Организация заземления загородного дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Idiman, 10.05.13.
  1. Idiman
    Idiman
    Idiman
    Здравствуйте. Имеется загородный дом в дачном кооперативе, разделенный на 2 части (два хозяина), в связи в предстоящим ремонтом, встал вопрос организации заземления. Очень хотелось бы разобраться с чего начать, и какими сходными данные необходимо обладать для организации заземления. Я не профессионал в этом деле, поэтому попробую изъясниться как смогу. Очень рассчитываю на помощь. Итак, имеется.
    Линия электропередачи: в дом приходят 2 трехжильных алюминиевых кабеля (сечением ~10мм2), которые идут под землей от трансформаторной подстанции (удаленность ~50 метров). Приходят в железный щит, где жилы 2 кабелей попарно соединяются с ответвлением от каждой пары. После чего 3 ответвленных провода идут в щит с рубильником, откуда выведена розетка на 380В счетчиком и идут 2 кабеля, непосредственно в распределительный щит (где расположен счетчик, автоматы, узо и тп) моей половины дома и распределительный щит половины соседей.
    Ноль прикручен к щитку с рубильником, далее идет через стальную проволоку к щиту с кабелями, а от щита уходит медной проволокой уход под изоляцию алюминиевых кабелей.
    Правильно ли я понимаю, что для организации TN-C-S достаточно прикрутить PE к одному из щитков?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет.
    Нужно иметь ГЗШ, к которой "прикрутить" нули кабелей, их броню, корпуса щитов, СУП(!). И естественно, заземлить её.
    ЗЫ: по хорошему, реконструкция нужна, всего, что на фото, ну может за исключением вводной части... Ну и руки поотбивать заодно, тому кто делал эту порнуху...
  3. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    боюсь, что того, кто это делал, уже нет на свете - узнаю работу старых советских монтёров - тогда делали из подножного материала, и без энтузиазма. А вообще, конечно, полная ревизия нужна - и рубильник с ПН выкинуть, и старый советский АВ кнопочный туда же. Они на вашу нагрузку, небось, уже и не рассчитаны.
  4. Idiman
    Idiman
    Idiman
    Как я понял: рубильник выкинуть, вместо него щит (пластик или железо?). Далее поставить Автоматический выключатель на 3 фазы, после УЗО, а уже потом вести по 220 к себе и соседям. Но как быть с УЗО, если нуль не экранирован?
  5. Idiman
    Idiman
    Idiman
    А если 380 не предполагается использовать? По автомату на фазу?
