1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Несколько вопросов по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AleksRap, 11.05.13.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Собираемся строить дом из газобетона с деревянными перекрытиями. Уже роем траншеи 170см в глубину 50 см в ширину. Дом 8х10, грунт (плодородный слой, желтый песок 20см, глина) Потом будем посыпать и утрамбовывать песком слой в 20 см.
    Какой песок лучше использовать?
    Какую схему армирования посоветуете?
    После того как лента залита нужно ли её каждый день поливать?
  2. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    И какого диаметра арматуру использовать в моем случае
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Неужели никто не может подсказать
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если лить будете без опалубки то ширина траншеи завышена, 40 см достаточно, а то и 30 (не знаю конструкции стен выше). Нужна ли для фундамента Вашего дома подошва, без информации про характеристики грунта и конструктива дома тоже ничего сказать нельзя. Плодородный слой предпочтительно снять полностью, как внутри фундамента так и на разумное расстояние отмостки (до 2 метров) по периметру.
    Арматура - 3 прутья 12 внизу (поперечные с шагом 200 мм), также наверху. Защитный слой бетона внизу 75 мм, наверху 35 мм, по краям 25-35 мм.
  5. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Такая ширина выбрана по причине толщины стены (40см газобетонный блок + 12см облицовочный кирпич)\
    А как армировать углы и т образные пересечения?
    Сегодня после сильного града обрушился один из углов траншеи, как лучше поступить в такой ситуации? Думаю может поставить опалубку из толстой фанеры (или на подобие) на этот внутренний угол?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Так и делать - арматуру нахлест/перехлест. Только связывать.
    Фанера один из наиболее подходящих материалов для опалубки. Чтобы бетон не прилипал или ПЭ пленка или смазать фанеру маслом (точную технологию и материал не подскажу).
