Принцип подключения нескольких строений на участке?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Джордж1, 11.05.13.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не могу понять. Вот есть предположим на участке дом и баня. Как подключать баню?
    Вижу 2 варианта:
    1. Заводим электричество от опоры (ЩУ находится на опоре) в дом, из дома уже делаем ответвление на баню
    2. Ставим на стене дома щит, к нему подключаем ввод от опоры, от щита линии уже идут отдельные линии в дом и на баню. В этом случае и заземление дома можно в это щит вывести.
    Как правильно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно - делать распределение в главном щите, размещать его в помещении, а не на улице.
    Вот пример распределения трех фаз на три объекта со всеми защитами, этот отдельный щиток (ЩРО) расположен рядом со щитком (ЩР1) одного из объектов.
    ЩУ - ЩРО+ЩР1 - ЩР2 - ЩР3
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Avs7153, смущает то что надо сначала сделать ввод в помещение, а потом 3 вывода из него.
    Дом без подполья, ввод\вывод электричества подземный. Надо сразу закладывать кабели на этапе заливки полов
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А меня это ни разу не смущает. В примере приведено оптимальное решение - реле контроля с контакторами одна троица на все ответвления, УЗО отдельно на каждую троицу. Или Вы будете городить такую же ботву на каждого - зуб даю, не будете!
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Avs7153, понтяно.
    А что за реле контроля?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РН-111М, РН-113 например.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
