный) колодец, далее в канаву. Проживать пмж планируется 1 человек + 2-3 наездами на выходных.
    Вопросы такие:
    1. какой длины+количество лучше сделать инфильтрационные трубы: три по 8м (2 сверху, одна снизу) или две по 12м (одна сверху, одна снизу)? труба дренажная гофрированная 110мм.
    2. какой делать уклон у верхних (рассеивающих) труб? стандартные 2-3 см на метр? или более горизонтально, чтобы вода распределялась равномерно по всей трубе?
    3. фильтрационную траншею планирую располагать вдоль склона. Верхнюю трубу пустить в направлении "вверх" по склону, а нижнюю - вниз по склону в направлении дренажного колодца и соответсвенно придорожной канавы. Так делать можно? Септик, разумеется, будет стоять немного в стороне.
    Прилагаю схемку
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А почему от септика не пустить обе трубы вниз по склону?
    То есть труба (и соответственно фильтрационная траншея) от септика влево и вниз?
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ждал этого вопроса. :) Да я собственно так и планировал изначально, но там не так много места между забором и домом. Около 3м. Еще метр отнимает утепленная отмостка с дренажом. Итого остается два. Боюсь неудобно будет там экскаватору корячиться. А узкую траншею под отводящую трубу я смогу и врукопашную выкопать.
