1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 37
ШестьНаВосемьСорокВосемь или "По мотивам Алекса" или этапы большого пути ...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем stass, 10.05.13.
  1. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Доброго дня, добрые люди.
    Может быть, кому, будет полезны мои наработки по монолитному строительству в домашних условиях..
    фундамент, все как у всех
  2. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Фундамент после первой зимовки, утеплял листьями
    изготовил опалубку (ламинированая фанера 9мм, потренировался на заливке теплицы
  3. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Опалубку усилил вертикальными брусками и продольными накладными ребрами из доски стало получаться ...
    по центру дома поставил маленький башенный кран стало получаться гораздо лучше, опалубка переставляется за день ...
  4. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Башенный кран - это круто!
    Продолжайте, пожалуйста!
  5. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Модифицировал бетономешалку, увеличил диаметр груши, добавил две плоскости вращения, вокруг вертикальной оси можно повернуть для загрузки щебня можно повернуть для выгрузки в тачку
    и по вращение вокруг горизонтальной оси вверху заливаю воду, на угол 45 произвожу замес и вниз горловиной вываливаю в тачку, на стойке канистра с краном для дозировки воды
    приспособа для арматуры гнуть, третий вариант получился вполне функциональным
  6. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Тачку необходимо усилить, бетон 50-60 литров
  7. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вот смотрите, бетон замесил, в тачке привез, нужно поднять в опалубку.
    бочка для подъема второй вариант и уже вполне работоспособный, после 2х 3х подъемов и выгрузки в опалубку нужно ополоснуть водой из шланга задвижку (нижние створки, челюсти) налипает.
  8. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    И вот оно, результат, три куба бетона замешено, привезено, поднято в опалубку, и уложено с применением вибратора (фотку позже, он простой киловатная дрель и булава на 28 мм от грубинного вибратора), тремя обычными людьми, через 2 дня опалубка переставлена на ряд выше. результатом доволен, начинаю расти ввысь...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Да уж, механизация по полной программе:super:
  10. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    О, как надо. Большой респект.
    А про кран, основные узлы. Башня, стрела... поподробней, можно?
    И бетононосилку, затворный узел. Хоть бы фото покрупней.
  11. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    фото бетононосилки во вторник, сегодня залили 3й ряд.
    возникли новые вопросы, управление краном реализовано по радиоканалу 27 мегагерц, на базе радиоуправляемой машинки, китай. пульт достаточно хлипкая штука, сегодня во время заливки один отказал в работе, кто бедет делать управление на подобных вещах, сразу берите второй на горячий резерв.
  12. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вести со стройплощадки:
    Сегодня залили 3й ряд, на бетносмеситель добавлен еще один человек он же подвозил готовый бетон к подъемному крану, время заливки ряда сократилось до 8 часов около 60 тачек бетона сделано.
    обнаружено следующее пульт управления краном очень сильно реагирует на включеный вибратор, помехи мешают управлению.
    Пульт крайне ненадежен, отвалилась микросхема от платы, быза запаяна на место в походных условиях и заливка была продолжена.
    в коробке от ИБП приемник от радиоуправляемой машинки (304 руб) и силовые ключи управления тельферами
  13. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    На улице дождь, я на форуме.
    На сегодня:
    -переставлена опалубка на 4й ряд. 4*60=240 см высота цокольного этажа.
    -изготовлены укосины для навесных лесов, установлены внутри и снаружи по 3м сторонам, настелены трапы, изготовлены лестницы.
    -окончательно сломались оба пульта управления краном (микрокнопки сломались), все переделал засунул в штатный пульт от тельфера и добавит два тумблера без фиксации.
    -готов к заливке 4го ряда, планирую в воскресенье.
    по крану:
    мысль построить кран приходила давно, но окончательно созрела прошлый год когда залил первый ряд цоколя. Стало понятно столько бетона наверх в ведрах мне не поднять.
    -кран выбран типа башенный, конструкция и реализация простая, посмотрите в окно и почти каждый увидит кран.
    -опорная колонна труба НКТ диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм, высота 6м, внутрь вставлена еще одна труба на 76мм (вариант увеличения высоты до 12м)
    -в нее через втулку приварена ось ступицы ваз 2101. это получилась ось вращения.
    -ступица приварена к торцу трубы 110 толщина стенки 4,5.
    -труба 110 одета на 89 и вращается на ступице, там 2 подшипника., получился поворотный узел.
    -к трубе 110 крепится ось для стрелы и с другой стороны площадка для тельфера и противовеса.
    -стрела 5 м длина выбиралась, чтобы кран из центра дома мог дотянуться до любого угла.
    -стрела это треугольная ферма нижние ребра профильная труба 20*40 тольщина стенки 2мм, верхнее ребро 20*20 и раскосы тоже 20*20.
    -по стреле двигается каретка 4 колеса на подшипниках на каретке два колеса для троса.
    -каретка передвигается электротельфер китайский 125 кг, барабан удлинен и на нем нарезана навивка для троса, принцип действия перематывающая лебедка, концы троса закреплены на каретке а на барабане постоянно 7-10 витков троса, эта лебедка прикреплена к стреле у основания снизу (красная). Очень не удачное место не дает до конца опустить стрелу.
    -лебедка для подъема груза 250 кг желтая, расположена на площадке над противовесом, барабан для троса удлинен, нарезана канавка для укладки троса, трос в 2 слоя 30м.
    -управление лебедками первый вариант штатные пульты на кабеле, получилось неудобно, обрезал и поставил радиоуправление от игрушки 2 степени вверх-вниз, ближе дальше, кабель от перврго варианта до сих пор висит на каретке и мешает, необходимо снять.
    -кран установлен по центру дома (со смещением от конька на 20 см). прикреплен анкерами к плите ф ундамента и закреплен растяжками.
    -противовес и его корзинку колхозил после первых испытаний и расчетов опорной колонны, друг посчитал и сказал метал неизвестен, считал по худшему варианту, все на пределе для подъема 150 кг на вылете 5м.
    у меня вес поменьше и вылет использую мах 4,5. поднял противовес 5 блоков по 20 кг на плече 2м.
    -вопрос изготовления 2 недели, используемое оборудование, болгарки, сверлилка, токарник ТВ-6, сварка, гараж, добрые друзья напилили блинов на колеса каретки и шкивов.
    -вопрос установки, тоже 2 недели вечерами после работы осенью темнеет рано. конструкция получилась неудачная в плане колонны, вес большой, гнется, угол для подъема лебедкой маленький домкратом поднимал за край колонны у узла крепления стрелы, лебедкой тянул за верх, низ колонны был закреплен на шарнире по центру плиты.
    -вывод: результат получен, кран поднимает и перемещает тачку бетона, и опалубку на всю длину стены 8м, опалубка тоже достаточно тяжела, фанера 9мм+ рамка и 3 поперечины из профильной трубы 20*40 т. с. 1.5мм + бруски ребра жесткости, + продольное наружное ребро из доски 30 на всю длину стены, не стал откручивать переставляю все вместе. опорную колонну нужно делать типа фермы, будет в разы легче и прочнее, и не возникнет вопрос с подъемом и увеличением высоты.
    фото позже.
  14. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Строительный 3D принтер получился... Отличный результат!
  15. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Однако, у Алексса без крана и меньшим числом быстрее получалось)
    М. б. больше не всегда лучше?
    Может проще под вашу задачу заколхозить пневматический бетононасос как у Вилдкута ? работает от компрессора
