Привод Doorhan Sliding 800
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем SashaMSK, 10.05.13.
  1. SashaMSK
    SashaMSK
    SashaMSK
    Доброго времени суток!
    при монтаже привода столкнулся со следующей проблемой:
    при подаче команды с брелка на открытие или закрытие ворота воротв двигаются сантиметров на 30-50 и останаливаются.
    Магнитные герконы привод видит...(индикаторы гаснут если ворота открыть/закрыть)
    Припятстивий при движении ворот тоже нет...
    Куда копать?
    Спасибо,
    Александр
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    SashaMSK, подключены ли фотоэлементы правильно? Стоят ли перемычки и где?
  3. SashaMSK
    SashaMSK
    SashaMSK
    Да перемычки стоят, фотоэлементы не подключались, перемычки как раз стоят в режиме когда фотоэементов нет.
  4. SashaMSK
    SashaMSK
    SashaMSK
    Джампер: "-", PhOp, PhCI и второй EMGR.
  5. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Т. е. перемычки, как на рисунке в красном кругу?
    Попробуйте добавить усилие потенциометром, выделен синим.
    И проверьте подключение концевиков, выделено зеленым, т. к. в зависимости от расположения привода (слева или справа от проема) провода концевиков надо менять местами
  6. SashaMSK
    SashaMSK
    SashaMSK
    Перемычки как на рисунке - они по умолчанию там установлены таким образом.
    Усилие пробовал регулировать - не помогает. Тут еще на форуме писали что данный регулятор теперь за реверс отвечает или это не так?
    Насчет концевиков - за расположение привода разве не dip3 отвечает?
    Александр
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    А TIMER W не в минимуме? Дип 4 в каком положении? В закрытом положении должен гореть Sw1, в открытом - Sw2
  8. SashaMSK
    SashaMSK
    SashaMSK
    Чуть продвинулся но все равно не до конца, судя по новой инструкции найденной в интернете Timer W - отвечает именно за реверс, попробовал регулировать - это именно так.
    Dip4 в положении On.
    похоже происходит следующее - ворота только начинаются движение открываться или закрываться - происходит остановка и срабатывание реверса, как раз на эти 30 см.
    Вопрос почему все так же открыт...
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Ну, да:TIMER W - Регулятор времени реверса после срабатывания концевого выключателя
    А почему срабатывают концевые выключатели при старте?
  10. SashaMSK
    SashaMSK
    SashaMSK
    Вот это я как раз понять сам не могу...
  11. brat111
    brat111
    brat111
    Астана
    Позвоните на номер Колл Центра Doorhan. Там на все вопросы ответят. Сам проверял
  12. MeXaHuKyC
    MeXaHuKyC
    MeXaHuKyC
    Хоть тема и старая, но добавлю свои 5 копеек. У меня была такая же проблема и у меня она решилась так, я запитал ворота от инверторного стабилизатора, там скачки напряжения сглаживаются доли секунды и поэтому автоматика ворот на них не реагирует. Зато при работе электро-механического стабилизатора Ресанта СПН-9000 автоматика глючит и нормально не работает. Если напряжение в сети не стабильно, то замучаешься закрывать-открывать. Ресанта хороший стабилизатор, работает от 90В, чистый синус и тп, но вот для автоматики ворот он не подходит.
  13. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Для определения причины проблемы необходимо уточнить: ворота проезжают полметра и просто останавливаются или останавливаются и реверсируют? индикатор В не загорается в момент остановки?
  14. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    На этом приводе у меня 4 года такая проблема: Зимой, при температуре ниже -3 градусов, замерзает привод (не открываются ворота). 3 года подряд вызывал организацию, устанавливавшую данный привод, они что-то делали, после чего 1-2 месяца работали нормально ворота, потом все снова. В прошлом году, даже за доп. плату подняли привод выше на 7 см. Привод не в яме, льда в месте вращения шестерни нет, но все равно ворота замерзают. Даже купил строительный фен, для этой цели специально. Как только не открываются, вытаскиваю фен и грею в месте вращения шестерни, и сам редуктор, при этом периодически нажимаю на кнопку открывания ворот, через 5-8 ворота начинают движение, без применения каких-либо сторонних усилий. Тяговое усилие стоит на максимум. В чем может быть проблема? Может какую смазку незамерзающую надо купить, и где чего смазывать?
  15. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    купите привод понадежней
