Пластиковая труба: 1 скважина - 2 проблемы (видео)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Vladchel, 10.05.13.
  1. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    В скважине можно было услышать звук капающей воды и после 50 часов прокачки в воде были маленькие частички песка и сохранялась небольшая мутность. Так что решил спустить туда камеру с фонариком:
    Итого: протикает уже первый стык (время 0:29), а ниже можно увидеть маленький водопад (1:30). Соединение резьбовое, дополнительно обматывали скотчем.
    Но самое интересное начинается ниже. Общая глубина скважины 40 м, верхние 16 м трубой 160 мм, далее еще 15 м диаметром 110 мм. Но эта труба малого диаметра неожиданно заканчивается (2:55) и идет примерно 3 метра известняка. После вода и что самое интересное - видно кольцо трубы! Почему она оторвалась и находится точно на уровне воды (плавает? но почему вровень с водой...) не понятно.
    10 раз подумайте, стоит ли рисковать с пластиковой обсадной трубой. Правда и металлическая вполне может пропускать воду под давлением. Тем более если соедиение сварное и плохо сделанное.
    Если опустите в свою скважину хотя бы до уровня воды камеру с фанариком - можете узнать много нового :). Выкладывайте сюда свое видео - будет интересно что там происходит на самом деле.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    На уровне воды трубу не увидел, а по поводу оторванной трубы скажу, что это результат просчётов бурильщиков в области нарезки резьбы и расчётов нагрузок...можно с этим видео идти в суд и требовать возврата половину денег...
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    По стыку бежит это ерунда... мелочи. Обожмет затрубное или обсыплется и все нормально будет, засерется:aga: думаете металл сварщики швы без дырок варят? ;)
  4. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Прикрепил картинку - чем еще может быть кольцо вокруг воды? Очень ровное и диаметром меньше отверстия в породе.
  5. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    А на металле не пробовал резьбу нарезать ? В чем причина ? Засерется И ЭТО ПИШУТ К РУТЫЕ БУРИЛЫ ? Или ВЫ на форуме спецы ? А на деле так, попи...ь только, стыдуха !
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Металл с резьбой правильной толщины стенки стоит столько денег сколько у большинства заказчиков никогда не будет. ;) Селяви...хотя причину вашего столь резкого ответа понимаю - вы значица по 5 рублей за метр бурите суперпупергостовской трубой на резьбе а народ попроще на сварке в два раза дешевше..хлебушек отбирают? :aga:
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    На правильное соединение резьбовое в канавку ставится резиновое уплотнение (как у НПВХ 125 Дзержинск) и всё чтол за бортом герметично отсекается
    В стали Дфёдор тоже есть (прослеживается) такой косяк и usa правильно говорит что затянет со временем всё и я с ним соглашусь...
    Водопада я не увидел поскольку на зеркале воды была бы рябь от стекающей воды... может потёки и есть но они до низа не доходят...
    Есть такое понятии натяжение и смачиваемость поверхности, так этот эффект и виден... там нет трубы!
    Получается что вам сделали кондуктором из ПНД 160, а во внутрь (в патай) воткнули ПНД 110 (значит это не оторванная труба как я в начале подумал, а так задумано) и что... что вас тут не устраивает?
    По моему всё тип топ...я бы во внутрь вообще 110 не ставил.
    Во общем. померещилось вам Vladchel и накручиваете себя и других...!
    P. s. Ложная тревога...
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А на счёт открытого ствола загляните в тему: Проконсультируйте по скважине.
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Там, где струйка похоже как труба недокручена и довольно много. А вообще нормальная буровая резьба воду не пропускает хоть на пластике, хоть на металле без всяких дополнительных уплотнений. Она запирается по внешней стороне трубы обратной фаской.
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Струйка наверняка по за трубной щели 110 спускается, а сальник резиновый всё таки нужен...!
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Гудриан, если с пластиком не работал не пиши фигню сроду никаких резинок никто не ставит, ты еще предложи на металл на резьбу лен мотать или фумку:)] Я работаю трубами с обычной резьбой она сопливит конечно когда помпой в трубы давление даем но не бежит, затягиваем руками или хомутом.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Нет usa, в последние год ставлю их очень часто и резиночки которые идут в комплекте с трубами, обязательно (чтоб не сопли вило)
    А если нет резиночек почему бы и фум не подмотать ... руки ведь не отвалятся... я и сварочные швы изолентой обматываю на стали и что...?
    p. s. Люблю когда всё качественно и до мелочей проработано...!
  13. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Эффект от не ровного слоя воды, вызванным поверхностным натяжением, виден как раз между гладкой поверхностью воды и темным кольцом у стенок скважины (светлая полоска по дуге окружности, на вырезанном кадре из-за направления света видна справа). Хотите сказать, что темное кольцо тоже образовано слоем воды?
    Плюс к тому, ПНД 110 было установлено 15 м. А на видео примерно 7 м (камеру старался опускать с постоянной скоростью, поэтому посчитано из средней скорости и времени). То есть сейчас еще 8 м. покоятся где-то ниже уровня воды. Подозреваю, что темное кольцо у поверхности воды и есть та самая ПДН, которая плавает в воде. Не понятно одно - почему почти вровень с поверхностью воды... Если бы ПНД утонул и перекрыл 8 м нижней части скважины все могло быть намного печальней в плане дебета.
    А какой для этого нужен срок? Скважина пробурена в октябре прошлого года...
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    О, ну это надежно! Хотя не очень - вот если бы еще скотчем сверху, тогда даже лучше чем просто нормальный сварочный шов.)
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Раньше трубы (стальные трубопроводы) в земле не красили, а обматывали широкой чёрной изолентой (забыл как называется) и они не ржавели, так что tinn зря смеётесь... вы этого просто не знали...!
    Тут ещё работает эффект преломления света и зеркала воды...труба ПНД легче воды и тот обрезок тыкался в торец не совсем ровно как на фото... Вы начните качать и одновременно снимайте камерой... увидите что вода будет убывать а труба оголятся ...
    По сроку не знаю но можете сыпануть в затрубье жидкой глины и постучать по трубе чтоб она прошла как можно глубже...она и забьёт вашу резьбу
