1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я бы поставил потолще. Все таки большая глубина и мощный насос.
  2. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Тоже склоняюсь к варианту потолще. Вот только она или дорогая или бухты по 100м или под заказ...
  3. Mikl373
    Mikl373
    Mikl373
    Я себе на такой насос с глубины 75 метров брал трубу 40х3,7 SDR11 16 бар. Выход насоса 1 1/4". На такой длине трубы сопротивление будет меньше (без заужения).
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Возьмите лучше бухтой. Ей же и будете вести до ГА и РД.
    У меня насос висит на глубине 60 метров.
    Брал себе: Труба полиэтиленовая PE100 DN40х3,7 SDR 11 вода (бухта 100 м).
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @olegteh, какой у вас насос? и довольны ли им?
  6. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    Так я и хочу бухту взять только - 200 метров что бы соединений меньше было.
    А разве 32 труба заужает? Дюйм с четвертью что тов этом районе и получается...
    Длине трубы сопротивление будет меньше (без заужения).
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Насос SQ 3-80 MS3 1,1-1,73kW 1x200-240V 50Hz. Работает на ура.
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @olegteh, ох ох ох, посмотрел цену 52тыр, еще бы он за такие деньги хреново работал. А из недорогих какой-нить водолей или что-нить подобное рассматривали? Можете посоветовать подешевле?
    А почему у всех разный внутренний диаметр у скважин? У кого-то насосы не пролазят? Какой диаметр нужен, чтоб любой насос подошел?
  9. Mikl373
    Mikl373
    Mikl373
    Табличка соответствия диаметров труб (внешних) и проходных
    Условный проход Dy, мм Диаметр резьбы G", дюйм Наружный диаметр Dn, мм (Полимерная)
    15 1/2" 20
    20 3/4" 25
    25 1" 32
    32 1 1/4" 40
    40 1 1/2" 50
    А трубу ф40 брал кратно 5 метрам, ф32 кратно 10 метрам.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    1. Является ли 1" скважинный адаптер в данном случае "заужением" при трубе ПНД40 до и после него и резьбой насоса 1 1/4" (и такими же фитингами)?
    2. Является ли "заужением" сама труба ПНД32 (вертикаль и горизонталь) при резьбе насоса в 1 1/4".
    Какой вариант предпочтительнее для системы с насосом грундфос 2-85 (резьба 1 1/4), статика 35, динамика 40, сама скважина 60, вешать буду на 45 метров, дебит 2,5 м3/ч. Скважинный адаптер. Трасса до дома 25 метров и плюс два метра подъем до ГА.
    1) Монтаж ПНД32 до и после адаптера 1"
    2) Монтаж ПНД40 вертикаль до адаптера 1", ПНД32 горизонталь после адаптера 1"
    3) Монтаж ПНД40 до и после адаптера 1"
    4) Монтаж ПНД 40 до и после адаптера 1 1/4"
    Таблиц производительности для диаметров труб не нашел. На профильных темахх по отоплению встречал для ПП32 - 1,8 м3/ч при скорости потока 1м/с, ПП40 2,9м3/ч при 1 м/с.
    В водопроводной трубе скорость потока насколько я нашел д. б. 2 м/с. Таким образом ПП32 (ПНД32) для подачи 2,5 м3/ч уже на грани пропускойно способности будет с соответствующей нагрузкой для насоса? Или как?
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Наверно в 133-ю стальную трубу любой пролезет. У меня в 117-ю пластиковую (внутренний диаметр 102) пролез Джилексовский Водомет (диаметр 98). Впритык.
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Лучше всего конечно 4) Монтаж ПНД 40 до и после адаптера 1 1/4"
    Во, цены растут. Я брал в 2013 году за 38000 руб. По другим моделям не посоветую.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Я понимаю что лучше, но и дороже, а насколько он предпочтительнее. Равнозначен ли второй вариант первому, а четвертый третьему по гидродинамике. В моих условиях (скважина, трасса, насос) какого варианта вполне достаточно. Продавцы говорят, что ПНД40 монтируют при дебите 5 кубов. Хотелось бы понять про заужения и пр.
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Здесь можно только гадать. В принципе Вам хватит и ПНД 40.
    Но думаю лучше спросить у Protasevich.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При расходе (или производительности насоса) до 3 кубов/час и менее 100 метров - ПНД32 вполне подойдет. Если больше - ПНД40.
