Новый вид КББ. Надо разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем anisol, 10.05.13.
  1. anisol
    anisol
    anisol
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. На последней выставке МосБилд-2013 http://www.forumhouse.tv/video/333/, был показан керамзито бетонный блок. Мне он показался очень привлекательным для строительства, но, так как в строительных материалах я профан и не верю производителям, решила обратиться к ГУРУ нашего форума. Что думают профи по поводу этого КББ? Можно ли строиться из него без утеплителя? Помогите разобраться, пожалуйста. Размеры рядового блока 400х190х400.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Все новое, требует "обкатки" ... Не хочется экспериментировать ;) за свой счет.
    А порассуждать можно - только нужны данные от производителя => прочность/плотность и т. п. + цена
  3. anisol
    anisol
    anisol
    Вот, что нашла на сайте...
    Минимальные трудозатраты и высокая скорость возведения стен. Наличие паз-гребня, чёткие геометрические размеры и продуманная номенклатура блоков позволяет использовать персонал более низкой квалификации. Кладка ведётся однорядным цепным способом. Отсутствие наружной обработки стен. Стена просто красится при помощи краскопульта или другим традиционным способом., Блоки уложенные на клей-пену обеспечивают максимальную прочность стены в течение нескольких часов. Это позволяет не ограничивать производительность бригады каменщиков при кладке стены технологическими перерывами.
    Строитель получает возможность при более низких затратах, за то же время, и теми же бригадами построить в несколько раз больше домов).
    - Значительное снижение затрат на возведение фундамента (стены из теплоэффективных блоков в несколько раз легче и тоньше стен из кирпича, экономия на фундаменте составляет около 50%.
    - Сокращение расходов на транспортировку строительных материалов (в 2 раза из-за сокращения объёма перевозок.)
    - Дополнительная полезная площадь (в сравнении с обычным двухэтажным домом (10 на 10м), внутренняя площадь дома построенного из теплоэффективных блоков «БИТЭК» увеличивается на 15м², а это почти целая комната).
    - Резкое повышение архитектурной выразительности фасадов (за счёт широкой вариации типоразмеров и конструктивного исполнения блоков с многообразием декоративных фактур на лицевой поверхности блоков).
    - Отличная совместимость с любыми другими конструкциями (стены, перекрытия, оконные и дверными проёмы).
    - Минимальные затраты на ремонт фасадов в эксплуатационный период;
    - Стабильность теплотехнических показателей и несущей способности кладки;
    - Сокращение в 3-4раза расходов на отопление (в сравнении с обычными домами из кирпича).
    По мнению экспертов, через пять-семь лет в строительной отрасли сможет выжить тот, кто предложит покупателям недвижимости максимальное качество за разумные деньги. В то же время достичь этой мечты без внедрения глобальных инновационных решений и перевода отрасли на новые рельсы практически невозможно из-за ее энерго и капиталоемкости. Будущее за материалами, имеющими минимальное энергопотребление при производстве и низкий расход по сравнению с дорогостоящими и дефицитными цементом, известью, гипсом.
    В августе 2009года премьер-министр России Владимир Путин заявил, что «стоимость квадратного метра жилья «эконом-класса» не должна превышать 30 тысяч рублей – этого можно и нужно добиться не в ущерб качеству и комфортности».
    На первый взгляд, это звучит утопично. Тем не менее, разработанная технология изготовления теплоэффективных стеновых блоков с паз-гребнем легко «вписывается» в указанный ценовой «коридор».Средняя цена строительства дома «ПОД КЛЮЧ» построенного из блоков «БИТЭК» не превышает
    25000рублей за м² !
    ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА «БИТЭК»
    Снижение на 25-30 % стоимости возведения ограждающих конструкций.
    Сокращение до 7-15 суток сроков строительства коробки одного дома площадью 200-250 м² при поточном строительстве поселков.
    Снижение на 40-50 % общей массы здания и уменьшение давления на фундамент.
    Высокие эксплуатационные характеристики домов (экологическая чистота, пожаробезопасность, комфортность, получение "дышащих" стен и ограждающих конструкций).
    Известно, что одним из важнейших свойств материала для строительства стен домов является воздухопроницаемость, определяющая комфортность жизни в помещениях. Если бетон имеет сопротивление воздухонепроницаемости около 20000 м²чПа/кг, то «БИТЭК» по этому параметру соответствует известняку-ракушечнику с Rи = 6 -10 м2 чПа/кг. Этим объясняется тот факт, что в домах со стенами из «БИТЭК» прекрасно дышится, сохраняется сухой микроклимат, дерево в домах не гниет. Применение «БИТЭК» исключает и проблемы паропроницаемости.
    В связи с возросшими требованиями к теплоизоляционным характеристикам наружных стен, удельные затраты на возведение ограждающих конструкций возросли с 15-17 до 27-30 % от общей стоимости строительства дома. Применение «БИТЭК» позволяет существенно экономить средства на строительство домов.
    Как показывают приведенные данные, новый материал и технология являются наиболее конкурентоспособными и позволяют возводить дома с прочными, пожаробезопасными, "дышащими" долговечными и недорогими. стенами, с разнообразной отделкой фасадов.
    Новый материал и технология «БИТЭК» существенно расширяют возможности российских строителей в плане индустриализации и удешевления строительства за счет реализации новых качеств композиции "керамзит - цемент», а также использования других зернистых и вяжущих материалов.
    Новый теплоизоляционный материал представляет собой двухкомпонентную систему на основе легкого заполнителя (керамзита) и цемента. Материал отличается низким расходом цемента, имеет ячеистую структуру, прочность которой обеспечивается за счет контактов оболочек высокопрочного вяжущего.
    Для возведения зданий используется несколько видов блоков, для каждого из которых разработана своя оснастка. Номенклатура изделий включает в себя следующие блоки:
    • рядовые;
    • угловые (внутренние, наружные);
    • с четвертью для проемов;
    • поясные;
    • доборные;
    • эркерные (внутренние, наружные)
    Это намного облегчает и ускоряет процесс строительства т. к. каменщикам не приходится выпиливать из блоков доборные части кладки.
    Вот, что нашла на сайте, но ведь это может оказаться просто рекламой. Жалко, что Вас не пускает Ваш комп... Очень хочется услышать мнение об этих блоках. Никак не могу выбрать из чего строить дом.
  4. anisol
    anisol
    anisol
    Цена рядового блока 400х190х400 за штуку - 227 руб. За куб - 7500 руб. По моему - это очень дорого, но в тоже время, если не надо утеплять и блок уже под чистовую отделку - то может и ничего? Еще есть блоки: половинчатый, поясной, проемный, угловые, эркерные и т. д. и т. п. Помогите, пожалуйста разобраться.
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Бла, бла бла ...
    Из всех характеристик только сопротивление паропроницаемости.
    Самых главных - прочность, плотность и сопротивление теплопередачи не приведено. Кушайте на здоровье.
  6. anisol
    anisol
    anisol
    Значит, я правильно поняла, что на эти блоки можно и не реагировать? Все мура и простая реклама?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Anisol, точно так - особо глядя на 7,5 ты. р. Х куб ..
  8. anisol
    anisol
    anisol
    Traks, большое спасибо. А, может быть Вы подскажите из какого материала лучше построить одноэтажник в 100 квадратов?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала смотрим на цену. Потом понимаем, что никаких характеристик блока не приведено. Из всех документов, только патент на изобретение.
    Строить то из такого материала можно, вопрос что строить, сколько этажей можно поднять, какая несущая способность, Какое теплосопротивление. Разумеется, из этого блока дом будет безусловно теплее чем из кирпича при равной толщине стен. Но есть масса материалов которые тоже теплее чем кирпич.
    Вот когда производитель приведёт все характеристики материала, предоставит сертификат качества, хотя бы минимальный альбом технических решений, тогда и можно его рассматривать. А на сегодняшний момент он ничем не лучше чем керамзитный блок произведённый в гараже. Со всеми вытекающими.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, сертификаты есть. Плотность D400, прочность на сжатие М50
  11. anisol
    anisol
    anisol
    Дмитрий, спасибо. Скажите, а что значит плотность D400, прочность на сжатие М50? Это хорошо или плохо?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Anisol, я сейчас готовлюсь строить себе 1 эт., 85м2 + 1эт. 25м2, думаю (еще не купил) из такого материала Газобетон Бонолит плотностью D300
    Прав я, или ошибаюсь ;) - могу сказать только после 3 (трех) отопительных сезонов.
  13. anisol
    anisol
    anisol
    Меня зовут Оля. Блоки понравились и хотела узнать, а сколько весит такой блок? Нужно ли утеплять дом из этих блоков? По силам ли будет мне работать с такими блоками?
    Руки у меня растут от куда надо и с различным инструментом я на "ТЫ". Всю жизнь проработала ювелиром дизайнером, а сейчас сама дома мебель проектирую и строю (не собираю, а строю от и до). Если блок не очень тяжелый, то под руководством Гуру с форума можно и с постройкой дома попробовать. Хотела строить каркасник, но муж хочет каменный дом, вот и ищу из чего бы лучше. Дом для ПМЖ.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ольга, у меня тема в подписи, посмотрите как строить самому. Боюсь, не женское это дело, но в нашей стране нет ничего невозможного. :aga::hello:
  15. anisol
    anisol
    anisol
    Дима, а я уже внесла вашу стройку себе в записную книжечку и буду тщательно изучать. Сначала определюсь с материалами и проектом, а потом и стройка. Я уже давно на форуме изучаю различные темы и поняла, что с помощью форумчан, очень многие девчонки, построили себе дома. Наступила и моя очередь.
