Опалубка либо бетон в траншею лить? подскажите
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LexaTch, 10.05.13.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Добрый день. Планирую строительство дома из газоблоков. 2 этажа. На 1 и 2 этаже – плиты перекрытия. По справочникам глубина промерзания грунта 160. Реально меньше 100 -110 сантиметров. Планирую утеплить фундамент экструз. пенополистиролом и заглублять его на 120 сантиметров. подвала не будет.
    На форуме много информации о том, как делать опалубку (щиты, стяжки, шпильки и пр.). Все в принципе понятно. Но достаточно много мороки.
    На соседних участках многие застройщики фундаменты делают путем выкапывания узкой траншеи в земле, армируют и затем льют в нее самомесный бетон. Внешнюю сторону траншеи перед заливкой выстилают пенопластом или полистиролом. Внутреннюю, как правило, полиэтиленом. В целом получается неплохо. Раствор с землей при застывании не соприкасается. Все получается достаточно быстро.
    Так вот я думаю может не стоит морочиться с опалубкой. Ведь дополнительные трудности возникают связанные с большим объемом земляных работ. Потом пазухи нужно засыпать. Осадка грунта.
    Вопрос: если мне подвал не нужен, то может быть упростить задачу и лить в землю?
    Хотя при полноценной опалубке можно сделать дренаж. В случае с заливкой в траншею сделать дренаж проблематично.
    Подскажите плюсы и мунусы обоих вариантов. Строю для себя. Заранее спасибо.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Самомесный "бетон" не лейте. А так идея лить в землю с пленкой вполне допустима.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    откуда пошёл этот миф, что самостоятельно намешанный бетон получается хуже покупного в миксерах? Типа там сидят профессионалы и умело замешивают бетон? Чушь! Стоит глянуть на "профессионалов" в других строительных специальностях.
    LexaTch, вы ничего не сказали про ваши грунты и про то, как будет дом эксплуатироваться зимой.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно упростить. Потратить 5 тысяч на умный проект, ничего не придумывать самому...(по скупому вашему описанию планируемого конструктива-попадос на деньги-100-150 тыс-бесполезно потраченных.
    И построить надежный, качественный, добротный дом.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Из Ремонт фундамента
    Тажицкий (и не только) самомес бывает весьма опасен. Застройщики правильную рецептуру не хотят знать и контролировать...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Al185, а бывает и не опасен. А бывает, что и в миксерах тажики водой всё разбавляют, чтоб лучше растекалось... А бывает и не тажики разбавляют... Бывает от плохого ухода бетон потом разваливается... В общем, много чего бывает, но миф этот почему-то упорно поддерживают. Подозреваю, это кому-то может быть выгодено ;) :)
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, вот представьте лучше. Но я думаю вы все равно будете верить в миф, что можно самому намешать, даже если я вам на полном серьезе расскажу лекцию про то, что бетон на заводе изготавливают под точный класс, добавляют точно сколько нужно добавок под нужную марку по водопроницаемости и морозостойкости, каждый день на заводе в лаборатории должны проводить испытания на призменную и прочие прочности, то что в бетон нужно добавлять фракции в определенном составе и прочая и прочая. Но почему вы будете верить? Это риторический вопрос. Такие как вы думают, что они умнее не только строителей не будучи ими, но и умнее врачей, юристов, учителей, актеров и т. п.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От грунтовых условий многое зависит...
  10. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Своими глазами видел на соседнем участке процесс бетонирования. Кусок железа на краю траншеи. На нем ПГС, перемещанная с цементом. Три представителя азиатских республик. Один держит шланг с водой, тыкает им в кучу. Другие два после двух трех движений лопатами по насытившейся водой субстанции быстренько отправляют её в яму. Процесс идет очень быстро. Но качество бетона, толком даже не перемешанного, явно оставляет желать лучшего. Делают дом на продажу.
    ИМХО. При завозе бетона миксерами предполагаю, что риск получить некачественный бетон существенно меньше. Тем более если брать на серьезном предприятии откуда бетон возят на строительство высотных домов. Там наверное за качеством вынуждены следить.
  11. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Ну в принципе предложение неплохое.
    Сам дом красив. Цену не ломят.
    Однако вопрос: будут ли они за 5 тысяч заморачиваться по поводу геологии на моем участке и рассчитывать по этим данным фундамент для моей ситуации (он то и является предметом обсуждения в данной теме)? Полагаю, что не будут. Либо будет стандартно "глубина фундамента ниже глубины промерзания".
    Еще один: почему ребята не дают своих контактов типа адреса? Скрываются от кого?
  12. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    До глубины 80 см - почвенно растительный слой. Стена траншеи держит вертикаль. Сильно не осыпается.
    Ниже суглинок просадочный (17 МПа). Вода глубоко - 8 метров. Скважину бурили на 14 метров.
    Склоняюсь лить в траншею. Однако предварительно надо будет все подготовить (песок, вибратор, арматуру, пенополистирол, полиэтилен, крепления для него). В этом случае можно будет попасть в промежуток без дождей, которые способны серьезно повлиять на ход работ.
    + увидел неплохую вещь- профилированную мембрану Planter, которую можно положить на утрамбованный песок и не заморачиваться по устройству т. н. подбетонки, что позволит сократить время на 2- 3 дня. стоит около 100 руб кв. метр. интересное решение.
    Отсутствие жесткой критики относительно литья в траншею расцениваю как подтверждение правильности именно этого варианта. Предполагал, что в основном будут голоса за опалубку.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спешка нужна лишь при ловле блох, попридержите коней:flag: Сдаётся мне, что у Вас есть результаты геологического исследования, выкладывайте. Ибо просадочный суглинок, при неправильно сконструированном фундаменте, легко может преподнести Вам пренеприятный сюрприз.
  14. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Да есть результаты исследований. Они сделаны в соседнем поселке, расстояние до которого 500 метров. Поле одно. Каких либо геологических элементов типа оврагов, речек и т. п. нет. Срезы грунта у них и у нас очень похожи. Так что я думаю, результаты данных исследований можно взять за основу.
    Существенно Ваше замечание. Когда прочитал, что почва непучинистая, решил, что все в порядке. На термин "просадочный" суглинок внимания не обратил.
    Что скажете? Наверное фунд нужно рассчитывать исходя из несущей способности грунта при полном водонасыщении? Может быть правильно люди делают, что делают сваи? Однако как будут вместе функционировать сваи вместе с МЗЛ (на 50-80 см) не понимаю пока. Заранее спасибо за ответ.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просадочный грунт либо прорезают чтобы оперется на непросадочный, у Вас он от 2 до 4м. Либо консруктивно не допускают замачивания. Либо перед строительством грунт замачивают и трамбуют тяжёлыми трамбовками. Т. е. Вам либо бурить сваи, либо заливать Т-образную ленту или плиту + широкая отмостка и коммуникации в гильзах. Заливка в траншею отпадает.
  16. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Будут. Mihail1974 один из самых грамотных и адекватных конструкторов в моем поле зрения. За фунд +единицы тыр.
    С просадочными перестраховываюсь в разы.
    Я бы считал осадку по компрессионному водонасыщенному Е=3,5 (2,6) МПа табл. 5, предварительную подошву по начальному просадочному давлению 0,102МПа.
    Обязательно проектирование мер по правильному водоотведению.
    На просадочных однозначно рекомендую плиту - среднее давление на просадочное основание обычно не превышает 30-50кПа.
