Печка ОВИК-3
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Андрей-mg, 22.09.08.
  1. Андрей-mg
    Андрей-mg
    Андрей-mg
    Наконец решил выложить своё "творение" на суд общественности. Строго не судите, с кирпичами имел дело первый раз. Всю зиму выбирал печку на дачу, просмотрел кучу статей и советов и решился сделать ОВИК с камином. Однако размеры фундамента не позволии ( раньше была типа шведки 5-ти канальная из старого кирпича). Размеры позволяли только ОИК или ОВИК. По планировке больше подошёл ОВИК-3 (в плане размещения трубы, рядом со старой). Дом 1950 года постройки, потолки низкие ( около 230-235) пришлось верх фундамента печки максимально опустить (был выше пола, стал ниже :)). Вот такая предистория. А почему сам решил делать - время позволяло (месяц в отпуске) плюс желание творить и создавать :), да и печников стоящих ненашёл.
  2. Андрей-mg
    Андрей-mg
    Андрей-mg
    Кирпича ушло на печь около 600 штук - без трубы и распушки. Раствор месил сам 3 части песка и 1 глина ( выпытал у местных с помощью паяльника:)). Духовку делать не стал, хотя сейчас немного жалею ( борщ потомить или ещё что-нибудь). Кирпич витебский 1-й цех, вроде неплохой(другого в Гагарине не было), с трещинами было штук 30-40 из 800, пустил на половинки и четвертушки. Шамотного ушло около 20, точно не считал - пилить много приходилось. В чертежах для меня (полного чайника) много непонятного (делаешь по порядовке, а потом нифига не сходится (особенно в районе топки). Приходилось с помощью болгарки выкручиваться:). Отрезать кирпич ровно начало получаться в середине строительства (без разметок). Распушка в полтора кирпича не получилась, высота потолка не позволила, поэтому обернул её базальтовым картоном на всякий случай.
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Отличная работа для первого раза! Просто отличная!
    Теперь хотелось бы поинтересоваться: а каково Ваше творение в эксплуатации?
  4. Андрей-mg
    Андрей-mg
    Андрей-mg
    Спасибо, ещё не топил, на выходных доделал трубу. Очень муторное и нудное занятие (для меня). На чердаке ещё неплохо получалось, а как прошёл крышу - так началось ... Углы начали убегать, размеры трубы расти, швы естественно толще - отсюда следует что труба получилась как елочка:). А топить ещё не топил по причине работ с трубой, в эти выходные заложу чистки и попробуем , а то уже заморозки начинаются. Как прогревается и в обслуживании обязательно напишу. За постройкой барбекю внимательно смотрю, записываю и сохраняю. Большое вам СПАСИБО за уроки для самоучек, очень полезное дело открыли .
  5. Андрей-mg
    Андрей-mg
    Андрей-mg
    После недели сушки дровами печь до конца не высохла, на заслонке появляется конденсат. Нижний колпак принимает 75%-80% тепла. Прогрев равномерный по кругу. Верхний еле тёплый (сильно не топил, 3-4 полена). Как закончу сушку - накочегарю:)]. После старой печки удивляюсь экономичности :). Остывает очень медленно - даже при открытой заслонке до утра тёплая (плюс колпаковой системы). Недостатков пока не нашёл, разве что тяга очень большая, приходится регулировать и дров поменьше класть. Да, и ещё - в этом проекте плиту наверное трудно менять (если треснет или ещё что). Через недельку поподробней опишу аппарат.
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Надо было слегка подрезать кирпич, "перекрывающий" плиту, примерно так, как на фото:
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Андрей-mg
    скажите, во втором и третьем ряду несколько кирпичей лежат на ребро и получается большой перепад по высоте, как с ним быть?
