Нужен примерный расчёт корневого кирпичного дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Димон571, 10.05.13.
  1. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Здравствуйте уважаемые форумчане! сильно не пинайте если множу тему (по крайней мере ответа на форуме не нашел)
    Имеется дом из пеноблока 70кв.м, стена 30см+утеплитель стекловата 5см (снаружи) зашит вагонкой. Перекрытие пола и потолка деревянные балки
    Подвал 2м высотой, жилое 2.60м,мансарда (буквойП) 2.40м (в сумме от фундамента печи до конька крыши 8 метров). В середине дома залит армированный фундамент под печь. На него хочу установить корневой дымоход из кирпича, для ТТ печи АОТВ 18-2 (сцылка на печьhttp://xn--80axl4apt.xn--p1ai/o-pechah.html)
    Вопрос. выдержит ли шестерик в пол кирпича высоту в 8 метров?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное нужно посчитать по прочности кирпича... Но думаю 8 метров не так и много.
    А еще если делать перевязку со стенами - нагрузка будет распределена на большую площадь.
  3. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Стены деревянные перегородки с наполнителем (гипс с опилками или стекловата не решил пока).Посоветуйте как правильно привязаться к деревянным балкам и к таким стенам?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К деревянным никак нельзя!
    Способ укрепления в данном случае наверное только если металический корсет (каркас) вокруг трубы...
    Да и в принципе, еще раз повторю, 8 метров коренного дымохода - не критично.
  5. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Спасибо Алексей, осмелюсь спросить) как можно низ трубы выложить по устойчивей с смотровым окошком?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устойчивей - с расширенным краем.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вшестерик означает 51\51см (канал 26/26)-не много ли для котла? конечно же всё выдержит без какой либо привязки-перевязки
  8. Димон571
    Димон571
    Димон571
    я её буду гильзовать а промежуток засыплю керамзитом
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И зачем такой монстр? с такой длиной будет конденсат почти 100%-но.Проще нерж. сендвич- секции собранные по конденсату.
  10. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Сендвич через дом? думаю как то не айс. Про кондесат...:подвал,жилое ,мансарда будут тёплыми,после мансарды будет утепление. Думаете всё равно будет кондесат?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Будет бо это котел. Тогда хоть гильзуйте нержавейкой собранной по конденсату. всеравно слишком большой размер для котла. хватило б и впятерик с эллипсной гильзой.
  12. Димон571
    Димон571
    Димон571
    Пятерик канеш хорошо) напрягает неустойчивость 8 метровой кладки.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так У Вас же будут еще крепления?
    Скользящие?
  14. Димон571
    Димон571
    Димон571
    П
    к маткам перекрытия?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К балкам перекрытия скользящими крепежами.
    Посмотрите как это крепеление выглядит у Шидель.
