Каркас 8,5*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Savenok, 10.05.13.
  1. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Каркас 8,5*10
    Решил выложить немного фото о том, как за 40 дней я и двое рабочих построили мой каркасный дом. Дом одноэтажный на свайно-винтовом фундаменте, с обвязкой фундамента из бруса 150*150, перекрытие пола доска 50*200 с шагом 590мм, стены доска 50*150 шаг 590мм, перемычки жесткости шаг 1190мм в шахматном порядке. Перекрытие потолка доска 50*150 шаг 590мм. Заполнение конструкций базальтовая вата 1200*600*50мм. в три слоя. Обшивка стен OSB 12мм.
    Немного фото).
    1. Фундамент винтовой с дополнительным усилением уголком 40*40*3мм. Обвязка брус 150*150мм.
    2. Узел обвязки с креплением на мет. уголки со шпильками.
    3. Собрано перекрытие пола, выполнена обвязка стен из доски 50*150 и установлены первые отдельно собранные стены.
    4. Устройство оконных и дверных проемов.
    5.,6. Шкелет)
    Если интересно могу выложить остальные фото и ответить на вопросы, может мой опыт будет кому то полезен). Основу проекта выбрал из инета, конструктив разработал сам используя строительную документацию имеющуюся в инете по каркасам. Ну и естественно многое почерпнул на этом уважаемом мной ресурсе).
  2. Neon13
    Neon13
    Neon13
    Бугульма
    Добрый день! Не подскажете длину стропил и стоек?
  3. Savenok
    Savenok
    Savenok
    5700мм. стропила, 2200мм стойки если память не изменяет, поперечину не помню, проекта с собой нет, я в командировке просто. Там главное соблюсти угол не более 45град. |/ - вот этот, эсли понятно)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Какие-то странные перемычки в полу и в стенах. Почему-то сделаны в шахматном порядке. Это не Бриджинг. Какую функцию тогда они несут?
    2. Весьма странный так же и треугольник, подпирающий стропила крыши. Расположен очень нелогично.
    3. Каков смысл давать ростверк посредине дома вдоль лаг пола?
    4. С какой целью сделан ригель под окнами?
    5. Укосины должны врезаться в нижнюю и в верхнюю обвязки стен. У Вас они сделаны неправильно. Одна надежда, что Вы планируете обшивать каркасс листовым материаллом.(ОСБ).
    6. Для чего двойная нижняя обвязка стен?
    7. на что будет опираться будущий пол вдоль стен, паралельных лагам пола?
    8. В остальном, работа достаточно аккуратна и сделана с душой. :hello:
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Больше всего интересует стропилка. Почему решили не делать стропила с опиранием на конёк?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для чего столько стоек у вас на каждом примыкании внутренних и внешних стен?
  7. Savenok
    Savenok
    Savenok
    1. Можно было и не делать. Но. Так гораздо удобнее укладывать плитный утеплитель. Также это дополнительная пространственная жесткость стен и перекрытий согласно СП 31-105-2002 п. п. 7.2.1. и 7.2.5., т. к. ОСБ как материал для придания пространственной жесткости у меня доверия не вызвал). Стена сделанная таким образом уже и без ОСБ очень прочна. Ну и плюс к тому, возвращаясь к СП 31-105-2002 п. п. 7.2.1. "...Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм..."
    2. Стропильная система выполнена в соответствии с п. п. 8.2.1.2 и 8.2.1.3 СП 31-105-2002 и это не треугольник). Это два сжатых раскоса согласно рисунка 8.1. этих же СП. А стропильная затяжка добавлена потом, т. к. оставалась лишняя доска. Что в данных конструкциях странного?)
    3. Ростверком, если я правильно Вас понял вы называете обвязку свай из бруса? Если да, то свайное поле д. б. связано в единую систему, независимо от направления лаг пола, а не лагами пола.
    4. Ребята перестарались :). Потеряли мой чертеж и пока я уезжал в командировку сделали мне такие суперпрочные оконнные проемы). Больше не дает писать, сейчас продолжу.
  8. Savenok
    Savenok
    Savenok
    5. С укосинами ваша правда, не уследил, но не страшно). Обшивка как я и писал ОСБ 12мм и потом изза халявной пачки ОСБ 9мм. сделана обшивка ОСБ изнутри).
    6. Обвязка одинарная. Стены собирались отдельно и ставились готовыми блоками.
    7. Сделаны вставки. Изза постоянных дождей делать классическую платформу не рискнул. Утеплил уже после крыши.
    8. Спасибо). Приятно услышать положительное мнение от старожила форума)
  9. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Стены выполнялись готовыми блоками. Промерзаний нет, теплопотерь не замечено, прочность узлов отменная)
  10. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Чисто из личных предпочтений. На мой взгляд так лучше распределяется нагрузка на несущую балку.
  11. Neon13
    Neon13
    Neon13
    Бугульма
    Сколько пиломатериала ушло на данное строение? И нельзя-ли планировочку.
  12. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Проекта с собой нет, около 30 кубикофф, но могу ошибаться, не помню. Планировка из паспорта БТИ устроит? С расстановкой мебели нет, все в проекте. Да, и не удивляйтесь, там уже пристроена веранда. Чуть позже выложу фотку дома в завершенном виде :).
    1. Прихожая
    2. Гостинная-кухня.
    3.,4. Спальни.
    5. Санузел
    6. Кладовая
    7. Веранда
    8. Дровница-кладовая.
  13. Savenok
    Savenok
    Savenok
    Вот так выглядел дом осенью. Да и сейчас он выглядит также). Внутри все уже более облагорожено).
  14. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Когда строились? Если не секрет, во сколько по деньгам обошлось (без работы)?
  15. Savenok
    Savenok
    Savenok
    В ноябре 12 года, закончил. Около миллиона, погрешность 10%
