1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитный цокольный этаж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей90, 10.05.13.
  1. Алексей90
    Алексей90
    Алексей90
    Барнаул
    Всем доброго вермени суток! Расскажу о своих планах, прошу поправить и указать на возможные ошибки:) Планирую сделать монолитный железобетонный цокольный этаж, углубленный в грунт на 1.5 метра. Стены цоколя толщиной 20-25 см с двухслойным армированием, пол цоколя 10 см с одним слоем арматуры (сетка 25 см х 25 см, в местах опоры стен расстояние между прутьями сократить до 10 см). Плиту планирую залить на песчаную подушку толщиной в 15-20 см, а дальше отливать стены слоями по 80-100 см. Почва глинистая, дом на пологом склоне, грунтовые воды низко. Имеет ли такая схема право на существование? И еще вопрос: на пол лучше использовать арматуру 12 мм, или в одном направлении уложить 16 мм, а поперек ее 10 мм? Заранее спасибо за ответы.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Стены проткнут этот пол и уйдут в песок. Делайте нормальную плиту-не пожалеете. Почему песок ? Все сыпят и Вы? Рекомендую подбетонку+гидроизоляцию+ЭППС.
  3. Алексей90
    Алексей90
    Алексей90
    Барнаул
    В таком случае подскажите, плита толщиной 20 см с двумя рядами арматуры пойдет? И как быть с арматурой, лучше уложить только 12 мм или 16 мм вдоль и 10 мм поперек?
    По поводу ЭППС: в дальнейшем планирую сделать в подвале комнату отдыха или вроде того, и уложить теплый пол. ЭППС все равно укладывать, поэтому не хочу делать это сейчас.
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    ЭППС. Дело Ваше. Стены будут всегда холодными-теплопередача на плиту. Тогда не разморозьте в процессе строительства. И понадобится бак для СО.
    Плиты посмотрите в разделе плитных фундаментов. По моему- 20см толщина и 25х25см ячейка-самый минимум. Я перестраховался в своё время. Арматуру удобнее закупать одинаковую.
    "Два ряда арматуры"-? Т. е. две сетки-?
  5. Алексей90
    Алексей90
    Алексей90
    Барнаул
    Стены то я как раз хочу снаружи обшить ЭППС и пропитать битумом. а под фундамент просто уложить гидроизоляцию
    "Два ряда арматуры"-? Т. е. две сетки-?" - да, одну сделать 5 см от дна плиты, другую 5 см от поверхности плиты.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Нет, защитный слой бетона: 19-25мм.
    Стены останутся холодными из-за неутеплённой плиты.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Низ стены будет иметь Тгрунта=8С через неутепленную плиту - в отапливаемом подвале возможен конденсат.
    Для избежания следует грамотно спроектировать ТП с рантовой зоной повышенного нагрева. И понимать, сколько Вт уходит зря в землю.
    Расчет избавит от фанатизма при принятии решений...
