Пол по плитам ПК и перегородки на плите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем voblermen, 10.05.13.
  1. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Дом 11*12, перекрытие первого этажа плиты ПК, под плитами 1,7 цокольное помещение неотапливаемое, УГВ метров5. Потолок балки перекрытия. Вопрос: как лучше сделать пол, чтоб теплее было? Постелить экструзию на плит, сделать стяжку, сверху фанера и финишное. Или экструзия меж брусков, на них через вент зазор доска, на доску фанера, а потом финишное?
    Вторая часть вопроса, перегородки будут из газоблока 100мм. Как его подводить к потолку? вплотную или зазор+пена? Вплотную я понимаю потом балки провиснут и будут на стену давить а она на плиту... Подскажите
  2. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Неужели нет советов? или может есть на форуме такая тема, не нашёл (
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @voblermen, сделали перегородки?
    и как со звукоизоляцией?
