1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Доброго времени суток, собираюсь переделать водоснабжение с временной схемы на постоянную, буду ставить БА, РД, и ГА; вопрос-в каком месте лучше поставить дросселирующий краник? И какие лучше поставить настройки РД (когда поджимаю краником до требуемого протока, манометр показывает 3 атм.)
  2. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Что есть дросселирующий краник ?
    Настройки РД делайте исходя из желаемого давления и дебита скважины.
  3. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    В этом-то и дело, что производительность насоса превышает дебит скважины, поэтому приходится "поджимать" выход краником. Когда поджимаю-давление показывает 3 атм.,что мне кажется многовато для бытовых нужд. Или я не прав?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень даже хорошее давление, вернее самое оптимальное давление. :super:
  5. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Поясните пожалуйста поподрбнее почему ?
    Возник вопрос так как вода из скважины все равно содержит небольшое количество мелкого песка ...и если фильр поставлю после ГА и РД. то в оных постепенно будет копится этот осадок.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не будет. Если осадок в состоянии забить/повредить РД и ГА, то насос (практически любой) при таком кол-ве примесей эксплуатировать просто нельзя, да и скорее всего - невозможно будет! При отключении насоса и полном сливе воды, из ГА любой осадок вылетит аж с песней. В крайнем случае сделать полное заполнение и слив пару-тройку раз. Разборка и чистка камеры реле занимает минут 10 и проводить эту процедуру вполне можно при проверке давления воздуха в ГА, т. е. раз в год-полгода. Но если Вам дороже РД чем насос - вперед, можете поставить и ДО.
    П. С. А еще можно тормозные колодки в автомобиле смазывать для предотвращения износа. :)]
    П. П. С. А еще можно "Вредные советы" Г. Остера всерьёз воспринять и взять на вооружение;)...
    И уж совсем напоследок - пожалуйста, на будущее - не дублируйте свои вопросы по разным темам. Быстрее ответ от этого не получите, а вот "по шапке", за нарушение правил, - это запросто:(...
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вопрос к корифеям, монтировали насос ЕСО -1, поставили обратный клапан 25, вместо 32 на выходе, почему то не открывает этот насос этот клапан. временно поставили на угол 90 * ,заработал,
  8. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Вопрос по диаметру выводной трубы из насоса.
    Имеется скважина с динамическим уровнем 12 метров и насос со средним напором 55 метров при расходе 3 м3/час, я допускаю в будущем расход на полив 4 м3/час (4,5м3 - максимальный расход). У насоса выходная резьба 1 1/2, что как я понимаю для ПНД 50 и явно избыточно. На форуме рекомендуется вести трубу от насоса до ГА без заужения диаметра трубы, в некоторых случаях на 1 размер меньше. В моем случае на 1 размер меньше - это ПНД 40, на 2 размера - ПНД 32. Разница потерь напора между этими трубами до ГА составит около 2 метров, что для меня не критично.
    Надо ли при выборе диаметра принимать во внимание другие факторы, кроме потерь напора на трение?
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Какой выход на насосе такой и диаметр шланга, больше еще лучше.
  10. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @vojer, на насосе выход 1 1/2 дюйма, это для ПНД 50. Мне столько не надо точно. Выбор между ПНД 32 и 40.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вам может и не надо, но насосу не очень будет хорошо, мин. 40 мм.
  12. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @vojer, @Protasevich, @Андрей 203,
    хорошо, если в кессон введу ПНД 40, а на выходе из оголовка сразу перейду на ПНД 32, т. е. "выход из оголовка - уголок переходной компрессионный ПНД40-32 - БА - РД - тройник с отводом на ГА", т. е. в кессоне все ПНД 32, нормально для насоса будет?
    Еще вопрос по оголовку. Наружный диаметр обсадной 125мм. В продаже имеются джилексовские оголовки. В номенклатуре этого производителя отсутствуют оголовки для обсадной 125мм и трубы 40мм. Думаю в пластиковом ОС 110-130/32П поверх заводской (как я понимаю 1 1/4) нарезать 1 1/2 резьбу, туда новый фитинг под эту резьбу для прохода 40й трубы. Нормальное решение?
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    32 ПНД = 1' металла
    40 ПНД соответственно 1 1/4'
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У Юниамп имеется оголовок 133-40, вам подойдет, а какой у вас насос?
  15. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @vadimsax, фитинг беру на размер больше для прохода через него ПНД трубы.
    @vojer, насос польский Omnigena 3.5 SC 3/16. Оголовок этот для обсадных труб диаметром от 129 до 135 мм
