Как расчитать мощность эл. котла для теплых полов?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ромати100, 10.05.13.
  1. Ромати100
    Ромати100
    Ромати100
    Новочеркасск
    Товарищи, подскажите...планирую ТП в доме 64 кв. м., радиаторов не будет, только ТП...как расчитать мощность эл. котла? хватит 3 кВт? Дом не для постоянного проживания.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это очень сильно зависит от температуры на улице и из чего и как сделан дом. №кВт хватит для поддержания пола теплым, но и он должен быть сделан с разумным утеплением.
  3. Ромати100
    Ромати100
    Ромати100
    Новочеркасск
    Дом сделан из керамзитных блоков толщина стены 200мм, утеплен мин. ватой 100мм, вентелируемый фасад.,крыша-мансарда утеплитель 150мм мин. вата. Пол планирую 50мм ЭППС, стяжка с ТП 8-10 мм, керамогранит по всей площади. ТП нужен для поддержания плюсовой температуры (хотя бы +10) в мое отсутствие и по возможности как основное отопление в осенне-зимний период, основное отопление твердотопливный котел с радиаторами. Минимальная температура зимой -20. Подскажите?
    Извиняюсь не в осенне-зимний, а осенне-весенний период...
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да в ваших условиях вполне должно хватить. Даже если не хватит в -20 ветерок поставите в комнате.
    Вопрос по полу, он у вас на грунте? Сделайте там тоже 100 мм.
  5. Ромати100
    Ромати100
    Ромати100
    Новочеркасск
    Да по грунту будет подсыпка щебень, песок эппс и стяжка. Так 3 квт хватает? если не сложно как это расчитать?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Расчитать в программе теплопотери дома. В нашем московском регионе при дельте 64С расчетная 100 ватт на квадратный метр или 40 ватт на куб. У вас дельта 44С. Хватит.
  7. alvis75
    alvis75
    alvis75
    Чита
    @Mad_dog,
    Доброго времени суток.
    Вы случайно не знаете как расчитать теплообменник? Точнее какой нужен теплообменник "вода-тосол" (мощность) для отопления теплого пола в гараже.
